DISCO VENTILADO DO G4 CABE NO QUADRADO ?
Re: DISCO VENTILADO DO G4 CABE NO QUADRADO ?
bleidao escreveu:Eu só não colocaria o do G4 porque o do Santana de 256mm segura muito mais... mas qualquer disco e pinça é melhor do que o que vinha nos nossos quadrados.
O disco do Santana 2.0 (256mm) é o melhor.
Galera que tem Quadrado Turbo ou Aspurado usa muito eles.
E se usar o Cilindro Mestre da Kombi, quando pisar no freio ele vira uma âncora (aprendi isso aí foi com você :D)
Opa... Eu já montei esse sistema. Não no meu, porque não vejo essa necessidade.
bleidao escreveu:Opa... Eu já montei esse sistema. Não no meu, porque não vejo essa necessidade.
Qual sistema você usa no seu ????
fabiosilvavpk1
Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
Mensagem por fabiosilvavpk1 »
na época coloquei do g4 pois tava com aro 13 e o do santana só de 14 pra cima....
fabiosilvavpk1
na época coloquei do g4 pois tava com aro 13 e o do santana 256 só com aro 14 pra cima...
Realmente o de Santana de 256mm só de aro 14" pra cima.
João Victor AP escreveu:
O meu ainda é original, mano... claro que foi trocado, mas o sistema ainda é original dele.
bleidao escreveu: O meu ainda é original, mano... claro que foi trocado, mas o sistema ainda é original dele.
Beleza !
:good:
Valeu pela resposta !
hirinhu
Registrado em: 27 Jul 2010, 20:11
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
Uso as pinças do Santana 256mm com o cilindro mestre do G3 22mm e traseira original, filé
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
hirinhu escreveu:Uso as pinças do Santana 256mm com o cilindro mestre do G3 22mm e traseira original, filé
Show esse sistema :good:
Maioria do pessoal como você que tem carro com Motor Preparado usa eles, pra segurar mais nas frenagens :D
O cilindro de 24mm deixa o freio igual uma âncora.
bleidao escreveu:O cilindro de 24mm deixa o freio igual uma âncora.
Deve ficar uma maravilha nos VW Quadrados um Upgrade assim :Cilindro Mestre Kombi 24mm + Freio de Santana 256mm
:good:
TIAO
Registrado em: 08 Fev 2009, 00:51
Carro: Saveiro CLi 1.6
Mensagem por TIAO »
Tenho duvidas, as pinças e o burrinho traseiro mudam para os freios com ABS?
TIAO escreveu:Tenho duvidas, as pinças e o burrinho traseiro mudam para os freios com ABS?
Mudam sim, irmão...
igorsk8dias
Registrado em: 12 Abr 2015, 20:23
Carro: Voyage CL 1.6 CHT
Mensagem por igorsk8dias »
Aproveitando galera, atualmente um dos meus discos de freio estão empenados e na estrada principalmente o veículo trepida muito nas frenagens. Quero melhorar o sistema, visto que utilizo muito o carro em serras e constantemente o freio é necessário de maneira pesada.
Problema que uso rodas 13 originais e por isso o kit do santana 256mm não é compatível, quero a opinião de vocês se vale apena eu gastar com o kit completo do G4 ventilado 239mm ou se instalo o original sólido mesmo e ir levando.
Não roube, o governo detesta concorrência!
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
Uso cilindro da kombi de 24mm e discos pinças e pastilhas de gol g3 ventilado. Ficou ótimo! como o hidrovácuo é o original ainda, o pedal é um pouco pesado, mas pisando mais forte ele freia forte!
Se vai utilizar rodas 13", essa é a solução.
