Bom dia/tarde/noite pessoal,
hj o ponteiro da temperatura subiu novamente, aí vi q o nível d agua no radiador estava baixo, completei a agua, testei ventoinha e cebolão e está tudo certo, a ventoinha não estava ligando mas voltou a ligar depois q mexi nos fios do cebolão, devia estar com mal contato, isso até resolveu o problema do aquecimento, mas percebi q a água do radiador fica parada, não sai nada do radiador para o reservatório, as vezes só umas bolhinhas pelo furinho, e já vi em outros carros q ali sai agua com bastante vazão do radiador para o reservatório, onde a água circula rapidamente, então me surgiu essa dúvida, isso é assim mesmo ou tenho q olhar se tem alguma obstrução entre a bomba e o radiador? pq do radiador para o reservatório eu sei q não tem, aperto a mangueira que vai para o radiador e faz pressão dentro dele q jorra agua dentro do reservatório, obrigado desde já pela ajuda.
Água do radiador não circula, é normal?
VW Gol 94/95 CHT Kit 1.6 Gasolina
Re: Água do radiador não circula, é normal?
Acho que se a água não está circulando pelo radiador a válvula termostástica tranvou fechada.
ahhh entendi agora, tenho que fazer o teste com o motor quente, pois esta válvula fica fechada com ele frio, só abre a 87°C pra agua circular, vou ver aqui se isso acontece normalmente, valeu Rodox, muito obrigado.Rodox escreveu:Acho que se a água não está circulando pelo radiador a válvula termostástica tranvou fechada.
Disponha!
Abraços,
Abraços,
Com o motor frio, a válvula termostática não deixa sair a água do bloco para ir para o radiador.
