Bom galera eu injetei o gol gl 1.8 gasolina com injeção 4 bicos, Porem o carro está com um modulo de alcool 1AVB88AP/3R 66 1.8 alcool e está dando excesso... (normal) pois o carro é gasolina.
A questão e que eu fui numa loja e peguei um modulo 1AVB78AP/3Q 55 gasolina 1.8, assim que eu coloquei no carro e virei a chave um relé na caixa de fusíveis ficou dando estalos tec tec tec como se fosse um estabilizador de computador...
ai vem o x da questão quando foi instalado a injeção com modulo de alcool, sera que tem algum rele a mais que o de gasolina não está identificando?
ou e problema do modulo gasolina ou do relé?
da uma luz ai gente vejam se o modulo ta certo pq tem 1avb78ap tem final 1avb78ax, 1avb78aq.
[DUVIDA] Injeção Eletronica GOL GL 1.8
Re: [DUVIDA] Injeção Eletronica GOL GL 1.8
Mas você consegue ligar o carro normalmente ? ando com ele e talz ?
O indicado quando se monta injeção em um carro que não é injeção original de fabrica, é montar uma placa de fusivel e rele sepada, justamente por causa disso, para organizar e identificar um problema de injeção mais rápido !
- Registrado em: 14 Mai 2015, 12:43
- Carro: Gol 1.8 GL
whitech escreveu:Mas você consegue ligar o carro normalmente ? ando com ele e talz ?
Com o modulo a alcool que ja está ele anda "normalmente" mas com excesso embola as vezes... Já com o modulo de gasolina que eu coloquei ele liga mas embola mais que o do alcool e fica dando os tec tec tec na caixa de fusiveis algum relé fazendo isso.
