NUMERAÇÃO DO BLOCO DO MOTOR
andersonsanf
Registrado em: 11 Ago 2008, 17:01
Mensagem por andersonsanf »
Olá Pessoal. Tenho um Gol 87, notei um vazamento de uma das mangueiras do sistema de arrefecimento e para o meu azar as gotas de água cairam em cima da numeração do bloco do motor, enferrujando essa região e impossibilitando a identificação do número. Oque posso fazer para não ter problema com a vistoria quando for vender o carro ? É possivel remarca-lo de novo ?
Amisterdan Moura
Pelo que sei, tem umas empresas que trab com autorizaçao dos DETRANS pra fazer esse tipo de serviço, remarcaçao de chassi, numeraçao de motor e aquelas numeraçoes nos vidros, mas tem que ter autorizaçao do DETRAN pra empresa fazer, bem... isso é o que sei.
Aguem pode ajudar mais????
olavo
Registrado em: 29 Jul 2007, 09:47
Re: NUMERAÇÃO DO BLOCO DO MOTOR
Mensagem por olavo »
andersonsanf escreveu:Olá Pessoal. Tenho um Gol 87, notei um vazamento de uma das mangueiras do sistema de arrefecimento e para o meu azar as gotas de água cairam em cima da numeração do bloco do motor, enferrujando essa região e impossibilitando a identificação do número. Oque posso fazer para não ter problema com a vistoria quando for vender o carro ? É possivel remarca-lo de novo ?
Sei não....posso estar enganado, mais tenho quase certeza que se vc usar algum produto para remover a ferrugem vai resolver seu problema.
Não acredito que possa ter comprometido a numeração.
Faça o teste.
CAVALEIRO
Registrado em: 17 Mai 2008, 06:42
Mensagem por CAVALEIRO »
Amisterdan Moura escreveu:Pelo que sei, tem umas empresas que trab com autorizaçao dos DETRANS pra fazer esse tipo de serviço, remarcaçao de chassi, numeraçao de motor e aquelas numeraçoes nos vidros, mas tem que ter autorizaçao do DETRAN pra empresa fazer, bem... isso é o que sei.
Vc esta corretissimo neste sentido. Realmente existem empresas que trabalham com remarcação do chassi. Funciona assim. O interessado procura o detran e entra com um pedido fundamentado de remarcação do chassi. Apos isso e feita uma vistoria no veículo. (aqui em minas os vistoriadores retiram foto do numero do motor danificado) apos a vistoria e emitida uma autorização para que seja feita a remarcação do numero do motor ou chassi do veiculo. Apos e feita nova vistoria no veiculo para a confecção de um novo crlv. No campo observações do verdinho vira a inscrição veiculo com chassi ou numero do motor remarcado, conforme o caso. Esta pronta a remarcação. O problema e que e dispendioso. Aqui em Minas, se não me engano, fica em mais ou menos R$300,00. Agora, a ideia de colocar um produto anti ferrugem e boa. So não passe bombril, lixa ou palha de aço em cima, senão danifica ainda mais a numeração. espero ter ajudado. abraço!!!
Gol CL 1600 AE 93
alcool original
Amisterdan Moura
CAVALEIRO escreveu:
Olha aeee, muito mais bem explicado. agora lembrando que nao se deve limpar de modo AGRESIVO a numeraçao... pra nao parecer alterada.
olavo
Numeração bloco motor
Pode limpar sem medo, pode usar escova de aço, bombril, lixa....uma limpada manual não vai estragar nada, a coisa lá não é tao sensivel assim........ fica tranquilo.
A numeração é feita em baixo relevo......na mão vai ser dificil alterar alguma coisa.
pedrojunior
Registrado em: 16 Fev 2009, 15:12
Numero do bloco do motor gol 1000 1996
Mensagem por pedrojunior »
Alguém poderia me ajudar a encontrar onde está a numeração do bloco do motor do gol 1000 1996, obrigado
olavo
Re: Numero do bloco do motor gol 1000 1996
pedrojunior escreveu:Alguém poderia me ajudar a encontrar onde está a numeração do bloco do motor do gol 1000 1996, obrigado
no motor at fica logo abaixo do coletor de desgarga e no cht fica em uma plaquinha redonda que é parafusada ao bloco.
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
Fica nesta plaquinha que esta parafusada atras do bloco se vc olhar de frente, bem embaixo da bobina... local de dificil acesso..
Rodrigo Fuketa
Registrado em: 09 Out 2008, 20:55
Mensagem por Rodrigo Fuketa »
Oideal é vc limpa com ácido clóridrico, mas é dificil compra esse produto so é vendido com cnpj, se não conseguir use ferrox mesmo, com o motor quente passe com um pincel, depois passe um pano e depois passe graxa no local, caso naum fique em condições de visualização ai sim teria q remarcar.
Gol 94 1.0 - Projeto AP - Arrecadação de Fundos
Fusca 74, VENDE - SE
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 16518.html
Mensagem por Felipe Giulian »
Da uma lixada com uma lixa d'agua 400, e depois com uma chavezinha de fenda pequena, vai tirando o "grosso" da ferrugem, resolve.
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
