[AJUDA] Instalação Retorno de Combustível tanque do BX
Pessoal,
Se algém tiver o esquema para se criar um retorno no tanque de combustível do BX me ajudaria muito. Preciso instalar o desborbulhador no carro, mas não faço ideia de onde ligar o retorno no tanque...
alguém tem fotos, esquema, alguma coisa para me dar uma luz?
Ele esta chegando!
Re: [AJUDA] Instalação Retorno de Combustível tanque do BX
O sistema de retorno é na própria boia, amigo...
Ela tem o medidor de nível, o pescador e o retorno... Só comprar essa boia.
Como pode reparar na imagem acima, essa boia tem dois "caninhos", um do a bomba puxa na direção do pescador e outra que volta do desborbulhador.
bleidao escreveu:O sistema de retorno é na própria boia, amigo...
Essa Boia é do Gol q ano? tem alguma especificação? pq eu reparei que a boia que esta no meu carro, ela só tem 1 saida.
Olhei ontem a entrada do tubo de abastecimento e tem um monte de mangueira conectada la, será que alguma dessas não rola de botar um "T"
foto
Ele esta chegando!
Caramba, amigo... gambiarra monstra aí... essa boia que postei é para Gols até 1986 a gasolina, que utiliza o sistema de retorno de combustível para o tanque.
Originalmente seu BX era gasolina ou álcool?
Parece que ele era álcool e adaptaram um sistema de retorno no suspiro para transformar em gasolina.
Cara, eu tenho os documentos dele desde 92, e todos são a gasolina.. Mas creio q seja original a gasolina, pq ele é 82. e não tem nenhum indicio que ja tenha tido algum tipo de injetor de gasolina, nem no painel e nem no cofre do motor.bleidao escreveu:Caramba, amigo... gambiarra monstra aí... essa boia que postei é para Gols até 1986 a gasolina, que utiliza o sistema de retorno de combustível para o tanque.
tbm fiquei sem entender o pq tanta conexão nessa boca de entrada... O carro era de um senhorzinho q ja deve ter tomado muita volta de mecanico lambão, ainda mais na época que ele começou a ficar sem poder dirigir e começou a abandonar o carro...
Ele esta chegando!
Rapaz... então pode ser que a boia original foi trocada e fizeram essa adaptação ai...
Vou desmontar pra tentar descobrir na sexta pela manhã. Aproveitar q vou estar de folga no trabalho.bleidao escreveu:Rapaz... então pode ser que a boia original foi trocada e fizeram essa adaptação ai...
to tentando ver os videos do tonella pra tentar ter uma luz pra regular essa boia do carburador, mas caracas, nada, só tem Webber,
Ele esta chegando!
Rapaaaaz... vai por mim...
Vê um video dele talvez regulando um 2E... que a regulagem de altura da boia é da mesma forma.
As boias são diferentes, o meu bura tem q regular com arruela na agulha, o Webber da pra entortar a aste da boia de leve e ir regulando...bleidao escreveu:Rapaaaaz... vai por mim...
Ele esta chegando!
Mas mano... é isso que venho falando pra vc há muito tempo...
A altura da Boia do Solecão é da mesma forma que regulamos um Brosol/Solex 2E...
Não tem erro!
Os Webers são na própria boia.
Não tem erro!
Cara, instalei na ultima sexta feira o desborbulhador, coloquei uma boia com retorno, não quis arriscar nas mangueiras de suspiro do tanque...bleidao escreveu:Mas mano... é isso que venho falando pra vc há muito tempo...
Não tem erro!
Bom, a principio resolveu o problema sem mexer na boia... andei com o carro por dentro do condominio, deixei ele ligado bastante tempo, e não vazou. Claro q vou fazer mais testes, mas a principio voltou a normalidade.
agora vou equializar os 2 carburadores com a mangueira e botar pra fazer a vistoria do detran
Ele esta chegando!
Como diz o Tonella, o desborbulhador não vai resolver o seu problema de altura da boia... só vai aliviar a pressão na válvula estilete, mascarando o problema. kkkkkk
Ele é tenso! então...
quando puder, faça o correto e regule a boia.
Ainda aguardo aquele video maneiro do rolé no BXzão..
Rsrs, meu medo é mexer na boia e dar falta no carburador, bom, mas vamos aos testes rsrsbleidao escreveu:Como diz o Tonella, o desborbulhador não vai resolver o seu problema de altura da boia... só vai aliviar a pressão na válvula estilete, mascarando o problema. kkkkkk
vou ver se esse sabado agora eu saio com ele pra dar uma lavada, ai eu faço o vídeo
Ele esta chegando!
Mas se der falta é porque você abaixou demais a boia...
Mano... aguardo ansiosamente por um video!
Gosto muito mesmo! Tenho alguns videos andando de BX...
Vou fazer, promessa é divida rsrs, problema q tdo q eu programo, acontece contra tempo... mas vamos q vamos, não desistobleidao escreveu:Mas se der falta é porque você abaixou demais a boia...
Ele esta chegando!
Tão importante quanto cumprir os seus compromissos, é nunca desistir dos seus objetivos!
"TAMUJUNTO", mano!
"TAMUJUNTO", mano!
bleidao escreveu:Tão importante quanto cumprir os seus compromissos, é nunca desistir dos seus objetivos!
"TAMUJUNTO", mano!
finalmente ele saiu da toca....
consegui trocar as rodas, achei as originais e ontem levei ele pra dar um banho...
confesso q foi uma suadeira equalizar os 2 carburadores, principalmente as varetas... fiquei quinta a noite e sexta a noite pra conseguir...
mas ai abaixo as fotos dele de sapatos novos e tomando banho
Ele esta chegando!
Eitaaaaaaaaaa
Que coisa linda de se ver!
Mano... essas rodas são as originais do BX... acho lindo demais ele nessas rodas!
Gol BX fica mesmo muito lindo com as rodas originais !bleidao escreveu:Eitaaaaaaaaaa
