Misturando alcool e gasolina!!!!
- schumacker
- Registrado em: 25 Out 2008, 22:27
Será que tem problema se misturar alcool e gasolina no carro a gasolina, eu sei que na gasolina tem 20% de alcool, mas se aumentar a proporção tipo 15 litros de gasolina e 7 de alcool????
deixe sua opinião, eu ja fiz isso e não deu nada!!!! ( por enquanto )
um grande abraço....
Gol GL 1.8 91/92.
Schumacker & Glaucia.
[x] Meia luz no pisca
[x] Baixadinha de leve
[x] Turbo 1.2 kg
[x] Turbo 1.2 kg
- Fets
- Socio-CdGQ!
oi denovo!
olha cara, o problema maior é que o álcool é mais corrosivo que a gasolina e os carburadores de carro álcool tem banho de níquel pra proteger quanto a isso...
lógico isso é a longo prazo, por exemplo, se vc usar só álcool em um carbura gasolina, e rodar todo dia, em 1 ano já era o carburador, saca?
vai de você... se a economia vale a pena pra você...
Rogério
e se legalizar o doc a alcom o ipva é mais barato q e carro a gasosa !!!
essa proporção seu carro vai ficar fraco !! +- 40 % de alcool !!num motor sem taxa pra isso
quer mudar manda taxar o cabeçote pra alcool troca por um bura a alcool !! e já era só regularizar o doc q é o q vai dar mais trabalho !!!
- Fábio Vinícius
- ADMINISTRADOR
- Carro: Saveiro93/Parati GLS
Movido.
*Principal
*Principal
INSTAGRAM: @cdgqoficial
Também não aconselho.
Está fazendo seu carro perder potência e, com isso, se desgastar mais, pra ter o mesmo desempenho.
1989 1,6l AP - álcool
http://www.golquadrado.com.br/forum/joh ... t7877.html
- Ricardo Máximo
Re: Misturando alcool e gasolina!!!!
schumacker escreveu:Será que tem problema se misturar alcool e gasolina no carro a gasolina, eu sei que na gasolina tem 20% de alcool, mas se aumentar a proporção tipo 15 litros de gasolina e 7 de alcool????
Uma das piores economias que vc pode fazer irmão, não fica prestando não.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
olha cara um amigo meu tem um golzera ap 1.8 ele tava usando essa mistura ae o carro dele era gasolina ae um dia ele começo a falhar demais ae eu e ele abriu o carburador lah na oficina e o carburador tava tipo descascando por dentro.... q eh o efeito do alcool q oxida o material interno do carburador e corroe ele.. intaum esse eh o maior problema aeee vai de vc neh....
Golzeraa!! GL
AP 1.8 1992 ....Gasosa TOP!
"Cerveja pode ser redonda, mais GOL tem que ser QUADRADO"
gustavo_cayres
- Registrado em: 11 Jan 2009, 21:43
- Rodrigo-PSD
- Registrado em: 16 Mai 2008, 15:15
IssoÉ O BARATO QUE LITERALMENTE SAI CARO!!! E e muito caro por sinal, pois a longo prazo ferra tudo!!! Nao so carburador, mas mangueiras, filtro, e ate mesmo tanque e boia de combustivel.
Motor a gasolina é para andar a gasolina e ponto final!!! Ja a mistura atual de alcool na gasolina, mesmo dentro dos padroes da ANP ja sao altas para os motores mais antigos, como no caso dos quadrados. E isso porque quase nao e acha posto que mistura fielmente o alcool nas proporçoes certas e aprovadas por lei.
Colocar mais alcool na gasolina do que ja vem misturado nos postos de é economia porca!!!!! Anda de onibus se voce nao tem grana pra gasosa, mas nao faz isso nao cara!!!!
Desculpa o tom da mensagem, mas é isso. E falo isso como mecanico, pois ja trabalhei em oficina e sei muito bem o que estou falando. DIGA NAO AO FAMOSO "RABO DE GALO" (mistura de gasolina e alcool)!!! Essa é minha opiniao.
Abraço!!
Abraço!!
- msjunior46
- Membro - Silver
O Meu antes de montar turbão havia passado ele a alcool.
- Troquei carburador;
- Trabalhei o cabeçote;
- Troquei pistões;
- Troquei velas;
- Troquei mais coisas que não me lembro e instalei um kit de partida a frio.
PAra mim que rodava com meu carro todo dia na gasolina fazendo 7 valeu a pena, pois no alcool o carro passou a fazer 5...hehe
É isso ae Abraço
- Troquei pistões;
- Troquei velas;
É isso ae Abraço
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
Cara...vc lembra +ou - qto gastou pra trocar td essas coisas ai?msjunior46 escreveu:O Meu antes de montar turbão havia passado ele a alcool.
- Troquei pistões;
- Troquei velas;
É isso ae Abraço
Gol 1993 GL 1.8 AP Alcool
- msjunior46
- Membro - Silver
GEH escreveu:Cara...vc lembra +ou - qto gastou pra trocar td essas coisas ai?msjunior46 escreveu:O Meu antes de montar turbão havia passado ele a alcool.
- Troquei pistões;
- Troquei velas;
É isso ae Abraço
Brother,
Gastei na faixa de uns R$ 1.500,00 mas depois descobri que o cara é um safado e além de ter cobrado um preço acima do preço de mercado, não fez algumas coisas e utilizou por exemplo pistões usados que estavam batendo.
Posteriormente reparei isso quando fiz o motor para montar turbão.
Filial ABC
Filial ABC
