[CARBURADOR] Novo sistema de 2º estagio mecanico TLDZ
Olá pessoal,
Faz pouco tempo que faço parte do CdGQ e ja aprendia muitas coisas aqui com vcs, e como agradecimento gostaria de mostrar um novo tipo de acionamento mecanica do 2º estagio p/ carburadores TLDZ que eu dezenvolvi para o meu gol.
A vantagen deste tipo de acinamento é que o 2º estagio só será acionado quando o 1º estagio passar de 70% de abertura (ou seja, pé tolado mesmo) :amd:
Com isso consegui manter a economia e dexar o goleta mais esperto! :bailajesus:
segue as fotos e um video do meu carburador:
reparen que a uma pequna chapa de aço com dois furos unindo os dois mecanismos.
uma mola de carburador de fusca para forçar o retorno
esta chapa em L serve com suporte da mola
http://www.youtube.com/watch?v=02SA8Mr8dM0
Qualquer duvida é só perguntar :eek:
Editado pela última vez por tirolez em 15 Jul 2009, 21:47, em um total de 1 vez.
- Ricardo Máximo
Cara, ficou muito bom! Parabéns!
Está funcionando direitinho hein?
No vídeo dá pra ver a hora exata em que o carburador starta o 2º estágio
Apenas fiquei com dúvida numa coisa.
A fixação da mola no eixo de acionamento do 2º estágio, com o motor trabalhando (vibrando) e o carro trepidando não tem perigo de soltar não?
Parece estar somente encaixada no eixo.
Abraços,
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
- Registrado em: 19 Mai 2008, 00:32
- PedroRJ
- Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Muito bom, Parabéns!!! Só não esqueça de tampar a mangueira de vácuo do segundo estagio, já que vc usa mecânico!
Vlw!
Vlw!
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
- Amisterdan Moura
- DIEGOALISSON
- Moderador - Orkut
CARA,tirolez escreveu:só por curiosidade, o carro mudou muito com o 2E?gl1992 escreveu:Muito bom, parabéns mesmo! Se eu não tivesse comprado o meu 2E faria no meu TLDZ também. Abraço.
Por experiencia própria, tldz pra 2e num dá mta diferença não!!! são praticamente identicos!
Agora esse metodo que vc fez, interessante, o meu tbm tá assim, mas só que num tá com essas molinhas e etc, simplesmente eu mudei a posição dos caninhos do vácuo, e com isso o 2 estágio acaba abrindo mais cedo! e qdo aperta forte o pé.
Pé de Pano!!!
Pé de Pano!!!
- Ricardo Máximo
- gl1992
- Registrado em: 22 Ago 2008, 15:41
Me parece que ficou um pouco mais lerdo até umas 2000RPM, mas depois disso não se comparam... Prefiro infinitamente o 2E, até pelo consumo que antes era de 7,5 e agora está em 9,4 na gasolina.tirolez escreveu:só por curiosidade, o carro mudou muito com o 2E?gl1992 escreveu:Muito bom, parabéns mesmo! Se eu não tivesse comprado o meu 2E faria no meu TLDZ também. Abraço.
Gol GL 1.8 1992
Injeção Eletrônica Mi;
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
Agora de Saveiro Sportline,
2006, 1.8Flex 23Mil rodada...
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
- Registrado em: 05 Jun 2008, 22:48
boa noite rapaziada
entaum
eu tenhu um mini progressivo a alcool 1.6
ontem mudei o segundo estagio d vacuo pra mecanico?!
serah q fiz cagada???
ainda naum tiv a oportunidade d puxa com ele, da alguma diferença no andar?
pq gasta me falaram q vai gasta mais..
eh isso mesmo?
qm fez a mudança aí se arrependeu?
abraço a todos
entaum
eh isso mesmo?
abraço a todos
- PedroRJ
Tirolez, se a pessoa continuar com a mesma tampa do carburador onde fica o filtro de ar, não precisa tampar a mangueira da válvula termac. Agora se colocar esse filtro igual ao seu, ai sim precisa!tirolez escreveu:Amigo Ricardo Máximo,
a mangueira que ia para a capsula do vacuo e a outra que ia pra valvula termac da caixa do filtro devem ser tampadas, as demais ficao ligadas com sao.
Falando em filtro, vc notou alguma diferença com esse filtro q vc colocou no seu carro ?
Vlw
será q só eu nao gostei do 2E ?
troquei meu tldz e nao vi diferença no desempenho....mas no consumo...vixe maria....ta bebenu mais q o dono uhahuahua
num ta fazendo nem 5...ultima media deu 4.7km/L
estou seriamentwe pensando em voltar o tldz ou entao gastao por gastao socar uma weber 40.
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
azul/verde
- Fets
- Socio-CdGQ!
eu sempre achei que em original trocar tldz poe 2e é trocar seis por meia dúzia....ranjas escreveu:será q só eu nao gostei do 2E ?
tenta regular direito esse 2e, num era pra beber muito mais assim não
Como fazer
qual as medidas dessa chapa ?
