CHT de 1.0 pra 1.6
- Registrado em: 26 Mar 2008, 23:25
CHT de 1.0 pra 1.6
Buenas galera
Bom meu carro está passando por uma reforma geral, hoje ele está na funilaria passando por uma restauração total, já aproveitei pra dar personalizada na goleta.
Sainda da funilaria vou para o motor, hoje ele é um CHT 1.0, mas gostaria de deixa-lo 1.6 forte, não sou fã de turbo, só queria ter um carro com um motor forte e confiavel para o dia dia e viagens.
Já li sobre o kit de pistão e anéis do 1.6, comando do escort XR3 e algumas outras coisas, a idéia era abrir ele e transforma-lo em um 1.6 por inteiro, bielas e tudo mais do 1.6
Queria passa-lo para alcool tambem.
Pergunto eu... é possivel fazer esse trampo no meu motor, e oque eu preciso para isso ser viavel?
Eu não entendo muito de carros, sempre gostei mais de motos, mas agora o virus da goleta me contagiou hehe
Valeu galera
Valeu galera
Cada escolha uma renuncia
- Junior Casanova
- Registrado em: 19 Nov 2008, 09:41
- Carro: Gol CL 1993 AP 1.8
com tudo isso que tú vai gastar colocando KIT COMPLETO do 1.6 e bobina e etc compensa mais tú comprar um motorzão AP , sendo ele 1800 ou 2000...eu pra ano que vem tava pensando muito em colocar Kit completo para 1.6 , mais acabei optando por colocar a suspensão a ar e andar como na minha sign rsrsr low and Slow :bronha:
Buenas
Então senhores o lance de trocar de motor é bem mais complicado doque parece... fora as adaptações no carro tem toda a burocracia ra regularizar.
Já fazendo o meu CHT 1.0 virar um CHT 1.6 não terei grandes problemas, até está nos planos regularizar, mas se me pararem em alguma blitz ou quiser vender não terei problemas.
A idéia é abrir e fazer ele inteiro 1.6, pelo jeito a lista de peças a serem trocadas é grande e o investimento vai ser alto...
Alguem pode mandar uma lista completa das peças que preciso? pra começar uma pesquisa meio por cima pra ver qual será o investimento.
Valeu galera
Valeu galera
- Rafael_SC
- Registrado em: 24 Mai 2008, 19:50
Na minha opnião o que muda são os...
4 Pistões
4 Camisas
1 conjunto de anéis
1 veda junta
2 juntas sendo elas 1 do cabeçote e a outra da tampa de valvulas
1 virabrequim
4 bielas
O resto é a mesma coisa do CHT 1.6 menos o câmbio!
Você vai gastar em torno dos 1000 Reais mas vale muito a pena fazer isso!
4 Pistões
4 Camisas
1 conjunto de anéis
1 veda junta
1 virabrequim
4 bielas
Fala XaraRafael_SC escreveu:Na minha opnião o que muda são os...
4 Pistões
4 Camisas
1 conjunto de anéis
1 veda junta
1 virabrequim
4 bielas
Então é interessante acresentar um comando e uma bobina de 1.6 nessa lista? tem algum comando que seja melhor que outro???
E quanto ao lance de passar ele pra Alcool??? vai ficar mais forte e menos economico é isso?!?!?!
Valeu
Beleza Rafael acho que já vou botar essa bobina na goleta então assim já começo a dar um up no motor!Rafael_SC escreveu:Acho que nau existe mais pra comprar esse comando zerinho! E a melhor bobina na minha opnião é a MI!
E o comando não e possivel preparar o meu em alguma retifica?
Valeu
- Antonio Pereira
- Registrado em: 25 Jan 2007, 07:08
Re: CHT de 1.0 pra 1.6
...véiu soh coloquei u kit 1.6, e e o goleta jah ficou um inferno, sem educação ....piso eli responde. faiz u motor e coloca u kit 1.6, troque as velas (colloca umas boas) ....manda regular o carbura ...cuanto ao alccol naum compença ....seu carro com o novo kit ...reduzirá o consumo ....pois o novo kit exige menos no motor ...vai gastar no máximo uns 2 paus com maum di obra inclusa ....digo porq fiz i naum mi arrependu mesmo.... ota dica peça pra regular bem as valvulas, revise o alternador e motor de partida ...aí seu carro fica zero ....PUTZ um delicia u barulho da partida parece carro NOVORadical escreveu:Buenas galera
Valeu galera
![alerta !!!!](./images/smilies/alert.gif)
qualquer dúvidS tamus aí ....!!!
Abrç
GOLeta cht 1000 94 ...ops era 1000
GOLeta Cht 1.6 2008
"A cerveja pode ser REDONDA
...mas o carro tem de ser QUADRADO²"
/¨¨¨¨\²........
¨O¨¨¨¨O...... ...Tony.
/¨¨¨¨\²........
- Antonio Pereira
...véiu eli num vai ser um "1.6 legítimo," ...vai rodar por volta de 1.4Radical escreveu:Opa Valeu pelas dicas Tony!!!
Mas se for pra abrir o motor inteiro, já faço ele 1.6 completo, trocando virabrequim, bielas e tudo o mais!!!
Dai vou ter um CHT1.6 legitimo!
Ainda to estudando as posibilidades....
Valeu galera
mas vc vai notar uma diferença brutal em relação a força.
pra eli ficar legitmu ...vc teria que por um cabeçoti de um ap, um cambio, e na melhor das hipótese um vira ....nessi caso compençaria trocar u motor ....valew.
troca o kit... e tenta fazer uki eu ti dissi ...vai pegar beim cum seu novu cht...rs
valew
abrç
/¨¨¨¨\²........
/¨¨¨¨\²........
cabeçote de AP?Antonio Pereira escreveu:...véiu eli num vai ser um "1.6 legítimo," ...vai rodar por volta de 1.4Radical escreveu:Opa Valeu pelas dicas Tony!!!
Valeu galera
valew
abrç
o cabeçote de AP nem encaixa no bloco do CHT
UP CHT 1.0 PRA CHT 1.6 - CÂMBIO
Quando se muda o cht 1.0 pra o 1.6, deve-se trocar o câmbio inteiro, que no caso seria o câmbio do cht 1.6? Porque estou usando o do 1.0 ainda. Dá pra notar q ele pede marcha.
