TUNEL TRINCADO
nishijapa
Registrado em: 16 Nov 2017, 21:27
Carro: Saveiro 89 1.6 AP
TUNEL TRINCADO
Mensagem por nishijapa »
Pessoal comprei uma saveiro 89 CL e achei uma trinca no tunel, nao entendo muito disso... mais e pra baixo do painel, acho que na parede corta fogo (acho que e isso) ela ela pego meio do tuner e vai pro lado do passageiro da uns 10 cm
Da pra soldar ela sem tirar a mecanica ?
E qual barra comprar eu achei essa no ML sera que serve ? Pq algumas tem suporte pra cambio e outras nao ?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... aveiro-_JM
Re: TUNEL TRINCADO
nishijapa escreveu:Pessoal comprei uma saveiro 89 CL e achei uma trinca no tunel, nao entendo muito disso... mais e pra baixo do painel, acho que na parede corta fogo (acho que e isso) ela ela pego meio do tuner e vai pro lado do passageiro da uns 10 cm
É, meu amigo... o mal dos quadrados é esse. Trincou.
Você terá que encontrar um cara que trabalhe com Solda MIG. Peça que faça o cordão escamado na trinca e reforce com chapa grossa. Tanto por dentro quanto por fora. Não tem mistério.
Quando à barra, eu gosto das mais simples. Mas essa aí com suporte para o câmbio é bem interessante. Parece firmar um pouco mais por ter mais um ponto de apoio.
nishijapa
Re: TUNEL TRINCADO
bleidao escreveu:
Entao eu teria que tirar o motor e cambio ? Dps de soldado da alinhamento ainda ?
Re: TUNEL TRINCADO
nishijapa escreveu:Entao eu teria que tirar o motor e cambio ? Dps de soldado da alinhamento ainda ?
Dependendo aonde está a trinca no túnel terá que remover o câmbio.
E se tiver trinca na parede corta-fogo, dependendo do lugar, tem que remover o motor.
