Led da temperatura arrefecimento
Rsouza22
Registrado em: 31 Mar 2018, 10:32
Carro: Gol 94
Mensagem por Rsouza22 »
Bom dia, tenho um gol CHT 1.0 94, o led de temperatura pisca por um minuto as vezes e logo para, piscaa junto com o relé que fica localizado acima dos fusíveis 11, 12 e 13.
Alguém já passou por isso? Sabe oque pode ser?
A elétrica do carro está em ótimo estado, segui o fio do sensor amarelo e vermelho que vai até o painel e está em perfeito estado.
Fiz um teste com o sensor de temperatura e ele apresentou resistência, pode até estar com problema mas não está rompido internamente.
Água do radiador está ok.
Mais algum teste que possa fazer?
Carro: vendi
Re: Led da temperatura arrefecimento
Mensagem por Rodox »
A mimha luz também as vezes fica louca :lok: :lok: :lok: :lok: mas nessas horas o ponteiro da temperatura diz que está tudo normal! :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa:
Dá uma conferida se o motor está superaquecendo, se o sensor (cebolinha) está funcionando e se a malha do painel está boa.
Rsouza22 escreveu:Bom dia, tenho um gol CHT 1.0 94, o led de temperatura pisca por um minuto as vezes e logo para, piscaa junto com o relé que fica localizado acima dos fusíveis 11, 12 e 13.
Verifique o estado do painel.
Voltar para “Parte Elétrica”
