Carro sem força na subida e com cheiro d queimado(resolvido)
Vibora
Registrado em: 04 Dez 2008, 10:18
Mensagem por Vibora »
Meu gol ta com o seguinte problema e é só na subida, o carro não tem força fui pra baixada e voltei a 50km alternando 2ª e 3ª sem conta que subia um cheiro de queimado. Fiz revisão mecânica e antes de viajar e tava tudo em ordem o mecânico só falo que tinha que revisar a elétrica toda, pois o antigo dono fazia tudo por conta. Mas acho difícil isso acontecer por problema mecânico!
Editado pela última vez por Vibora em 02 Mar 2009, 11:21, em um total de 1 vez.
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Que motor é? e a potencia?
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Rafaeltex
Registrado em: 03 Jan 2009, 00:29
Mensagem por Rafaeltex »
Camarada, meu carro tava mais ou menos assim. E era a embreagem que tava patinando e o 2 estágio que tava travado. Dá uma olhada na embreagem. Se for trocar troca ela e o cabo, a embreagem vai ficar levinha. A minha embreagem tava muito ruim e em subida se não acelerasse bem numa saída ele morria. Engarrafamento em subida era uma merda. Dá uma olhada também no 2 estágio, já que em subida agente eleva a rotação do motor, e se o 2 estágio tiver travado vc abusa só do primeiro e o carro não anda direito.
Um abraço
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
Poxa... o meu tbm ta subindo cheirinho de queimado.. parece de óleo queimado mesmo..
mais vou ver direitinho se o cheiro nao sai da embreagem, ela ta gasta memo....
Vibora
Valeu a manifestação de todos e respondendo:
- meu gol é um gl 1.8 91 transformado para álcool;
- segundo o mecânico a embreagem ta firmeza, pois quando soldei o túnel tirei forá motor e câmbio;
- o cheiro é de queimado é forte, parei até na estrada pensei que fosse pega fogo e não sai nada de fumaça.
Quem puder me ajuda eu agradeço, pois só me lasco com os mecânicos.
Rafaeltex
Poxa cara, procura outro mecanico. Outra coisa, o meu carro uma vez tava com cheiro de queimado, quando fui ver era o freio que tinha colado, chegou a derreter a minha calota. É só um chute.
valeu!
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Cara, eu podia jurar que era embreagem, mas se vc ta dizendo q ta tudo fmz..
Pra vc ter ctz, se o seu carro tiver conta giros, da uma olhada se no momento q estiver perdendo força, o giro sobe e a velocidade não..
Felipe Alves
Mensagem por Felipe Alves »
cara, esses tempos tava andando de boa e começo a vir um cheiro de queimado mto forte, parei o carro , olhei o motor e nada. Sai com ele denovo e voltou o cheiro, cheguei em casa, abri o capo, examinei bem o carbura ae encontrei uma mangueira solta e ela tinha ficado presa no motor e tava DERRETENDO. Troquei ela e pluguei, cheiro resolvido!
Ricardo Máximo
Acredito que seu motor esteja com pouca compressão, ou seja, devido ser passado a álcool, pode ser que o trabalho não tenha sido totalmente realizado, como por exemplo troca dos pistões de gasolina para os de álcool, etc. Mas peça a um bom mecânico para verificar a compressão do motor.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
ze trovao
Registrado em: 05 Jan 2008, 12:47
Mensagem por ze trovao »
Amigo você chegou de trocar pastilha de freio por esses dias ?
Se sim, pode ser ela que esta muito proxima ao disco de freio originando esse cheiro forte de queimado.
Experimenta ficar com o carro ligado por um bom tempo, assim você tira duvida.
Se subir o cheiro pode ser alguma coisa de parte eletrica em contato com alguma peça quente do motor que está fritando.
ainda se subir o cheiro já tira essa hipotese da pastilha de freio.
Vibora
Agradeço a todos na ajuda, com relação ao giro do motor na subida esguelo o carro e não anda, Fiz o teste hoje numa ladeira com cerca de 400m parei no mei subi de boa vi embalado (70km e subiu de 4ª normal), peguei outra com uns 2km e deu o mesmo problema. Quanto ao pistão o antigo dono disse ter trocado o pistão pra álc., mas ai só vendo pra ver mas o carro anda de boa frio então acredito que seja pistão de alc. mesmo, tem um mano com kit flex no carro pistão gas. tem que esquentar o carro se não fica morrendo com o meu nem, só vira a chave e já era. Se tive um teste pra sabe pistão, álc. E o motor foi feito recentemente to amaciando ele, será por isso, qnd peguei o carro até fumava u poko agora nem.
Mister_k
Registrado em: 17 Fev 2008, 20:44
Mensagem por Mister_k »
olha só. RPM e velocidade são variáveis íntimas, diretamente proporcionais (a não ser que seu carro seja câmbio automático ou CVT).
isso quer dizer que, RPM pra cima, Velocidade pra cima. RPM pra baixo, velocidade pra baixo.
se a RPM do seu quadrado tá subindo e a velocidade não tá subindo também, sua embreagem está patinando, indiscutivelmente!
GOL GTS 1988!
Vibora
Não tenho conta girus no carro, respondi de ouvido. Mas se for pau na embragem tinha que dar problema a todo momento e só acontece na subida? Ou não tem nada a ver.
Mister_k
tem. a embreagem vai sofrer se o carro precisar de fazer força.
faz um teste. pare o carro. puxe o freio de mão e pise no freio. segure bem forte. vá tirando o pé da embreagem e, sem tirar o pé do freio dê um jeito de acelerar. o carro vai subir o giro enquanto vc tiver em meia embragem. se vc chegar a soltar toda a embreagem e o carro não morrer, sua embreagem tá patinando horrores!
se vc não conseguir tirar o pé todo da embreagem antes do carro morrer (mesmo vc acelerando tudo), sua embreagem está ótima!!
GOL GTS 1988!
Vibora
Esse teste é com o carro engatado em qualquer marcha, é necessário ser na ladeira?
Mister_k
não precisa ser em ladeira não. faz em 1ª marcha. é a mais forte. vai rolar o teste facinho.
GOL GTS 1988!
Vibora
Quero agradece quem ta me ajudando quanto ao teste fiz e o carro morreu, ontem comprei uma bobina nova Bosh o carro melhoro e comprei um avanço que o meu não funciona. Esse gol que comprei o antigo dono era muito relaxado a mecânica quase zerei, falta olhar o carburado ele foi revisado pelo antigo dono só que acho que mal revisado pois na descida em lenta o carro afoga e morre. Outra coisa quero saber se é normal minha mina reclama que esquenta muito próximo ao assoalho e o painel de fogo.
Mister_k
não é normal esquentar não. nunca é. os carros vem de fábrica com uma manta anti térmica, que com o passar dos anos os donos acabm por arrancar, achando q aquilo não faz diferença alguma. mas aí vc acaba com os pés dentro de um forno, literalmente.
GOL GTS 1988!
Vibora
O gol vem com forração para acustica e térmica tbm? o meu qnd tirei pra solda o túnel só tinha a acustica aquele tipo de feltro então para térmica é melhor coloca manta asfaltica ou aquela manta acustica com um lado de tecido e outro metalico. No gol bola do camarada meu tem a asfaltica só. Sabe qual é o tipo original?
Mister_k
a manta asfáltica, no meu GTS só "sobrou" a parte da caixa de roda. no resto do assoalho ela já foi arrancada.
O feltro já dá uma boa "refrescada". mas o melhor mesmo é colocar a manta asfáltica. fica da hora!
eu tô desmontando um Santana. eu tava querendo pegar o ar e a DH dele pra por no GTS. se eu for fazer isso, eu tenho q mandar forrar de manta asfáltica ele todinho pra poder ficar bom.
mas pretendo vendê-lo antes de empreitar esta nova idéia...
GOL GTS 1988!
