Gol Gti - Falhando e dando tranco - RESOLVIDO!!!!
Re: Gol Gti - Falhando e dando tranco - RESOLVIDO!!!!
fotos?
gabrielg267
Registrado em: 24 Jan 2017, 14:21
Carro: Gol quadr. 86 ap 1.6
Mensagem por gabrielg267 »
bleidao escreveu:fotos?
De como o cara resolveu, só mencionei o seu comentario porque não apareceu botão de resposta rapida :qus: :bb:
Thiago Phillipo
Registrado em: 06 Fev 2007, 14:20
Carro: Gol GTI
Mensagem por Thiago Phillipo »
Bah, estamos no aguardo das imagens aí amigão, quando possível publica a solução pra gente ir trocando experiência e resolvendo os problemas da injeção do GTI,
Grande abraço.
Thiago Phillipo
Analista de Sistemas
Joaçaba / SC
Gol GTS - 93
Entendi kkk
gabrielg267
Thiago Phillipo escreveu:Bah, estamos no aguardo das imagens aí amigão, quando possível publica a solução pra gente ir trocando experiência e resolvendo os problemas da injeção do GTI,
Grande abraço.
Acho que o cara não volta aqui tão cedo :nosei:
Ou volta daqui a uns dias. Vamos esperar.
Thiago Phillipo
Carro: Gol GTI
Coincidentemente o meu começou a dar problemas tbm, mas já é causa conhecida ... aquele maldito medidor de fluxo de ar, tá dando leitura errada aí o carro fica totalmente fora de ponto, engasgando ... não tem forças nem pra sair do lugar, mas dá uma mexidinha e ele volta normal. Aquilo ali quando pega pra incomodar é buxa, vou tentar um talento nele, ou ainda, ultimos casos tem uma empresa no Facebook "Le Jetronic Center" que os caras fazem restauração da peça. Vamos ver.
Thiago Phillipo
Joaçaba / SC
Gol GTS - 93
Thiago Phillipo escreveu:Coincidentemente o meu começou a dar problemas tbm, mas já é causa conhecida ... aquele maldito medidor de fluxo de ar, tá dando leitura errada aí o carro fica totalmente fora de ponto, engasgando ... não tem forças nem pra sair do lugar, mas dá uma mexidinha e ele volta normal. Aquilo ali quando pega pra incomodar é buxa, vou tentar um talento nele, ou ainda, ultimos casos tem uma empresa no Facebook "Le Jetronic Center" que os caras fazem restauração da peça. Vamos ver.
Rapaz... ali é chato mesmo.
gabrielg267
Oque você faz pra ele voltar quando da uma "mexidinha"?
Sabe me dizer como vejo se ele ta com problema? :bb:
Thiago Phillipo
Carro: Gol GTI
gabrielg267 escreveu:
Abro o sensor e vou regulando manualmente até dar o ponto, inclusive encontrei um vídeo muito bom que explica bem o procedimento, vou deixar o link:
https://www.youtube.com/watch?v=SquLZsiAY5o
Thiago Phillipo
Joaçaba / SC
Gol GTS - 93
gabrielg267
Thiago Phillipo escreveu: Abro o sensor e vou regulando manualmente até dar o ponto, inclusive encontrei um vídeo muito bom que explica bem o procedimento, vou deixar o link:
Muito obrigado parceiro, vo fazer o teste aqui. :bb:
Gostei do video.
Leo Marx
Registrado em: 23 Mar 2016, 10:33
Carro: GOL GTI 2.0
Mensagem por Leo Marx »
Ola amigos!!
Me desculpem nao ter respondido as perguntas sobre a solução do problema.
Perdi o acesso ao forum e so hoje consegui ver mensagens.
Mas enfim, quando informei que na tinha resolvido o problema tinha passado pela Oficina para tentar resolver a questão e o mecânico encontrou a mangueira de vácuo que vai até a o modulo de ignicao conectado no local errado. Ele resolveu isso e o carro realmente saiu de la rodando bem.
Mas dias depois me deparei com mesmo problema. :ruim:
Hoje depois de muita pesquisa e trabalho o meu Gti ta rodando bem e nao apresentou mais o problema.
Pelo que aprendi e pus em pratica o maior causador desse problema eh a entrada falsa de ar.
Veja o roteiro das coisas que fiz:
- Avaliar a regulagem do interruptor de posição da borboleta. Se a regulagem nao tiver ok, nao envia corretamente ao modulo de injeção o exato momento de abertura do 1o e 2o estagio.
- Eliminar as falsas entradas de ar, verifique as abraçadeiras da Sanfona de ar, ajuste e aperte bem.
Veja tambem o parafuso de regulagem da marcha lenta que fica no corpo de borboleta, se tiver sugando voce tem problema no anel do parafuso. No meu caso eu pus um tape.
- Eliminar vazamento de tampa de valvula, se existir.
- Fazer limpeza com limpa contato do conector da tbi.
- Eh bom limpar tambem com limpa contato os conectores dos bicos injetores. Tanto os que conectam diretamente nos injetores quanto o conector do chicote que distribui tensão pros conectores dos bicos( ele fica entre a caixa de bateria e o coletor.
- Check também a mangueira da valvula adcionadora de ar que fica em baixo da sanfona da tbi.
Espero ter ajudado!
Deus abençoe a todos!
Leo Marx
Gol GTi Motor AP2000 - Vermelho
Que bom que o problema foi resolvido mano !
