[DÚVIDA] Alternador
GEH
Registrado em: 02 Jul 2008, 21:51
[DÚVIDA] Alternador
Mensagem por GEH »
Galera...o alternador do meu carro anda dando muita dor de cabeça...eu to querendo comprar um novo...alguem sabe o preço medio de um alternador para AP 1.8 Bosch?
Um amigo meu me falou que o do verona é bom e que serve no gol tb...sera q é verdade?
Valeu galera!
Marcus Ap 1.8
Mensagem por Marcus Ap 1.8 »
cara tu nao precisa necessariamente trocar o alternador todo... tu pode aproveitar o corpo do teu e trocar as peças internas pra elevar a potencia dele... conversa melhr numa auto eletrica boa que te explicam melhor
Marcus Ap 1.8 escreveu:cara tu nao precisa necessariamente trocar o alternador todo... tu pode aproveitar o corpo do teu e trocar as peças internas pra elevar a potencia dele... conversa melhr numa auto eletrica boa que te explicam melhor
esquece, isso de aumentar a potência não vale a pena, eu fui atráz pra trocar do meu!
você pode trocar as buchas, rolamento, escovas.. pra ele voltar a funfar zero, mas vai ficar com a mesma corrente!
se vc quizer eu tenho aqui perto um de 90 amps por 200 conto!
eu coloquei no meu, e como ja disseram no fórum, to rindo atoa!
GEH
Mensagem por GEH »
Fets escreveu:
Então ... eu ja fiz essa manutenção ... hj (sabado) acordei 7 hrs da manha pra ir na auto-eletrica ... deu maior trabalho pra fazer ele pegar .. cheguei la na frente da auto-eletrica desliguei o carro e tentei da partida de novo ... e o duro que pegou na primeira ... ou seja voltou funcionar normal ...
Antes de sair de casa eu dei uma mexidinha no foi que sai de traz do alternador ... deve ter sido um mal contato ali ... por enquanto ta resolvido o problema eu acho ... mas mesmo assim muito obrigado pelos comentarios
Valew galera
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Então cara, já que aconteceu isso,
Pode ser mal contato no regulador de tensão (peça preta que fica nas costas do alternador), se ele estiver zuado, a tensão de carga não é suficiente para alimentar a bateria, ai vc fica na mão.
Dá uma olhada nesta caixinha preta.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
israelcht
Registrado em: 12 Jul 2007, 21:34
Alternador para CHT
Mensagem por israelcht »
Ola.
aproveitando o assunto do alternador.
gostaria de saber por q o alternador de meu cht assobia depois de uma certa rotação.
sera q é a polia q esta assobiando ou assoviando :), ja troquei a correa mas nao resolveu.
ouvi dizer q o alternador do fiesta quadrado cabe certinhu no meu cht é so por a polia.
att
Israel
Israel Cunha
Joinville - SC
Gol CHT 92 1.6 Alcool Preto
israelcunha.ti@gmail.com
di.noois
Registrado em: 25 Jul 2007, 19:12
Re: Alternador para CHT
Mensagem por di.noois »
israelcht escreveu:Ola.
att
Israel
Amigo esse esquema do assovio num sei q pode c, derrepente é a ventuinha q tem na frente ou roamentos, tem q ver melhor.. e quanto ao alternador do fiesta da certinho...
Rogério
Mensagem por Rogério »
manda trocar os rolamentos do alternador q o assivio morre na hora !!!
meu amigo fez isso no escort cht !!! fico zerado sem assovio !!
Foi vendido
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
Troca o rolamento q resolve o problema.
Vlw
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
gringu
Registrado em: 27 Ago 2008, 21:47
Mensagem por gringu »
no meu eu tenho um de classe A com correia de uno, ficou show carrega a bateria de 65 amperes, masi uma de som
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
israelcht escreveu: ouvi dizer q o alternador do fiesta quadrado cabe certinhu no meu cht é so por a polia.
Fiesta antigo (até 2002) sem A/C.
Gol "1200 GLi"+A/C
gllavigne
Registrado em: 06 Mar 2009, 09:25
Mensagem por gllavigne »
Tenhu um Gol 95 1000 Motor CHT .. tenhu um som Legal , 2 Telas de DVD .. uma Bateria Otima da Moura 90AH .. so nao tenhu um Alternador Bom! .. Gostaria de Saber o Alternador de qual Carro Caberia no Meu sem muita adaptaçao .. pois o meu original do CHT é de 45 ..e isso ja tah me dandu muito problemaa .. Gostaria de um alternador com mais Amperess .. Existee um que Caibaa no CHT .. um MElhorr ..
Vlw Galeraa ;]
matheusfxx
Registrado em: 09 Ago 2008, 15:12
Mensagem por matheusfxx »
E ai Galeraa,, falando de alternador, vou dizer oq aconteceu comigo, espero q me deem uma luz hehe
tenho um gol 1000 94 cht
comprei uma bateria zerada tem um mes, ta novinha!! esses dias o som ficou ligado com o carro desligado, umas 2 hras... dai desliguei o som pra ligar o carro, e ele ligou blza, tava a noite, o farol ligou blza.. mas no caminho, eu escutando musica, e o som, começou xiar, desligava, ligava, o painel desligava, mas cheguei blza em casa.
No outro dia, o carro ligou, dei uma volta rapida, e ainda tava estranho, desligando o som, e depois q desliguei, fui ligar d novo, ja nao deu partida e o alarme dsparava,, soh pegou empurrando.. dexei o carro ligado umas meia hora na intençao de carregar a bateria, mas ao desligar e tentar da partida dinovo, nao deu certo... soh sei q a bateria descarregou, nem o alarme toca +... ta foda!!
o alternador pode esta com problema!? por o carro ter ligado mas nao chegou a recuperar a bateria???
espero que me ajudem ai, valeu!
abraço
GOL 1000 Gasolina Ano94 \o/
nelsonlx
Registrado em: 31 Mar 2009, 19:03
Carro: AP 1.8
Mensagem por nelsonlx »
Por falar nesse assunto, até com quantos km o alternador funciona? meu gol já tem 41.000km.
nelsonlx
Carro: AP 1.8
matheusfxx escreveu:E ai Galeraa,, falando de alternador, vou dizer oq aconteceu comigo, espero q me deem uma luz hehe
abraço
Matheu, se vc tiver um voltímetro digital da para saber, liga nos terminais da bateria e da partida no motor, se indicar um pouco mais de 13V é porque tá carregando, se tiver 12V ou menos pode ser o alternador ou problemas na fiação, mal contato.
Franklin
Registrado em: 04 Jul 2008, 19:31
Mensagem por Franklin »
Um alternador de 75ampér em comparação com um de 45ampér dá muita diferença? Vale a pena, ou a diferença é irrisória? Eu achei um novinho em uma sucata na minha cidade e o cara faz rolo no meu, mas fiquei na dúvida se vale a pena mesmo investir 150,00 nessa transação... Me deem uma luz aí véio... :lala:
GOL 1993 AE 1000
RODAS SCOBRO 15"
FILTRO DUPLO FLUXO CÔNICO
CABOS DE VELA 10MM
FUTURO KIT 1.6 E BOBINA MI
gringu
Franklin escreveu:Um alternador de 75ampér em comparação com um de 45ampér dá muita diferença? Vale a pena, ou a diferença é irrisória? Eu achei um novinho em uma sucata na minha cidade e o cara faz rolo no meu, mas fiquei na dúvida se vale a pena mesmo investir 150,00 nessa transação... Me deem uma luz aí véio... :lala:
amigaoo depende o que vc quer.. se tem som... nossa da muita diferençaaa
Enivaldo
Registrado em: 15 Jun 2009, 19:03
Mensagem por Enivaldo »
O meu 90 cht tava desse jeito,o problema era o regulador do alternador, o carro pega mas não carrega a bateria aí não segura carga.Manda dá uma olhada no alternador.
bRaNkO
Registrado em: 22 Fev 2009, 15:11
Mensagem por bRaNkO »
quantos amperes tem o alternador do cht 92
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
o meu é de 45 amp
Voltar para “Parte Elétrica”
