Chave p/ meia-luz Seta/Farol
A maioria aqui que usam a meia-luz nas setas, ja tiveram problema nas blitz, certo?
Entao resolvi fazer um esquema para ninguem se ferrar mais , e eu gostaria da ajuda de voces p/ nao pegar fogo em tudo :tacafogo:
oque eu quero é simples, uma chave que quando eu ativar ela apaga a luz da seta e acende a meia-luz no farol.
já "bolei" esse esquema e testei com LEDS, à principio funcionou perfeitamente, a minha duvida é que fusivel usar, quantos amperes são suficientes? e quando o carro está ligado, todos sabem que a voltagem pode chegar á 14v, usando um rele 12v nao poderia queima-lo? :amd:
Obrigado!
O esquema:
Obrigado!
O esquema:
Gol GL 1.8 Alcool
- bipulsativo
- Registrado em: 26 Abr 2007, 16:18
A idéia é boa, mais no meu caso eu usei a seguinte forma.
o
no botão de farol ficou da mesma forma. lanterna/farol....só que eu comprei um botão original do farol de neblina do santana com duas fases ai na primeira a seta (meia luz) e na segunda o farol de neblina (milha). Achei mais prático pois eu mandei instalar e já que tem que colocar o relê do milha aproveitou para ligar assim...então quando os embassa agente inverte os botões e fica originalzinho
o
GOL QUADRADO, mais que um carro...UM ESTILO DE VIDA.
Otima ideia!bipulsativo escreveu:A idéia é boa, mais no meu caso eu usei a seguinte forma.
o
Gastou quantos p/ botar o milha c/ instalação?
Gol GL 1.8 Alcool
- Registrado em: 08 Out 2008, 14:10
- bipulsativo
saraivaa escreveu:Otima ideia!bipulsativo escreveu:A idéia é boa, mais no meu caso eu usei a seguinte forma.
o
Olha eu gastei R$ 45 nos milhas + R$ 10 nas lâmpadas + R$ 5 nas margaridas com lâmpada (pra seta) + R$ 40 na instalação de tudo. Numa loja de ótima qualidade lá em Guarulhos.
- bipulsativo
Avelino Rosa Junior escreveu:não seria melhor uma chave independente?
Avelino fica independente e não tira a originalidade do painel,
1. quando vc quer liga só as setas
2. quando vc quer liga os milhas e as setas e os milhas
3. se quzer anda originalzão só com a lanterna
4. ou só com o farol baixo
5. senão acende tudo e assombra as pessoas com o golzão chegando rsrsrsrs.
Mais fica ao critério de cada um?
Forte abraço
- thiagoccosta
- Registrado em: 20 Mar 2007, 14:34
Re: Chave p/ meia-luz Seta/Farol
Olá amigo, bom primeiramente vc pode usar um fusivel de uns 15A sabendo q a corrente dessas lampadas sao minimas e pode ficar tranquilo, que todos os componentes do carro são 12V mas tem a tolerancia q podem chegar a cerca de 14V sem queimar, por isso existe o regulador de tensão no alternador.saraivaa escreveu:A maioria aqui que usam a meia-luz nas setas, ja tiveram problema nas blitz, certo?
Obrigado!
O esquema:
Pode fazer o eskema sem medo q pelo q eu analisei aki esta perfeito
Gol CL 1.6
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
- Bruno100s
- Registrado em: 17 Jul 2009, 11:37
meia luz na seta
o thiago, ja vi q vc manja d parte eletrica..entao, o meu ta original, oq tenho q fazer para ligar a meia luz nas setas, precisa de lampada 2 polos? como eu fasso??
c puder ajudar agradeço.. :mestre:
vlw ...abrass
vlw ...abrass
meu voya http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#166647
gol cl cht 1.6 (se foi)
Voyage gls 1.8 alcool
opa
pessoal to com um problema que acho que pode ser aterramento ou fiação
o meu gol ja veio com os piscas de 2 polos que acendem na luz da cidade
so que do lado direito com o farol aceso nao pisca e normal funciona
o que poderia ser ?
o que poderia ser ?
GOL 1.6 CHT 92|kit 2 vias sony|2x cornetas spyder trio|2x stw selenium d200|bbuster 1600gl|2x8" woofer spyder trio|bateria 45 ah fraca
só nao pisca qndo o farol ta acesso?Power_pc escreveu:opa
o que poderia ser ?
deve ser aterramento entao.. :uia:
Gol GL 1.8 Alcool
- Registrado em: 05 Set 2009, 09:10
Eae galera sera ki naum tem como tipo ligar as setas normais com lampadas e soketes d 2 polos e ligar o outro polo da lampada em uma chave "liga desliga independente e naum mexer nos faroletes "farol baixo"?.... :y:
QUADRADEIRA SI FOI AGORA G3 Na AREA
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
FILTRO DE AR ESPORTIVO[ ]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15068.html
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
- fabiohenrique
- DJkBeÇA
- Registrado em: 06 Jan 2009, 21:15
- Carro: GOL 2.0 MI
PISCA BOY
o meu tem um chave em baixo do painel que ando com a luz de seta e farol de milha e quando vejo blitz coloca em outra posição a chave e ele volta para luz normal, se quiserem passo o esquema, é muito simples e menos trabalhoso, nem precisa de rele ou fusivel, se que se vai usar o original de luz baixa
