Motor AP 1.6 do passat no Gol 81 a ar ?
andreiwd
Registrado em: 13 Jan 2009, 12:39
Mensagem por andreiwd »
Salve Galera do CdGQ!,
Tenho um Passat 80 com câmbio de Saveiro (5 marchas), ele usa motor AP 1.6. .. . Porém não dá mais para usar o Passat por conta de um problema na lata que não permite pisar na embreagem sem que todos os pedais se mecham.... rsrs....( me ferrei agora só trocando a lata toda)... Mas então, tenho um Golzinho 81 a Ar, será que o motor do passat serviria neste Gol ? Alguém pode me ajudar ???? Será que é muito complicado ou caro .... e sei láh ... será que tem que fazer alguma adaptação ? Valew galeraaaa ![/b]
Dario Lucchesi
Registrado em: 11 Jul 2008, 20:31
Mensagem por Dario Lucchesi »
Andrei, como vc ja tem o motor fica mais barato...mas tem que adaptar uma serie de coisas...eu tinha um BX a ar 86 e pensava em colocar um AP nele, valeu a pena eu vender ele e pegar um 86 ja a agua ap 1.6
Boa sorte, abraços.
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Tem como adaptar mas deve dar um trampo legal...só não sei te dizer se vc terá de refurar a longarina para a fixação do agregado alem coxim do cambio..
Mensagem por Felipe Giulian »
Adaptar da pra adaptar. mas eu não trocaria, golzinho dos primeiros tem muito estilo, e uma preparação a ar... :bronha: :bronha: :bronha:
O Ap é cerca de 80kg mais pesado que o boxer, sem falar que vai mudar o centro de gravidade do carro, eu acho que não compensa e também não faria :drink: :bleh:
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
olhando pelo lado que o felipe colocou aí encima, eu tb não trocaria, ficaria com o seu a ar mesmo, já que a diferença de peso é tão grande, pode afetar a dirigibilidade do carro, então o melhormesmo é ficar com o seu motor a ar e mexer nele mesmo, dá pra fazer bastante coisa nele...
everson eloy
Registrado em: 13 Out 2008, 13:31
Mensagem por everson eloy »
Fujiwara escreveu:olhando pelo lado que o felipe colocou aí encima, eu tb não trocaria, ficaria com o seu a ar mesmo, já que a diferença de peso é tão grande, pode afetar a dirigibilidade do carro, então o melhormesmo é ficar com o seu motor a ar e mexer nele mesmo, dá pra fazer bastante coisa nele...
mais para mexer em um motor a ar nao fika caro ?e no caso d uma prepararacao teria q trokar o cambio por um d 5 marchas?
andreiwd
POis éh!
Bom, melhor mesmo é nem trocar o motor então, pois teria que mexer com funilaria tb, pois teria que adaptar radiador, bomba, reservatório, ixi ... tinha um monte de coisinha... ia ficar mais barato vender e comprar um já com AP... rsrs.... mas blz.... porém, no motor do meu passat eu fucei bastante, só que é o primeiro carro a AR que eu pego e nem sei o que seria possível fazer para melhorar o desempenho.... alguém tem algumas idéias ? dicas ???? Valew...
è mais barato fazer uma preparação leve do que no AP. Com 100cv esse carrinho ja fica bem ágil, tu pode utilizar os pistões de 94mm da Iapel que ficam em torno de R$1000 e dupla carburação, podendo ser dois 3E. O Ideal seriam duas webers. vou procurar uma revista gringa que tenho aqui sobre preparação e posto aqui.
Gol Cl 1.8 1993
