[Resolvido] Temperatura do motor muito alta me ajudem
Boa tarde, meu nome é Nelson Moro em Carapicuíba tenho um gol 1992 motor cht 1.6 a gasolina, estou com uma duvida, a ventuinha só aciona quando o ponteiro da temperatura já está quase no vermelho ( quase fervendo ) isso é normal? se ñ o que devo fazer? Desde já Obrigado, valeu galera...
Editado pela última vez por Nelson em 01 Ago 2008, 07:48, em um total de 1 vez.
- CAVALEIRO
- Registrado em: 17 Mai 2008, 06:42
Cara, da uma olhada no seu termostato (marcador de temperatura). Pode ter acontecido deseu carro ter super aquecido a um tempo atras o que deixou o marcador desregulado. o meu tava assim, dai levei na auto eletrica e regulei ele dinovo. senão for defeito nele podeser a valvula termostaticaque ta demorando a abrir. dai te que troca-la.abração!!!!!
Gol CL 1600 AE 93
alcool original
alcool original
- Ricardo Máximo
Nelson
Cara, fica esperto, não brinque com sobre-aquecimento de motor não:
Vc deve conferir:
Cebolinha de acionamento do eletro-ventilador (ventoinha);
Cebolinha do sensor de temperatura;
Funcionamento da válvula termostática;
Vc deve colocar aditivo anti-corrosivo na água do radiador do veículo,
Se depois de tudo isso, continuar esquentando:
Verificar o fluxo de água pelo radiador (se estiver ruim vc tem que trocar o radiador);
Verificar o correto funcionamento da bomba-d'agua.
Abraços,
Vc deve conferir:
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
Companheiro troquei o sensor de temperatura que vai no cabeçote e ponteiro de temperatura voltou normal, fiquei com medo que fosse algo mais sério ainda bem que foi só isso, agora eu dou mó rolê com a caranga e o ponteiro nem sai do lugar quer dizer ele sobe um pouquinho e para , valeu pela dica graças a você e os companheiros do clube do gol quadrado consegui resolver esta treta.
Um abraço e fica com Deus...
Nelson
Caracas SP
Nelson
Caracas SP
