Ola, eu tenho um GOL QUADRADO CHT 1.0 90 ele tem um problema que é o seguinte. Eu ando com ele na BR normal por uns 20 minutos, de repente ele começa a engasgar, fazendo o carro diminuir a velocidade, Só que ele não apaga quando paro ele no acostamento, ele se mantem estável, Dai eu dou uma acelerada bem forte nele, ele para de fazer isso.
- JÁ TROQUEI BOBINA
- SEGUNDO O MECÂNICO AS VELAS SÃO NOVAS
- CABOS DE VELAS SÃO NOVAS
- BOMBA DE GASOLINA É NOVA
- CARBURADOR ESTA LIMPO COM ESGUICHO FINO COLOCADO NELE
se poder me ajudar eu agradeço, não sei mais oque fazer no meu golzinho...
Meu gol anda um pouco e fica engasgando
- Registrado em: 27 Jan 2019, 21:50
- Carro: gol quadrado 90 cht
- Registrado em: 28 Jan 2019, 09:41
- Carro: Parati 87 1.8 Álcool
Re: Meu gol anda um pouco e fica engasgando
cara eu só acho que essa limpeza não foi bem feita não em, mas pode ser os gicles que estão errados, ponto do carro,o nivel de boia do carburador verifica tudo isso ai
Manda ele revisar novamente esse carburador. O mal dos mecânicos hoje em dia é que eles falam que já fizeram o serviço. Se foi depois que ele mexeu, ele tem que garantir. Se foi antes e ele foi pago para resolver o problema, ele tem que resolver.
Assim que funciona.
Assim que funciona.
Parte de ignição parace que não é pois você trocu quase tudo, só faltou a tampa do distribuidor e o rotor do distribuidor.
Então se acelerando fundo o motor passa a funcionar normalmente creio que seja ou filtro de combustível entupido ou combustível sujo ou gasolina batizada.
Mude de posto de combustível pra ver se melhora, e não se esqueça de que combustível barato é sinal de batismo na certa.
Escolha combustível pela qualidade e não pelo preço.
