Dificuldade pra dar partida
- Registrado em: 23 Jan 2008, 14:03
Bom dia,
tenho um Gol 89 AP1.6 carburado. Meu carro tem apresentado dificuldades na partida em 2 situações:
1) Caso seja utilizado debaixo de muita chuva, no dia seguinte fica muito difícil de dar a partida. É muito tempo naquele nhéco-nhéco-nhéco sem que o motor vire de fato. Mesmo colocando uma tampinha de gasolina direto no carburador, a situação não melhora.
2) Caso fique parado muito tempo ( + que 10 dias ). Ocorre o mesmo que citei acima. Pra mim, colocando gasolina direto no carburador, era pra dar a partida e pegar na hora, mas isso não acontece. Da última vez, só mesmo descendo a ladeira pra ele pegar.
No dia a dia, sem pegar chuva, não tem problema pra partir.
Gostaria de saber o que testar/trocar primeiro nesse caso, pra ver se resolve.
Desde já,
muito obrigado!
Desde já,
muito obrigado!
Olá Marcus.dal,
no caso 2, bateria não é. O motor de arranque é acionado sem problemas.
Obrigado!
Obrigado!
- gusgol
Prezado, vamos por partes.
1) Seu motor de arranque gira sem problemas e sem retrocesso: a bateria está boa
2) Este problema ocorre quando chove muito, de um dia pro outro o carro não pega bem: Verificar o sistema de ignição (cabos de vela, velas, distribuidor e cachimbo do distribuidor) Teste todos, verifique a abertura dos eletrodos das velas e limpe-as com gasolina. Faça o mesmo com o distribuidor, mas limpe com pano seco ou com gasolina e espere secar. Meça a resistência elétrica dos cabos. Verifique também o aterramento do carro e da bobina.
3)Se o carro fica muito tempo parado não pega: Como foi dito anteriormente, seu carro pode estar com problemas no carburador. Vc já colocou gasolina direto e não pega. Ou seu carro está afogando ou realmente é problema na ignição (item 2).
Faça todos os testes e compre o kit para troca dos itens básicos do carburador.
- Marcus Ap 1.8
- Registrado em: 30 Mai 2008, 18:07
- Registrado em: 16 Jan 2009, 15:00
- Registrado em: 24 Mar 2009, 11:38
Partida
Ai rapazeada blz????
Seguinte aproveitando o "gancho" do nosso colega, vou relatar um caso parecido.
1º Minha bateria é uma durex 60A nova (2 meses e meio + ou -). Porém a luz verde de bateria carregada na parte superior da mesma ja não mais aparece, quando dou partida com o som ligado (coisa simples um tocador de mp3 e 2 falantes) o som liga e desl. e a lanterna tbm (coisa comum de ocorrer quando a bateria esta fraca).
Quando dou partida com o motor frio, ele meio que da uma engasgada no m. de arranque, como se algo o segurasse ou se ele tentase girar ao contrario, seil lah.
Como onde eu moro, tem muito fução e muito cara que axa muita coisa, tipo
o cara é mecanico mas numca sabe de nd, eu axo que pode ser isso, eu axo que pode ser aquilo....
Entaum resolvi pedir a ajuda de vc's....
Gol "box" 1992
Motor CHT 1.6 a gasolina
Rodas aro 14" do GIII 185/65
