duvida
davidLOKO
Registrado em: 15 Mar 2018, 15:18
Carro: gol quadrado
duvida
Mensagem por davidLOKO »
boa tarde galera,eu tenho um gol quadrado,motor AP 1.6 álcool,e coloque o carburado do fusca nele,agora to usando só gasolina,isso pode prejudica o motor do meu carro ou não?
William D.G.M.
Registrado em: 28 Jul 2013, 10:16
Carro: Gol 1000 95/95
Re: duvida
Mensagem por William D.G.M. »
Olá, provavelmente, pois a taxa do motor a álcool é mais alta que o da gasolina vai bater pino....põe o carburador original e ande no alcool que preservará melhor seu quadrado.
Roda 13 BBS [x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de milha amarelo[x]
Farol de neblina[x]
Conversão 1.0 >1.6[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
davidLOKO
Carro: gol quadrado
Re: duvida
[quote="William D.G.M."]
quando eu pequei, ele já tava com o carburado do fusca.
ele come sor a bate pino já
Re: duvida
Carburador de Fusca não é o ideal para o funcionamento do motor. Há quem ache que gera economia mas, no fritar dos ovos, você está jogando gasolina fora por precisar abrir mais a borboleta para atingir o que o original atinge.
Re: duvida
outra coisa...
O seu motor tem taxa de compressão para álcool, ponto de ignição para álcool, velas para álcool...
Acha mesmo que usar gasolina não vai prejudicar? O motor não está em seu correto funcionamento.
Re: duvida
davidLOKO escreveu:boa tarde galera,eu tenho um gol quadrado,motor AP 1.6 álcool,e coloque o carburado do fusca nele,agora to usando só gasolina,isso pode prejudica o motor do meu carro ou não?
Então man...
Com carburador de Fusca você não terá mais economia.
Vai fazer é o motor beber um pouco mais quando você precisar de mais desempenho, em uma subida e tal, isso porque esse carburador não dá conta de alimentar o motor em todas faixas de rotação, o motor nunca conseguirá ter um bom desempenho.
E sobre usar Gasolina em motor Álcool...
Motor Álcool tem uma taxa bem maior que motor Gasolina. A gasolina comum ou aditivada tem baixa octanagem, e não aguentam a taxa de compressão alta dos motores Álcool. Ao fazer isso, o motor irá bater pino, isso é prejudicial ao motor por causar muito mais calor na câmara de combustão.
O Álcool suporta taxas maiores e arrefece mais a câmara. Enquanto a Gasolina não suporta taxas tão altas, e quando usada em motores de taxa de compressão elevada, a câmara de combustão trabalha mais quente, em relação ao mesmo motor trabalhando com Álcool.
Os dois casos estão prejudicando o motor, tanto em desempenho e consumo, quanto em vida útil do motor.
Voltar para “Carburadores”
