TESTANDO RETROVISOR ELETRICO DO GTI SEM O BOTAO
Thomas Augusto
Registrado em: 25 Jan 2017, 10:25
Carro: Gol GTS 1988
Mensagem por Thomas Augusto »
pessoal, gostaria da ajuda de vcs , tenho um gol GTI 91 e estou fazendo uns acertos nele ainda , dentre esses acertos tenho que arrumar um botao do retrovisor elétrico que esta faltando , mais a minha duvida é a seguinte , tem alguma maneira de eu fazer um teste pra ver se os retrovisores estao funcionando bem sem o botao ? usando o próprio chicote para acionar os motorzinhos ?
gabrielg267
Registrado em: 24 Jan 2017, 14:21
Carro: Gol quadr. 86 ap 1.6
Re: TESTANDO RETROVISOR ELETRICO DO GTI SEM O BOTAO
Mensagem por gabrielg267 »
Bem creio que o botão seja justamente pra acionar ele, só se no caso você arrumar algum botão "similar" só pra testar.
Mas os amigos eletricistas vão te responder melhor. :bb:
Thomas Augusto
Carro: Gol GTS 1988
gabrielg267 escreveu:Bem creio que o botão seja justamente pra acionar ele, só se no caso você arrumar algum botão "similar" só pra testar.
então gabriel como nao tenho o botao fica mais complicado , sabendo que eles estao funcionando eu sei que se eu colocar um botao e nao funcionar ja sei que o botao ta com defeito
gabrielg267
Então, tentei achar alguma ajuda pra você e não achei maneira de testar sem o botão, mas tenta testar os fuziveis, testar com multimetro se ta chegando energia.
Vi que uns caras estavam testando só com o cabo direto numa bateria, mas não vi algo mais esclarecido, alguem que manja de eletrica vai te dizer melhor. :bb:
Thomas Augusto
Carro: Gol GTS 1988
gabrielg267 escreveu:Então, tentei achar alguma ajuda pra você e não achei maneira de testar sem o botão, mas tenta testar os fuziveis, testar com multimetro se ta chegando energia.
valeu pela ajuda gabriel , eu andei olhando na internet e achei essa imagem do botao aberto , pelo que percebi ele nao parece ter componentes na placa , apenas tem os trilhos da placa para poder passar a energia para o motor do retrovisor , creio eu que se eu fizesse um jumper no proprio chicote faria ele funcionar ,mais como nao quero arriscar vou esperar pra ver se alguem teria uma ideia melhor , mais tbm posso estar enganado , e se caso falei alguma besteira me desculpem haha
segue a foto do botão:
[thumbnail]http://imageshack.com/a/img922/4714/wiFJhi.jpg[/thumbnail]
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Pro teste, uma fonte de PC pode ser usada (se er curto a fonte desliga automaticamente). A principio o par azul/preto é da regulagem horizontal, e o outro par branco/marrom da vertical.
Gol "1200 GLi"+A/C
Acompanhando
Se estiver precisando do esquema elétricos dos Retrovisores elétricos eu tenho ele na minha conta do 4Shared: http://www.4shared.com/office/mQjmOfTCc ... -_ESP.html
Eita... olha aí...
Thomas Augusto
Carro: Gol GTS 1988
Haruji_Sato escreveu:Pro teste, uma fonte de PC pode ser usada (se er curto a fonte desliga automaticamente). A principio o par azul/preto é da regulagem horizontal, e o outro par branco/marrom da vertical.
seria uma boa esse teste com a fonte mesmo Haruji mais ficaria mais fácil se os retrovisores nao estivessem instalados
Thomas Augusto
Carro: Gol GTS 1988
João Victor AP escreveu:Se estiver precisando do esquema elétricos dos Retrovisores elétricos eu tenho ele na minha conta do 4Shared: http://www.4shared.com/office/mQjmOfTCc ... -_ESP.html
valeu joao victor , dei uma olhada no esquema eletrico mais como sou meio leigo nessa parte elétrica fiquei meio confuso! :lok:
o bom que por uns 10 minutos consegui dois botões pra testar , vou colocar como botao 1 e botao 2 pra poder entender mehor
botão 1
nao mexeu absolutamente nada no retrovisor do motorista nem barulho fez
e só regulava na horizontal o espelho do passageiro
botão 2
nao mexeu nada no retrovisor do motorista mais dava pra escutar um barulho quando acionava o botao pra algum lado
e funcionou normal no retrovisor do passageiro , o unico problema é que o botao nao estava voltando para a posição original no centro , estava bobo e sem o acabamento do botao
resumindo , sei que o do passageiro ta funcionando normal , mais quanto ao do motorista nao sei se era o botao ou se o motorzinho do retrovisor esta com algum problema pois so fez barulho :nosei:
Correto agora é retirar o retrovisor e testar. O botão estava funcionando perfeitamente no veículo que ele se encontra?
Vale lembrar que esses botões são absurdamente caros...
Thomas Augusto
Carro: Gol GTS 1988
bleidao escreveu:Correto agora é retirar o retrovisor e testar. O botão estava funcionando perfeitamente no veículo que ele se encontra?
então bleidao, na verdade um colega meu que mora em outra cidade que me emprestou pra testar, ele comprou no desmanche e estava sem teste os dois botoes
Thomas Augusto
Carro: Gol GTS 1988
bleidao escreveu:Vale lembrar que esses botões são absurdamente caros...
são mesmo , caro demais , tinha fechado com ele que se funcionasse certinho eu ia ficar por 120 reais , mais nao deu muito certo haha
Então, amigo... com um multímetro você pode testar esses botões.
No teste de continuidade.
Thomas Augusto
Carro: Gol GTS 1988
bleidao escreveu:Então, amigo... com um multímetro você pode testar esses botões.
só me falta o botao agora haha eu fiquei com ele cerca de uma meia hora pra testar , e como ele nao deu nenhum resultado no retrovisor do motorista e no passageiro só regulava na horizontal fiquei com receio de comprar , voltei agora pro começo do tópico , estou sem botão , vou ver se tiro ele pra poder testar ! será que eh muito complicado retirar ?
Thomas Augusto escreveu: valeu joao victor , dei uma olhada no esquema eletrico mais como sou meio leigo nessa parte elétrica fiquei meio confuso! :lok:
botão 1
botão 2
Eita... botões pelo jeito estão zuados.
Faz o seguinte, pega um multímetro na escala de continuidade, e testa eles, assim como o Bleidão disse.
Escala de continuidade é aquela que faz os "Bip's"
gabrielg267
Foi oque eu disse la em cima, testar com multimetro.
Sabe oque eu tava pensando, e se usar um "potenciometro" (no caso é assim que chamo lkkk) que aqueles "botãozinhos" de aumentar intensidade e tals, alguem ai sabe se poderia dar certo?
Posso estar absurdamente enganado.
Thomas Augusto
Carro: Gol GTS 1988
vou ver se consigo comprar um botão funcionando direitinho pra poder testar com o multímetro, mais hoje chegando em casa quero ver se consigo ver a situação do motorzinho do retrovisor do motorista , que a principio foi o que nao funcionou ! caso seja o motor mesmo sera que acha outro motor compatível ?
Voltar para “Parte Elétrica”
