[DÚVIDAS] Injetor de Gasolina
- Registrado em: 10 Out 2008, 13:48
Boa tarde Senhores.
Sou novo e não entendo nada de carro. Vamos ver se vcs podem me ajudar na minha dúvida. É o seguinte: comprei um Gol GL 93 1.8 que está convertido para Alcool, porém não tem aquele injetor de gasolina para partida frio. Alguém conhece ou sabe se é possível adaptar um para facilitar a vida? Será que é bom trocar a bateria e colocar uma com uma amperagem mais forte tipo de 45 para 60?
Obrigado.
Obrigado.
- buzato
- Carro: Escort XR3 2.0i
Re: Injetor de Gasolina
Existe pra vender kits prontos de injetor de gasolina, vem com rele, solenoide, tubinhos, botao, reservatorio e motorzinho.fox_martins escreveu:Boa tarde Senhores.
Obrigado.
Sobre o upgrade na bateria também é altamente recomendado, mas enquanto nao estraga a atual pode usá-la sem problemas.
- Fernando Turbo
- Registrado em: 12 Jun 2008, 23:57
- buzato
ACHO que aqui temfox_martins escreveu:Opa pessoal...Obrigado pelas dicas vou procurar então.
Abraços..
www.jocar.com.br
- Denis Weckerle
- Registrado em: 28 Set 2008, 12:03
- Denis Weckerle
- PedroRJ
- Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Kra, compre as peças. Começa instalando o reservatório, a bomba a tubulação e a parte elétrica da bomba, botão.
Depois q tiver um tempo maior, parte para o carburador. Ai aproveita e faz uma limpeza e troca do kit e verifica os gicles.
Qual é o carburador q esta no seu gol ?
Fica com essa bateria ate ela aquentar, depois pega uma de 60ah ou maior, mas olha tbem a potencia de partida. Cada vez maior melhor!
Moura/Heliar, são acima de 400ah.
vlw
vlw
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
Blz pessoal.
O problema é que não entendo absolutamente nada de mecânica. Posso até comprar mas de qualquer maneira vou ter que levar pra alguém instalar tudo pra mim. Ontem estava dando uma olhada no Mercado Livre e achei o Kit completo por 75,00.
Quanto ao modelo do meu carburador tbm nãoo sei, hehehehe, o carro comprei semana passada e só sei que ele ta "mechido", vou tirar umas fotos pra vcs verem.
Abraços.
Abraços.
- Registrado em: 30 Ago 2009, 06:17
ola galera comprei um kit de partida a frio, mais e o seguinte eu sei instalar sem a vauvula solenoide, mais não sei fazer a ligação com ela sera que alguem pode me ensinar a fazer a ligação dela para o motorzinho espero que alguem me ajude aguardo resposta de alguem de vcs, obrigado e ate++
joaobraz01
- marceloquinsan
- Registrado em: 04 Fev 2009, 19:58
amigo o meu foi eu msm q instalei eh boiada nd d dificil resumindo....
soh vc ficcar o reservatorio...e puxa um positivo p a bomba sendo interrompdo antes pelo botao q vc vai deixa dentro do carro...o negativo soh aterra....o meu era sem selenoide e funcionava d boa ai vc passa a mangueira pelo akele T q tem no reservatorio e dele vai na fuaçaum q tem na tampa do bura q fica do lado do primeiro estagio vc olhando eh a borboleta q abre qdu vc acelera ai ja era ta pronto simple velhu
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
Original
Sonzera
- marceloquinsan
- Paulinho17
- Registrado em: 19 Mai 2009, 14:09
Eh a melhor coisa eh vc tentar instalar pq os kara mete a faca, o meu so pra passar o injetor que era na chave, para o botção , o cara cobro 20 real, isso que ele demoro 10 minutos pra fazer esse serviço mole, :ahn: fazer o que eu num sabia neh, vivendo e aprendendo...
Mais coloke esse injetor o mais rapido possivel se naum vc vai acaba com a tua bateria, motor de arranque, etc.
Flw
Flw
MSN: zvierzikovoski@hotmail.com
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=17118
Gol AP 1.6, Aro 15.
COMENTA LAH:
mais vc não entedeu, eu estou instalando é com a valvula solenoide, e no tbi não tem nem um buraco só tem o da saida do ar com um biquinho posso usar ele? porque não tem mais nada la. nesse caso eu posso sair da bomba e passra pelo T E DO t LEVAR A MANGUEIRA ATE A VAUVULA E DA VALVULA ATE O TBI CERTO......
joaobraz01
- fabiohenrique
