Amperagem do Alternado
- roberto95
- Registrado em: 29 Mai 2007, 11:54
alguem saberia me informa quantos amperes tem alternado original do gol cl1.8 92? quais modelos de outros veiculos poderiam ser adaptados?
- PedroRJ
- Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Kra olhei aqui no meu manual, meu Gol cl1.8 91 Gasolina.
1.6 Álcool 14V 55A 0,77kW
1.6 Gasolina 14V 55A 0,77kW
1.8 Álcool 14V 45A 0,63kW
1.8 Gasolina 14V 45A 0,63kW
Vc quer colocar uma + potente por causa de som ?? Acho q alternador de omega ou de carro com arcondicionado é mto + potente.
Qualquer coisa, pergunta ai.
- PedroRJ
Eu uso no meu uma bateria de 60ah. Kra eu não entendo muito disso não, + acho q é assim uma bateria de 90AH, com um alternador de 45AH vc vai demorar o dobro do tempo para carregar, q se estiver usando um de 90AH. Eu acho q funciona nesse esquema, se eu estiver errado alguem me corrige.
Mas no meu funciona numa boa, não tenho problemas, e minha bateria não é selada. Se vc for comprar uma, compra selada pq ela tem uma corrente de partida muito alta, em torno de 400AH, a minha tem 200AH, olha a diferença. Só que quando for comprar, passa a mão em cima do adesivo na parte de cima, e verifica se ela tem as tampas, para q depois vc possa colocar agua, isso faz durar mto mais!!! Até hj acho q só vi uma bateria realmente selada, não tinha como repor a agua.
O vendedor concerteza vai falar q não precisa, mais faz isso q vai durar mto, a minha ultima bateria de 45AH tbem não selada, durou + de 4 anos, tive q trocar agora pq no inverno o carro puxa uma corrente maior, ai ela não tava segurando. Todo dia de manha quando virava a chave, apagava tudo e tinha q ver a velocidade q o motor de arranque girava o motor, ele pegava mais mesmo pela combustão, rsrs!!
Vc vai colocar somzeira no carro ??
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
montanhagol
- Registrado em: 10 Jan 2008, 12:13
- Ricardo Máximo
Moderas!
Tópico em lugar errado, favor mover para Parte Elétrica.
roberto95
Cara, pode colocar a bateria de 90 Ah, e deixar o alternador original de 45 Ah, se ele estiver bom, vai carregar normalmente. O que faz a carga da bateria é a tensão elétrica gerada pelo alternador, e não a capacidade de corrente nominal do mesmo.
Abraços,
roberto95
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
