Cuidado com vidro elétrico vendido no ML!
YanKleber
Registrado em: 19 Abr 2015, 11:51
Carro: Gol 1000 CHT 1995
Mensagem por YanKleber »
Um tempinho atrás eu comprei um kit de vidro elétrico no ML (estão vendendo aos montes por lá). Recebi, tudo bonitinho e tal e levei numa loja de acessórios para instalar. Depois de menos de um mês de uso o vidro do lado do carona começou a dar treta e às vezes funcionava e outras vezes não. Acabei deixando pra lá e ontem, vários meses depois de conviver com o vidro fechado fui numa outra loja pra resolver achando que era uma coisa simples e a notícia foi que a máquina está zoada (com menos de um mês de uso). O cara tirou a máquina e já está toda enferrujada, ou seja, o material é um lixo. Me ofereceram encomendar uma máquina nova e disseram que dá para aproveitar o motor que está bom, só que considerando que a máquina durou tão pouco não tem como confiar que o motor também não vai parar em breve. Encomendei uma máquina tradicional de manivela para colocar no lugar.
Então cuidado: NÃO COMPREM ESSES VIDROS ELÉTRICOS QUE ESTÃO SENDO VENDIDOS NO MERCADO LIVRE QUE É TRETA!!!!
gabrielg267
Registrado em: 24 Jan 2017, 14:21
Carro: Gol quadr. 86 ap 1.6
Re: Cuidado com vidro elétrico vendido no ML!
Mensagem por gabrielg267 »
Bom saber disso, mas acho que você deve ter dado azar, porque sempre comprei e nada veio zuado.
Se possivel dizer a marca o/
Qual a marca das peças???
Quando colocou estava enferrujado ??? Choveu nesse tempo que colocou ??? As vedações da porta estão em dia ???
YanKleber
Só estou avisando. Quem quiser arriscar...
:bye:
Marca de máquinas de vidro é Mabuchi!
PH_
Registrado em: 14 Set 2016, 18:00
Carro: Gol 89
Mensagem por PH_ »
Po cara isso ai é foda, mas tem q lembrar em comprar com lojas e vendedores confiáveis e sempre com uma garantia boa, recomendo muito a connect parts, tive um problema com um lado do xenon, nem precisei reenviar eles ja me enviaram outro 5 dias depois de reclamar
Eu curto muito o Mercado Livre... Vende peças originais e paralelas, boas e ruins, só tem que saber comprar.
Você deveria procurar saber qual a fabricante dos vidros, e depois pesquisar e perguntar profissionais sobre ela.
:good:
Um amplo mercado com os mais diversos tipos de peças.
Temos realmente que tomar cuidado com o que vamos comprar.
Como eu disse acima, máquina de vidro elétrico pra mim só a Mabuchi.
gabrielg267
João Victor AP escreveu:Eu curto muito o Mercado Livre... Vende peças originais e paralelas, boas e ruins, só tem que saber comprar.
:good:
Tambem curto, tem que saber filtrar as coisas, não é só ir comprando assim mano..
Poderia dizer a marca pra gente?
:bb:
Mack Matsu
Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Mensagem por Mack Matsu »
Os primeiros vidros elétricos da VW eram da Carto.
O conector do motor com a máquina é que definem o modelo Carto e Mabuchi.
O tipo carto o pino parece uma "chaveta" enquanto a máquina tipo Mabuchi tem o encaixe tipo "estrela".
As máquinas têm encaixe diferente e pra trocar um por outro precisa colocar adaptador no motor
Já vi adaptador pra usar motor Mabuchi em máquina Carto mas nunca o contrário.
O meu gol deu problema no vidro há algum tempo e pra minha surpresa eram originais Carto com logo VW e tudo.
Como era muito caro arrumar a máquina ou comprar uma "nova" modelo Carto, resolvi trocar tudo.
Eu pessoalmente não gosto da máquina da marca UNIVERSAL ou ZIGHI... não duraram muito na minha mão.
Comprei uma da marca DIAL. Estrutura mais reforçada e com roldanas nas curvas pra facilitar o escorregamento do cabo.
O único "problema" é que a máquina vai no lugar da manivela do vidro e não na base da porta que é o lugar da máquina original
Mas funciona muito bem e até agora não tenho do que reclamar.
Tanto que comprei outro kit e está de "reserva" pra se caso alguma máquina dos meus quadrados derem problema.
Não é esse o modelo da máquina. Só coloquei pra ilustrar as roldanas que a DIAL têm e que nas outras são peças de nylon fixas.
Mack Matsu
AH, então...
Eu comprei um par dessa máquina DIAL pelo Mercado Livre e quando chegou vi que eram duas do mesmo lado...
Quando fui instalar vi esse "problema" da posição da máquina e quis devolver tudo...
Enquanto pensava o que ia fazer, instalei uma que precisava ser trocada e fui testando...
Por fim, acabei comprando as outras duas máquinas do outro lado pra formar dois pares
Um par eu usei no Gol (máquinas com 22 anos de uso) e a outra ia pra Saveiro... mas como tá funcionando vai ficar no lugar
O outro par fica de "reserva" se caso eu precisar.
Show, Mack!
AdrianoSocial
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Mensagem por AdrianoSocial »
Só porque não deu certo com você não quer dizer que não presta.
Observe que a sua enferrujou, e se isso aconteceu é porque teve contato com umidade, então nisso pra caracterizar como mal uso pois sua porta entra água.
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
AdrianoSocial escreveu: Observe que a sua enferrujou, e se isso aconteceu é porque teve contato com umidade, então nisso pra caracterizar como mal uso pois sua porta entra água.
Eu acredito que seja defeito de fabricação, pois é normal entrar água na porta.
Gol "1200 GLi"+A/C
