CARRO NÃO MANTEM LIGADO
Maarkim
Registrado em: 14 Dez 2015, 21:38
Carro: GOL 1998
Mensagem por Maarkim »
GALERÁ TROQUEI A BOIA DE COMBUSTIVEL DO MEU GOLETA AP 1.6 89... SÓ QUE TROQUEI DIREITINHO, MAIS TIVE QUE TROCAR A MANGUEIRINHA QUE VAI NA PONTA DO BOIA POIS ELA TAVA RAXANDO SOZINHA.. ENTÃO TROQUEI ELA, SÓ QUE AGORA O CARRO NÃO QUER MAIS DAR PARTIDA, ELE DA PARTIDA SÓ QUE SÓ MANTEM SE JOGAR ALCOOL DIRETO NO CARBURADOR, FORA ISSO NÃO TA CHEGANDO ALCOOL NELE SOZINHO.. SÓ JOGANDO ALCOOL OU COM O AFOGADOR MUITO PUXADO.. JA TENTEI ACELERAR ELE PRA VE SE SAIA AS BOLHA DE AR QUE POSSA TER ENTRADO, JA ASSOPREI AS MANGUEIRAS PA VE SE TINHA CISCO MAIS NADA.. SERÁ QUE PODE SER A BOMBA DE COMBUSTIVEL QUE NÃO TÁ TENDO FORÇA PRA PUXAR O COMBUSTIVEL MAIS? JA NÃO SEI MAIS O QUE POE SER, TAVA FUNCIONANDO NORMAL!
Re: CARRO NÃO MANTEM LIGADO
Maarkim escreveu:GALERÁ TROQUEI A BOIA DE COMBUSTIVEL DO MEU GOLETA AP 1.6 89... SÓ QUE TROQUEI DIREITINHO, MAIS TIVE QUE TROCAR A MANGUEIRINHA QUE VAI NA PONTA DO BOIA POIS ELA TAVA RAXANDO SOZINHA.. ENTÃO TROQUEI ELA, SÓ QUE AGORA O CARRO NÃO QUER MAIS DAR PARTIDA, ELE DA PARTIDA SÓ QUE SÓ MANTEM SE JOGAR ALCOOL DIRETO NO CARBURADOR, FORA ISSO NÃO TA CHEGANDO ALCOOL NELE SOZINHO.. SÓ JOGANDO ALCOOL OU COM O AFOGADOR MUITO PUXADO.. JA TENTEI ACELERAR ELE PRA VE SE SAIA AS BOLHA DE AR QUE POSSA TER ENTRADO, JA ASSOPREI AS MANGUEIRAS PA VE SE TINHA CISCO MAIS NADA.. SERÁ QUE PODE SER A BOMBA DE COMBUSTIVEL QUE NÃO TÁ TENDO FORÇA PRA PUXAR O COMBUSTIVEL MAIS? JA NÃO SEI MAIS O QUE POE SER, TAVA FUNCIONANDO NORMAL!
Bom dia !
Nos responda algumas perguntas :
Só trocou a boia ????
A boia é usada ou uma nova ????
Você não mecheu em mais nada ????
E o carro estava normal, e foi só trocar a boia e o motor ficou ruim ????
Se foi só trocar boia e motor ficar com funcionamento ruim, é muito estranho !
Se você fez apenas isso e o motor ficou ruim, então pode ser que o pescador da boia ou a mangueira estava com sujeiras, e essa sujeira foi levada até os filtros e algumas foram para o carburador.
Se você colocou uma boia usada pode ser que ela estava com sujeiras, pescador sujo, aquela telinha que tem no pescador com obstruções, algo do tipo !
A única coisa que me vem a cabeça no momento é isso, pois, só trocar a boia e o motor ficar com funcionamento ruim é estranho.
Se apenas trocou a boia não era para apresentar esses problemas. Sabe se o pescador você colocou o antigo? (caninho branco que vai até o fundo do tanque)
