Central 1avb78au
Central 1avb78au
Boa noite galera, estou fazendo a instalação de uma central de injeção 1avb78au porém o carro não pegou, todos os conectores, alimentação e aterramentos revisados... A dúvida é a seguinte, tem tudo pra funcionar mas não funciona kkkkk alguém tem a informação se esse modelo de central tem imobilizador?
Re: Central 1avb78au
Fala, Nunes. Boa tarde, tudo certinho?
As centrais 1AVB não têm imobilizador. Verificou se tem centelha? Os bicos estão pulsando? Tem pressão na linha de combustível?
Tive um problema com meu carro, quando eu tirava o distribuidor para testar ele dava centelha mas com ele no lugar isso não acontecia. O problema era no conector do sensor Hall, foi só trocar que resolveu. Além disso, não tinha pressão na linha de combustível mesmo trocando o regulador de pressão. O problema era o alojamento do regulador de pressão e um anel de vedação que vai no tubo de retorno. O alojamento eu consegui na internet e o anel eu tinha um que deu certo no lugar.
Abraços.
Abraços.
