Weber 460 problemas(GASOLINA)
eluancardoso
Registrado em: 21 Mai 2012, 23:30
Carro: GOl 1.8
Mensagem por eluancardoso »
eae galera beleza? estou com um problema que ja estou ficando louco a 1 semana com um carburador weber 460 esta em um cht 1.6
o problema é o seguinte... o carro está uma beleza, ando na cidade relando maravilha, quando vou na pista e dou uma pisada nele pronto mesma coisa que o primeiro estagio nao mandasse mais gasolina o carro perde a força se eu piso tudo ele abre o segundo estagio e vai como uma maravilha...
só que o que esta me deixando louco é que qd faz assim ele não anda mais na cidade mesma coisa que estivesse faltando, ai eu vou la abro a tampa assopro os gicles e fica chique(se eu assoprar os gicles sem tirar a tampa nao adianta), mais saiu na pista faz o mesmo problema, ate na cidade eu não posso descer o pé nele q ele faz isso, tem que andar de boa..
ele esta com gicle de ar 150 e 102 de combustivel no primeiro estagio..
Ja troquei bomba de combustivel, boia, agulha, reparo, injeto, tudo coloquei ate uma agulha com vazão maior para ver se nao estava esvaziando o carburador..
mais eu não entendo o porque q ele aberto o segundo estagio vai e no primeiro nao vai(isso só depois q da ali uns 2 mil giro e meio na pista tipo longo prazo e se der uma esticada só fica normal
Re: Weber 460 problemas(GASOLINA)
eluancardoso escreveu:eae galera beleza? estou com um problema que ja estou ficando louco a 1 semana com um carburador weber 460 esta em um cht 1.6
Pode ser que seu tanque esteja enviando sujeira para o carburador.
Faz o seguinte teste. Coloque uma garrafa de 2l no cofre com gasolina e uma mangueira indo dele até a bomba.
Voltar para “Carburadores”
