Olá pessoal.
Estou com um problema crônico de vazamento de água no meu Gol. Já troquei a bomba e a carcaça e nada resolveu. A junta é nova, coloquei cola, parafusos bem apertados e as gotas insistem em cair no chão da minha garagem. Eu ando, paro o carro na garagem, olho embaixo dele e nada de pingar. Começa a pingar depois de vários minutos com ele parado. A impressão que dá é que tá vazando pela bomba porque sempre fica gota de água nela, mas não da pra perceber de onde exatamente pinga.
Alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo ou já passou por isso, por favor?
Gol CL AP 1.6 gasolina 1994/1995
Agradeço pela ajuda.
Maurice
Vazamento bomba d´água
_______________________________________
Gol CL AP 1.6 - 1994/1995 - único dono
Re: Vazamento bomba d´água
Tem que ver se é realmente ali na bomba. Pode estar escorrendo de outro lugar. Se você já fez todos os reparos possíveis e não adiantou.
Pois é... já abri e fechei essa bomba umas três vezes. Não consigo descobrir.
Como falei, pode não ser exatamente na bomba o problema.
Quando vc olha a bomba por baixo do carro, consegue observar um buraco na bomba. Bem pequeno, uma espécie de respiro.
É por ali que tá vazando.
Será que pode meter cola ali e fechar esse buraco?
Dá uma olhada nesse post aqui: http://golcht.com.br/bomba-dagua/
Tem que ver com o carro ligado, embaixo do carro ver aonde sai água se é pela bomba costuma espirrar, mas já que é nova é estranho acontecer. O seu tem algum tampão em cima ? E quanto as outras mangueiras com o carro quente tu aperta elas e tenta ouvir/ver se sai água por alguma extremidade.
Obrigado pela ajuda.
Meu gol tem aquele protetor do radiador apenas. Já deixei ele ligado, em rotação normal e não pingou. Foi só desligar o motor e sair de perto e ele pingou.
Vou pedir pra alguém acelerar enquanto fico em baixo dele, mas já pude ver que é pelo respiro da bomba que tá vazando. Parece que a água passa pelas engrenagens da bomba e pinga por esse respiro.
Isso pode ser um defeito nela. Você colocou nova e continuou o vazamento. Ainda está na garantia?
