motor ap 2.0 fika bom com carburador 2e?ou tem q ser o 3e?
legma
Registrado em: 21 Dez 2007, 07:30
Mensagem por legma »
eae galera.....tenho um gol..ap 2.0 com carburador 3e a gasolina...mandei ele...para fazer uma geral etc.....mas keria por alcool...o cara tem um 2e alcool original..akele q eh cromado niquelado....keria saber se esse carburador fika bom no motor ap 2.0?ou tem q ser o 3e mesmo?cada pessoa fala uma coisa para mim...alguns dizem...q nao fika bom....pq nao vai alimenta o motor......e ele nao vai andar o q tem q andar......ja me falaram q 2e so serve ate o motor 1.8 e para o motor 2.0 tem q ser o 3e.....oq vcs acham?valeu espero q vcs me ajudem...
wesley
Registrado em: 19 Jan 2007, 06:50
Mensagem por wesley »
depende do que vc quer fazer cara!!!
Tarcisio
Registrado em: 24 Ago 2007, 10:59
Mensagem por Tarcisio »
Cara,
durante um bom tempo os AP 2.0 saíram com carburador 2E de fábrica.
O 3E entrou depois, com os venturis 1mm maiores, dando mais vazão e alimentando melhor o motor 2.0. Enfim, vai por ti. O 2E vai funcionar bem também, talvez um pouco mais econômico. O 3E, com certeza, tem um desempenho melhor. Masisso não significa que o 2E não sirva para o 2.0, pois originalmente serviu por um bom tempo.
Gol GL 1.8 94
Não quero outro carro!!!
sebada
Registrado em: 18 Mar 2008, 09:16
Mensagem por sebada »
Amigo, voce saibe as medidas das borboletas do TLDE, TLDZ (igual a TLDE?), 2E e 3E?
Abraco
clsd
Registrado em: 28 Out 2007, 18:35
Mensagem por clsd »
devia de ter um topico fixo só com infos sobre carburadores 2e 3e tldz etc etc
Rafiusky
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:23
Mensagem por Rafiusky »
essa stória de melhor e pior depende mto do mecânico,
aki por exemplo tem um q faz milagre com 446 do opala,
mas respondendo tua pergunta, o 2E funciona normalmente,
dnovo, depende do mecânico, flows e boa solte ai
PRÓXIMO UP •Carburador 3E•
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=1810
TB to nessa duvida.
Tarcisio
Quanto a perguna das borboletas, não sei o tamenho delas, mas sei o diâmetro dos venturis primários do 1º e 2º estágio para cada carburador:
Vamos lá:
TLDZ ou TLDE 1.8
Gasolina 22mm e 25mm
Álcool 21mm e 24mm
2E
Gasolina 22mm e 26mm
Álcool 21mm e 25mm
3E
Gasolina 23mm e 27mm
Álcool 22mm e 26mm
O pessoal costuma apenas trocar giclagem de carburador de álcool pra gasolina ou vice versa, mas taí a prova de que não dá certo. A estrutura dos carburadores é diferente, desde os venturis aos dutos internos...
Falo por experiência própria, hehehe
Gol GL 1.8 94
Stcunha
Registrado em: 17 Nov 2007, 18:48
Mensagem por Stcunha »
Tenho a mesma dúvida...
Me falaram que o 2e serve bem pra motor 2.0 original. Pra render com motor aspirado tem que ser o 3e.
Se alguém souber se procede a informação, poste aí.
valeu.
Rafael Diniz
Registrado em: 28 Dez 2007, 10:55
Mensagem por Rafael Diniz »
o 2E alimenta tranquilo..
se for olhar na linha de cilindradas..
tem um amigo meu q tem uma marajo com motor do opala 2.5cc, muito bravo..
aspiradasso...e ele usa 2E...
e ele usa um comando por volta de 290°..
o carro dele num da falta neim a pau!
Jhonny
Registrado em: 09 Jun 2008, 16:10
Pode por
Mensagem por Jhonny »
Tio, pode colocar o 2E sem medo, pois se tiver reguladinho fica a pampa...agora se a idéia é turbinar mete o 3E logo...
abraço meu truta.
Kleber Bats
Registrado em: 15 Ago 2008, 11:43
Carro: Bat's Móvel
Mensagem por Kleber Bats »
E ai galera, a algum tempo atrás tava com essa dúvida em relação ao carbura, eu coloquei um motor de versailles 2.0 no meu goleta alcool e gostaria de saber do carbura, o mecânico me falou que eu poderia manter meu TLDZ mas com algumas mudanças no giclês e simples regulagem, por exemplo: 1º estágio eu coloquei 140 e no 2º 160, o detalhe é que arranquei a parte do 2º estágio a vácuo e coloquei mecânico (uma dica que eu peguei aqui mesmo no fórum) não com mola e sim com uma vara de solda, e arranquei um dos abafadores que tinha no escape, ficou somente o do meio do carro, resumindo: 1 abafador com escape de 2', ponteira dupla, TLDZ 1º c/ 140 e 2º c/ 160 acionando mecanicamente com vara de solda a +- metade do curso do pedal.
Recentente fiz uma viagem de 400 kilômentros, entre cidade e pista e trânsito leve e pesado (congestionamento), com porta malas cheio, gastou 11 km/l, na boa sem fincar o pé, agora se vc quiser que ande sempre acima de 140 ou 150 km, é só afundar o pé, mas o consumo aumenta um pouco, não me arrependi da regulagem. Valeu
Gol CL 2.0 - Álcool - Injetadão
Azul Filé
