GOL CL 1.8 ALTO CONSUMO
VINI232
Registrado em: 26 Nov 2018, 07:07
Carro: GOL CL 1.8
Mensagem por VINI232 »
BOM DIA AMIGOS SOU NOVO POR AQUI TENHO UM VW GOL 1.8 ORIGINAL A GASOLINA MAIS ESTA RODANDO NO ALCOOL SO QUE O CONSUMO DELE ACHO QUE ESTA MUITO ALTO FAZ NA FAIXA DOS 5KM NA CIDADE E 7KM NA ESTRADA POR LITRO, ESSE CONSUMO TA NORMAL LEMBRANDO QUE ESTA COM UM 2E A ALCOOL COM GICLES 130 NO 1º ESTAGIO E 180 NO 2º, CABOS DE VELA E VELAS NOVA, FILTRO ESPORTIVO, CARRO NO PONTO EM 15º GRAUS, TEM COMO MELHORAR ESSE CONSUMO, TO MEIO Q DESESPERADO JA POIS TINHA UM COMODORO 6CC QUE FAZIA 2,5KM POR ISSO VENDI POIS FICAVA INVIÁVEL, DESDE JA AGRADEÇO A ATENÇÃO DE TODOS. :good:
Carro: vendi
Re: GOL CL 1.8 ALTO CONSUMO
Mensagem por Rodox »
Olá,
1) Catalizador entupido/saturado aumenta o consumo e o motor perde potência;
2) Etanol batizado com água ou solventes rende menos;
3) motor com baixa compressão dos cilindros bebe e fica fraco.
Carro: vendi
Vale lembrar que conforme o trânsito da cidade ser muito congestionado é normal o consumo aumentar. Eu por exemplo moro em São Paulo/SP e o trânsito aqui no horário de pico é inviável para mim (Gol 1.8AP - 1990 - Gasolina).
Na estrada eu procuro manter velocidade de cruzeiro... 100 km/h, pois se passar disso o motor bebe.
Dependendo da topografia da estraga o carro pode consumir mais do que em outra estrada. Por exemplo meu carro é mais econômico na Rod. Ayrton Senna que é mais plana do que na Rod. Raposo Tavares que é cheia de morros.
VINI232
Carro: GOL CL 1.8
BOM DIA RODOX
ENTÃO MINHA CIDADE E BEM PEQUENA, TEM MUITAS LOMBADAS E PARES SEMPRE USO 2 E 3 RARAMENTE 4 MARCHA, MEU CARRO NÃO TEM CATALIZADOR, A PRESSÃO DO MOTOR FOI MEDIDO DE 160 EM CADA CILINDRO E NO ULTIMO CILINDRO DEU 140 O MECANICO DISSE QUE A VALVULA ESTA PRESSA QUE É PRA MIM ANDAR Q ELA SOLTA E VOLTA PRESSÃO NO CILINDRO E ELE ME DISSE TAMBEM SOBRE A IGNIÇÃO DO CARRO QUE ESTA ERRADA DISSE QUE O PRIMEIRO CILINDRO QUE TEM Q RECEBE A IGNIÇÃO E QUE O MEU TA INVERTIDO QUEM RECEBE PRIMEIRO É O 4º CILINDRO ISSO PROCEDE ( FALO Q O CONSUMO ALTO PODE SER ISSO TBM ) , SERA QUE ESSES GICLES ESTAO BONS OU TEM Q DIMINUIR, POIS AGORA FIM DE ANO VOU VIAJAR PRO PARANA COM ELE +/- 2000KM IDA E VOLTA E QUERIA ACERTA UMA MEDIA BOA PRA NAO TER TANTOS GASTOS.
Carro: vendi
A compressão para rodar no álcool está muito baixa... devia estar entre 235 a 265 psi (Família GOL 1.8 - A - AP):
http://kitest.com.br/pdf/tabelas/tabela ... basica.pdf
Se você não coloca a 4a marcha então é normal beber mesmo.
Carro: vendi
Pra destravar válvula eu faço o purgante... veja no vídeo abaixo a explicação de como se faz isso:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=evTvNPEa6rs[/BBvideo]
Carro: vendi
A ordem correta de ignição é 1 - 3 - 4 - 2
Carro: vendi
Para saber a giclagem correta você terá que consultar a tabela abaixo:
Brosol
http://www.volkspage.net/technik/brosol ... oto_4.html
VINI232
Carro: GOL CL 1.8
RODOX MUITO OBRIGADO PELAS DICAS AMIGO VOU FAZER TUDO ISSO Q VC ME FALO E VER SE VAI MUDAR ALGO NO CONSUMO :D :D
Carro: vendi
Disponha, amigo! :friend:
VINI232
Carro: GOL CL 1.8
RODOX BOM DIA AMIGO
FUI ATE A CIDADE VIZINHA HOJE COM O GOLETA E ELE FE 9.52KM POR LITRO ENTRE 100 A 110KM E NA CIDADE TA DIFICIL DE FAZER 5.5KM, O QUE SERA Q TA ACONTECENDO, COM SUA EXPERIENCIA VOCÊ ACHA QUE ESSE CONSUMO NA ESTRADA TA BOM OU TEM COMO MELHORAR. OUTRA PERGUNTA MEU DISTRIBUIDOR NAO TEM FOLGA TA BOM POR FORA MAIS POR DENTRO O MECANICO ME DISSE QUE TA BEM ZUADO ATE SOLDADO TA ISSO INFLUENCIA NO CONSUMO TBM AGRADEÇO DESDE JA AMIGO
Carro: vendi
VINI232 escreveu:RODOX BOM DIA AMIGO
Boa tarde, amigo!
Se ele está falando que foi soldado então deve ter algo errado, se bobear o avanço do distribuidor pode estar travado e então o carro fica amarrado e bebe. Tem que usar pistola de ponto pra ver se o distribuidor está avançando ou travando.
E acho que a sua compressão está muito baixa, você trocou o cabeçote ou os pistões para a taxa de compressão ficar ideal para álcool?
Eu acho que o seu consumo está muito bom. O meu Gol 1.8AP ano 1990 por exemplo a 100 km/h na Rodovia Ayrton Senna faz uns 13,5 km/litro de gasolina (sem usar banguela). Na época que eu andava na cidade eu fazia 8,0 km/litro no horário de trânsito bom (após às 21:00 hs - São Paulo/SP).
Nas cidades grandes Gol Quadrado bebe mesmo... e na sua cidade é pequena mas cheia de lobadas e velocidade baixa e tal, então bebe também. Se você for usar este carro para trabalhar e roda muitos quilômetros por dia acho que pode ficar inviável no seu caso. Quanto de combustível você gasta por mês?
Abraços,
VINI232
Carro: GOL CL 1.8
ENTAO RODOX EU FIZ O CABEÇOTE DELE ESSES DIAS OS PISTÕES SAO A GASOLINA, ENTAO EU GASTO NA FAIXA DE 200 CONTO POR MES DE ALCOOL E ATE ANDADO BASTANTE TIPO CIDADE VOU PRO SITIO E PEGO PISTA PELO MENOS 1 VEZ POR SEMANA, O MECANICO MEDIO E O PONTO DELE ESTA EM 15GRAUS
Carro: vendi
VINI232 escreveu:ENTAO RODOX EU FIZ O CABEÇOTE DELE ESSES DIAS OS PISTÕES SAO A GASOLINA, ENTAO EU GASTO NA FAIXA DE 200 CONTO POR MES DE ALCOOL E ATE ANDADO BASTANTE TIPO CIDADE VOU PRO SITIO E PEGO PISTA PELO MENOS 1 VEZ POR SEMANA, O MECANICO MEDIO E O PONTO DELE ESTA EM 15GRAUS
Estou desconfiado que a sua taxa de compressão está baixa para andar no álcool... um indício disso é a compressão do motor que está baixa (160 psi). Talvés você deveria mandar o mecânico medir a taxa de compressão se está em 12:1 (ideal para álcool), pois pode ser que a taxa esteja para andar a gasolina (8,5:1).
Até que você roda pouco (R$ 200,00 por mês).
Carro: vendi
Em complemento ao que falei acima... se sua taxa estiver abaixo de 12:1 você terá que ou colocar pistões a álcool ou colocar cabeçote a álcool ou se possível rebaixar o cabeçote (se possível).
VINI232
Carro: GOL CL 1.8
RODOX VOU HJ MESMO LA VER COM O MECÂNICO ENQUANTO TA A TAXA, SE TIVER MUITO BAIXA VOU MANDA POR OS PISTÕES A ÁLCOOL POIS MEU CABEÇOTE JA ESTA NA ULTIMA MEDIDA E PELO QUE ENTENDI DEVE TA COM UMA VALVULA PRESA OU TORTA NO 4º CILINDRO .
Carro: vendi
Combinado! Fala pra ele que acha que a taxa ideal seria 12:1 para andar no álcool, com isso terá maior potência e maior autonomia (menor consumo de combustível).
VINI232 escreveu:BOM DIA AMIGOS SOU NOVO POR AQUI TENHO UM VW GOL 1.8 ORIGINAL A GASOLINA MAIS ESTA RODANDO NO ALCOOL SO QUE O CONSUMO DELE ACHO QUE ESTA MUITO ALTO FAZ NA FAIXA DOS 5KM NA CIDADE E 7KM NA ESTRADA POR LITRO, ESSE CONSUMO TA NORMAL LEMBRANDO QUE ESTA COM UM 2E A ALCOOL COM GICLES 130 NO 1º ESTAGIO E 180 NO 2º, CABOS DE VELA E VELAS NOVA, FILTRO ESPORTIVO, CARRO NO PONTO EM 15º GRAUS, TEM COMO MELHORAR ESSE CONSUMO, TO MEIO Q DESESPERADO JA POIS TINHA UM COMODORO 6CC QUE FAZIA 2,5KM POR ISSO VENDI POIS FICAVA INVIÁVEL, DESDE JA AGRADEÇO A ATENÇÃO DE TODOS. :good:
O motor inteiro foi convertido para rodar no álcool ? Trocado Pistões, carburador, velas, etc ?
Como JV disse, esse motor está com todo o conjunto para rodar no álcool?
Já vi problemas de consumo alto.
O 2E é um carburador meio gastão também.
VINI232
Carro: GOL CL 1.8
AMIGOS TA FICANDO INVIAVEL O CONSUMO DELE ELE FEZ A MEDIA DE 4KM ANDANDO DE BOA SERA QUE SE EU DIMINUIR OS GICLÊ VAI MELHORA O CONSUMO E O TUBO INJETOR DELE PODE DIMINUIR TBM
GICLE 130 / 185
TUBO INJETOR 70
