Problemas na hora de ligar o Gol GTS
Bom dia amigos, gostaria de tirar uma duvida, tenho um gol GTS 88/89, que comprei a pouco tempo eu só o uso nos fins de semana, o problema e quando vou liga-lo ele apenas da um toque e não funciona de jeito nenhum nem no frio nem no calor, eu tenho que tirar a minha bateria e colocar outra no lugar ai ele pega, ate comprei um abateria mais o problema continua injeto gasolina e nada, oque pode ser ? motor de arranque ? bobina ? alguém pode me ajudar com esse problema, e tb gostaria de saber quando teremos um encontro de quadrados aqui no RJ, desde de já agradeço.
Re: Problemas na hora de ligar o Gol GTS
d2rj,
Explica isso aí direito, qdo vc fala que só dá um toque o que seria ??? Faz tipo um tec e mais nada ???
Com a bateria nova ele pega na boa ??? O seu alternador esta bom ????
isso mesmo apenas um barulho e nada mais, e assim a bateria e nova e não pega o alternador esta bom sim, o mais engraçado e que quando eu coloco uma outra bateria no lugar ai ele pega de primeira
d2rj,
Se vc coloca outra bateria e ele pega de primeira, então a sua deve estar ruim mesmo hein ......
Vc ja fez algum teste no alternador para saber se ele esta bom ???? Como vc sabe que ele esta bom ???
Já tentou andar com o carro com a bateria nova e depois ver se ela esta carregada ainda ???? Vc ja mediu a carga que o alternador esta mandando pra a bateria ??? Qtos volts ???
na verdade o eletricista ja mediu a potência do alternador e ele na hora que acelero o carro ela bate em torno de 14, e assim no sábado eu andei com o carro anoite e as luzes ligadas e tal, guardei o carro numa vi que a bateria ainda estaca carregado e no outro dia nada de funcionar, sera que terei que trocar a fiação que vai ate a bateria ?ou trocara bobina dele ?
d2rj,
Que culpa tem a bobina nessa estória ????
Eu faria o seguinte teste, andaria com ele e o deixaria carregado como vc disse e aí desligaria um pólo da bateria e deixa desligado a noite toda.
Se no dia seguinte a bateria estivesse carregada, então teria que procurar algum lugar roubando corrente, se ele estiver descarregada, então vc achou o problema, é ela mesmo que já não esta segurndo mais carga
- junior18071981
- Registrado em: 17 Fev 2011, 22:57
Boa noite,
a minha parati aconteceu isto tb. Faz o seguinte tira um polo da bateria e coloca um amperimetro e mede a corrente que ta consumindo, a minha com o carro desligado tava consumindo 0,6 Amp/h de um dia para outro a bateria ja nao funcionava mais, ai comecei a procurar por alguma coisa que tivesse roubando carga da bateria e nada, ai um dia de noite passei pela garagem e vi um leve brilho saindo do tampao da mala era a bendita luz de iluminaçao da mala que nao tava desligando e consequentemente matando minha bateria, desliguei a lampada e o problema acabou, se teu carro tem alarme, radio etc, o consumo aceitavel de corrente de fuga é em torno de 0,08Amp/h.
um abraço.
um abraço.
Muito obrigado provável ter algo mesmo roubando a carga da bateria pq fiz o teste deixei o negativo desligado e assim mesmo no ouro dia não ligou
d2rj,
Não entendi ....
Vc disse que fez o teste, tirou os cabos da bateria e no dia seguinte não ligou, certo ????
Então o que ta ferrado aí é a bateria meu !!! Até pode ter alguma coisa roubando carga, mas nesse teste vc comprovou que sua bateria já era
Não entendi ....
esse e o problema eu comprei uma bateria achando que iria resolver o problema e na verdade continua a mesma coisa, eu desligo o negativo do meu carro e no outro dia quando tento ligar mesmo no calor ele da apenas um estalo e não pega depois que troco a bateria por qualquer outra e lio o carro ele pega de prima parece ate coisa de outro mundo já pensei se pode ser os fios da bateria que percorrem o carro
Não teve resultado carreguei a bateria totalmente funciona todas as luzes alertas vidros elétricos, buzina tudo mais na hora de ligar a chave só da um clique e não pega nem com reza braba mesmo, já nem sei mais oque fazer.
d2rj,
Beleza ????
Vc disse que trocou a bateria, né .....
Leva o carro na loja onde comprou e fala para os caras testarem ela, e vão comprovar que ela esta ruim e te dão outra na garantia
Beleza ????
pode deixar vou fazer isso mesmo levar para eles testarem e trocar por outra
Levei o golzinho hj no eletricista e vi que ele estava roubando carga espero resolver esse problema muito obrigado pela ajuda gostaria de saber se haverá algum encontro de quadrado aqui no rj ?
Amigos o único problema era apenas meu carro que estava roubando carga e a medida que ele ficava parado durante alguns minutos, era o suficiente para me deixar na mão muito obrigado pela ajuda.
Caramba hein d2rj,
Que carrinho ladrão esse seu hein ! kkkkkk
Mas ainda bem que descobriu a tempo .....
o meu tava com o mesmo problema.nem na auto eletrica achavam e o carro sempre reinando no outro dia.dai comprei uma moura nova e o mesmo problema.dai descobri que a tem de tirar a frente do meu radio,que rouba bateria mesmo desligado.melhorou,mas botei uma chave dessas 'tic tac" pro radio e o modulo,um stetsom de 1200 que tambem rouba bateria mesmo desligado e nao aparece na auto eletrica.dai nunca mais incomodou.e a bateria que tava antes nele botei no porta mala e liguei so pro som.ficou bom
adp, blz?
Bom esse seu eletricista hein! kkkkk
Ensine ele a usar o tal de amperímetro como o junior falou aqui nesse tópico!
Mas que bom que resolveu, eu tb uso uma chave para o módulo de som morto de fome. = )
Gol 1000 93/94 - Vendido
- xandynn
- Carro: Gol GL 1992 Verde
quando aos encontros vc pode ver no forum na parte do Clube RJ
