Porta trecos para o Gol CL
- rvargas_1994
- Registrado em: 25 Jun 2008, 11:40
Amigos,
Sou novato no mundo dos quadrados. Tava acostumado com um carro cheio de porta trecos. Existe algum jeito barato de adaptar algum console de outro gol, como aquele que fica perto ao redor do freio de mão? Meu carro é um CL 1.8 1994.
valeu!
valeu!
GOL CL 1.8 ÃLCOOL 1994
Re: Porta trecos para o Gol CL
aham, eu tambem fera.rvargas_1994 escreveu:Amigos,
valeu!
agora fico todo perdido tambem.
- monaro
- Registrado em: 20 Mai 2008, 15:29
volkswagen pisava na bola com certas economias na produção dos CL e dos 1000... rapais... se tivesse como guiar o carro sem volante, viria sem. Hoje a linha mais simples dos g4 já são xique pacas..
nos auto-acessórios tem uns porta-trecos do gol quadrado, para portas e um pra console (fica entre o cambio e o painel) o meu gol 1000 quadrado por dentro porece um fusca... Vc vê a caixa de embreagem embaixo do painel.. As portas tem aqueles duratex revestido com curvim... é um Fusca quadrado. :bleh:
- Registrado em: 14 Ago 2007, 18:19
Quer espaço no console? Faz igual eu fiz: coloquei o do G3, coube igual dedo no nariz. Unico problema eh q tem q aumentar a parte q vai junto ao painel um pouco com fibra, pq senao fica uma buraco muito grande
Jah na porta, coloquei o porta treco q tem nos GTS, GTI e GL, chama bolsa da porta, muito bom tb
Qlq coisa eu posto umas fotos
Vlw
Vlw
Gol CL 94 2.0 S Azul Calcinha
[x] Aspiração [x] Freio a Disco Traseiro
[x] D/H do MI [x] Rodas do Golf GT 2009
[x] M.I. [x] Vidros Elétricos
[X] Turbo
[X] Turbo
- Ricardo Máximo
- Registrado em: 06 Abr 2007, 09:59
Que tal instalar uma bolsa de porta?
http://www.jocar.com.br/ListaProduto.as ... &NSN=bolsa#
Precisa remover o forro e parafusar ela pelo lado de dentro.
Vou instalar no meu, quando estiver em férias.
Abraços.
Abraços.
1989 1,6l AP - álcool
http://www.golquadrado.com.br/forum/joh ... t7877.html
- Rel
- Registrado em: 10 Jul 2007, 19:26
- Carro: MEU PINTO
please! eheCordelli escreveu:Quer espaço no console? Faz igual eu fiz: coloquei o do G3, coube igual dedo no nariz. Unico problema eh q tem q aumentar a parte q vai junto ao painel um pouco com fibra, pq senao fica uma buraco muito grande
Vlw
design ? www.h3design.com.br
hosting ? www.sunwave.com.br
- chris_tommy
- Registrado em: 20 Mai 2008, 22:11
Uma foto disso seria show hein.... rsrssrsrrsrCordelli escreveu:Quer espaço no console? Faz igual eu fiz: coloquei o do G3, coube igual dedo no nariz. Unico problema eh q tem q aumentar a parte q vai junto ao painel um pouco com fibra, pq senao fica uma buraco muito grandeJah na porta, coloquei o porta treco q tem nos GTS, GTI e GL, chama bolsa da porta, muito bom tb
Vlw
- rmcomarin
- Registrado em: 24 Abr 2008, 16:00
console e porta treco nas portas
Galera, eu tb estava a procura de algo para colocar as tranqueiras, ja faz tempo que estava afim de colocar um console desses que vai até o painel. nesse site da jocar achei bastante coisas, deem uma olhada nesses tres links, um é o console, e os outros dois são o porta treco da porta.
No meu caso o Gol é um CL 1.6 90/90. P/ mim seria essa cor preta mesmo porque o painel é preto e os forros da porta é um verde musgo bem escuro quase preto.
Minha dúvidade é a seguinte, sobre o console, ele encaixa direitinho ali no painel? como o meu eh o 90, ele tem o acendedor de cigarro no console, na foto do console da para ver que existe ali o formato da bolinha, ateh entao acho que eh soh abrir, e quanto ao cinzeiro? será que é exatamente a mesma medida?
quem puder ajudar ai eu agradeço abraço a tds...
O cinzeiro eh meu porta treco hauahua como nao fumo jogo tudo que da ali.. mais eh foda que começa a cair.. hehee
- rmcomarin
Re: console e porta treco nas portas
Legal nao mandei os links :-/
console:
http://www.jocar.com.br/index.aspx?CPD=15706
bolsa: motorista/passageiro
http://www.jocar.com.br/index.aspx?CPD=15749
http://www.jocar.com.br/index.aspx?CPD=15748
console:
rmcomaim, note que este console central não é idêntico ao dos GL/GTS
O recorte para o buraco do acendedor de cigarros parece fácil fazer. Porém, o espaço para carregar objetos, não existe.
Há também um recorte, mas como vai arranjar aquele "copo" onde se colocam os objetos?
E o cinzeiro, será que dá pra adaptar o cinzeiro do CL neste console, ou terá de comprar um cinzeiro do GL pra colocar?
- rmcomarin
Hun entao, essa era minha duvida mesmo, sera que o cinzeiro vai entrar ali? Vc tem um link de outro modelo para me mostrar? estou realmente na duvida agora. se eu abrir o buraco do porta objetos, nao deve ter o "copo" ali neh, deve ser um buraco. Ai ia ficar dar na mesma, soh que console maior, verdade. bom eu nao sei com o ideal para comprar e colocar no CL. tem alguma sugestão p mim?Jonnes escreveu:rmcomaim, note que este console central não é idêntico ao dos GL/GTS
comarin, errei seu nick... desculpe.
Bom, recomendo que dê uma passada numa loja de auto-peças. Assim poderá vê-la direitinho.
Depois, se não tem muita experiência com os GL, passa em alguma agência, veja algum usadinho pra vender e compare.
Pelo que eu pude ver pela foto da JOCAR, o console que eles vendem não é exatamente igual.
Eu pretendo colocar as bolsas de portas no meu. Aqui onde moro, achei por 12 reais cada.
Se ainda assim, faltar espaço pras minhas coisas, pensarei no console central.
- rmcomarin
Então, por aqui eu nao encontrei em lugar nenhum ainda.. vou procurar em desmanche tb. Mais o console do GL nao tem a entrada do acendedor tem? do Gl nao eh no painel do lado do porta luvas? se for assim ai eu tb nao consigo adaptar o meu acendedor neh, e preciso para carregar o gps..Jonnes escreveu:comarin, errei seu nick... desculpe.
Vou ver se nesse sabadao dou uma passada em qlqr agencia por aqui para ter uma noção, eu sei que tem o de acendedor no painel, e que o cinzeiro é bem maior, e tem esse da jocar, que "aparentemente" serviria no meu, mas o copo do porta objetos nao existe, pelo menos eh o que parece neh...
O que vc me diz?
Este da JOCAR, me parece uma opção pra quem tem CL e quer melhorar o console.
Pois, definitivamente, não é igual ao do GL. Você observou muito bem, o acendedor de cigarros do GL fica no painel, não no console.
Neste console aí da Jocar, certamente vai conseguir adaptar o acendedor, pois ele tem o recorte.
Quanto ao "copo" dos objetos, talvez seja possível mandar fazer um de madeira e forrar com carpete ou couro sintético. No entanto, não sei como fixaria ele por dentro. Mas basta usar a criatividade. Jeito há.
Grande abraço.
Grande abraço.
