maçaneta porta não ta travando
corujao 1.8
Registrado em: 16 Jan 2017, 12:16
Carro: cl 1.8
Mensagem por corujao 1.8 »
Bem galera gostaria de agradeçer a todos que tem me dado uma ajuda ai nos topicos e
gostaria de saber e de uma ajuda ai dos amigos do CDGQ gente minha
maçaneta tava quebrada e resolvi trocar e colocar uma nova ei que eu coloquei uma nova
e fico file mas o grande problema é que quando se trava fecha na chave a primeira apertada ele fica de boa se tenta outra abre que nem uma mantega gente me ajudem por favor como arrumo isso num sei mais o que fazer .. :O
AndAr De gOL É arTE !!!
FaZeR FrItÃO fAz pArTe ...
1.9 aSpiradO fORte
Re: maçaneta porta não ta travando
Não entendi o que você quis dizer !
A primeira vez que gira a chave o miolo fica meio "agarrado", e se for de novo fica mais fácil de girar a chave no miolo ????
É isso ????
Você trocou a maçaneta ou a fechadura?
Mano... está meio estranha a sua explicação.
Teria como nos fazer um vídeo?
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
bem eu troquei a maccaneta e a fechadura toda ela mas eu giro a chave e naprimeira fecha blz so que se eu tentar abrir ela na primeira vez beleza so que se eu aperta a macaneta dela para abrir ela abre
1.9 aSpiradO fORte
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
tipo tranca o carro e tenta abri na primeira ela não abre na segunda abre entenderam
1.9 aSpiradO fORte
Como se não estivesse trancando?
Sinal que a maçaneta não está em conjunto com a trava da fechadura.
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
AI QUE TA EU COLOQUEI CERTINHO LA TIREI TODO O CONJUNTO COMPLETO COMPREI UM NOVO SO QUE SE EU PASSO A CHAVE APARENTA FECHAR TANTO QUE SE EU FOR ABRI NA PRIMEIRA ELA NÃO ABRE MAS SE EU FOR UMA SEGUNDA VEZ ELA ABRE TETA ....pior que ta certinho gente eu não coloquei nada para dar errado
1.9 aSpiradO fORte
Então é treta ali no mecanismo da tranca, ou o miolo que tem agum defeito !
Das duas uma... ou aquela alavanca na maçaneta que abaixa o pino da fechadora não está dando curso suficiente para abaixar completamente esse pino ou simplesmente a fechadura está com problemas.
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
A Maçaneta ta dando curso e a trava tbm ai que ta o B.O os dois estão com curso bom mas não fecha seria o caso de colocar trava eletrica
1.9 aSpiradO fORte
Mas com certeza tem algum problema mano... com certeza.
Não tem como a maçaneta, o pino, a tranca, estar bacana e apresentar esse problema.
Analise bem mano, verifique tudo, e lubrifique aplicando um WD-40 na tranca, no miolo, olhe tudo aí mano !
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
sera que pode ser o miolo
é que não tenho como postar as fotos ainda pois eu não sei mas assim que der vou postar as fotos da barca e da maçaneta
1.9 aSpiradO fORte
Te dizer exatamente o que é... complicado.
Mas pode ser o miolo, a tranca, lubrifica eles com WD-40, ou com Grafite em pó.
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
opa blz eu estava pensando se a maçaneta ta dando curso pode ser a trava que não esteja abaixando ...
vou fazer isso desmontar tudo passar um wd e montar novamente e depois um belo grafite assim como falou
o joão victor ...
1.9 aSpiradO fORte
Faça isso e depois nos diga se melhorou :D
Então... acho que não é o miolo... a haste do pino pode estar encostando em algum lugar ou até mesmo você pode tê-la montado invertida.
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
RAPAZIADA ACHEI O BO da maçaneta era o que fica do lado da porta o quadradinho com todas as travas ele que não tava acionandio agora troquei fecha como Mantega fico lindo portinha de geladeira e travando
1.9 aSpiradO fORte
corujao 1.8 escreveu:RAPAZIADA ACHEI O BO da maçaneta era o que fica do lado da porta o quadradinho com todas as travas ele que não tava acionandio agora troquei fecha como Mantega fico lindo portinha de geladeira e travando
Que bom que o problema foi resolvido mano !
Show :clapclap:
corujao 1.8
Carro: cl 1.8
ora pia ia sai com minha familia e não podia nem deixa o carro sozinho cara e todo mundo falando que os golzinhos quadrados são muito vizado para roubo
isso me deixava muito inseguro agora ta de boa piazada so aproveitando o momento com minha raridade ....
1.9 aSpiradO fORte
corujao 1.8 escreveu:ora pia ia sai com minha familia e não podia nem deixa o carro sozinho cara e todo mundo falando que os golzinhos quadrados são muito vizado para roubo
Mas agora você está tranquilo... isso que importa :D
