[AJUDA] VAZAMENTO JUNTA DO CARTER
- Registrado em: 16 Ago 2008, 19:35
TENHO UM GOL 100 CHT QUADRADO JA LEVEI TRES VEZES NO MECANICO E NAO CONSIGO TIRAR O VAZAMENTO DE OLEO QUE VAZA NA JUNTA NA PARTE DA FRENTE ALGUM PODE ME AJUDAR..........
JA FOI TROCADO DUA VEZES DE CARTER...........
- paulo.nesso
- Registrado em: 29 Nov 2007, 07:41
- PedroRJ
- Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Kra não deve ser a junta do carter! Se vc ja trocou a junta e não resolveu o problema, se vaza na frente manda o mecanico tirar a tampa q protege a correia, e manda verificar os retentores q fica no eixo das polias (um do comando de valvulas e outro do eixo de manivelas).
No meu eu achei q era a junta, + quando levei para trocar a correia dentada, o mecanico me mostrou q o retentor do eixo das valvulas estava vazando, e quando olhava, parecia q era da junta do carter.
Se for na parte de tras do motor, verifica a cebolinha do oleo, q costuma vazar por ali, e tambem a mangueira do repiro da tampa de valvulas.
Depois fala se era isso!
Vlw
Vlw
- Ricardo Máximo
levei meu carro 1.6 cht gasosa num mechanico, ele abriu o carter para fazer um serviço, e agora fica melando e pingando (pouco, mas fica) levei nele de volta ele disse q a junta do carter do cht é fod... pq é em duas metades, e tem q abrir de novo.. pra ver se consegue melhorar...e coisa e tal...
Será q é dificil eu mesmo abrir o carter e arrumar isso??? colocar talvez um elimina junta... pra ajudar... o q vcs acham???
- Registrado em: 26 Jul 2009, 21:22
manda colocar junta de borracha e não de ouro material,deve cuidar o torque pois pode apertar demais,mas o vasamento no retentor é de maior incidencia,passa um pano com acetona limpa bem,liga o motor da umas aceleradas ,30min ligado,e ve onde esta o vazamento passando um pano limpo ou papel,no meu foi no retentor.
- Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Galera... será que da pra fazer em casa sussa??
pq pra mexer legal precisa levantar o carro...
fora que precisa tirar o protetor de carter....
To querendo vender meu golzinho e vaza na junta tbm... me da uma raiva isso... pq a galera fica achando que o motor ta zuado
- marceloquinsan
- Registrado em: 04 Fev 2009, 19:58
- Dario Lucchesi
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
