[DÚVIDA] Qual é a medida da mangueira de gasolina do 1.8AP
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Fala pessoal,
Qual é a medida da mangueira de gasolina do Gol 1.8AP - ano 1990?
Pois fui comprar e o cara da autopeça tinha duas medidas... uma era um pouco mais fina e a outra mais grossa. O cara disse que a minha mangueira estufou um pouco o tamanho real devido ao envelhecimento da mesma, será? Eu acabei levando a mais fina.
Na JOCAR oferece mangueira de 6 mm e de 8 mm.
Editado pela última vez por Rodox em 20 Abr 2016, 15:26, em um total de 1 vez.
AdrianoSocial
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Re: [DÚVIDA] Qual é a medida da mangueira de gasolina do 1.8
Mensagem por AdrianoSocial »
Aqui vendem a de 3mm e de 5mm em loja de borracha.
Comprei a de 5mm siliconada, aquela transparente e deu certinho, a de 3mm não entra nos tubos.
Carro: vendi
AdrianoSocial escreveu:Aqui vendem a de 3mm e de 5mm em loja de borracha.
Fala Abriano!
Muito obrigado! Mas porque você não colocou a de lona?
AdrianoSocial
Rodox escreveu:
Fala Abriano!
Porque ela resseca e se acaba mais rápido, além do mais a transparente da pra ver o combustível passando, qualquer coisa é mais fácil ver. Então da saída da mangueira que vem do tanque até o filtro, da saida do filtro até a bomba e da bomba até o carburador deixei tudo transparente e aquela que sai da tampa de válvulas até a entrada do carburador eu deixei a preta mesmo porque como corre vapor de óleo nela, fica muito feio.
Carro: vendi
AdrianoSocial escreveu: Porque ela resseca e se acaba mais rápido, além do mais a transparente da pra ver o combustível passando, qualquer coisa é mais fácil ver. Então da saída da mangueira que vem do tanque até o filtro, da saida do filtro até a bomba e da bomba até o carburador deixei tudo transparente e aquela que sai da tampa de válvulas até a entrada do carburador eu deixei a preta mesmo porque como corre vapor de óleo nela, fica muito feio.
As minhas mangueiras de borracha e lona tem com certeza mais de 9 anos... estou com esse carro a 8 anos e nunca troquei as mangueiras. Só vou trocar agora por precaução.
AdrianoSocial
Outro motivo de eu ter colocado a de silicone é que vi um vídeo em que a preta estava tão ressecada que entrava ar e dava falha no motor.
Carro: vendi
AdrianoSocial escreveu:Outro motivo de eu ter colocado a de silicone é que vi um vídeo em que a preta estava tão ressecada que entrava ar e dava falha no motor.
Acho que uma boa média de troca de mangueiras de combustível seria 40.000 km ou 5 anos, o que ocorrer 1º.
Ambas são siliconadas, mas as lonadas tendem a ter uma durabilidade maior.
A transparente resseca também.
AdrianoSocial
Rodox, precisei tirar a mangueira de combustível do meu carro para outros fins e no fim das contas ainda cortei um pedaço da ponta e hoje resolvi trocar ela porque ficou muito curta e chegou a escapar uma vez.
Eu comprei essa lonada de 5mm e ficou perfeita, entrou muito bem. Acredito que a sua também tem que ser essa medida. Na dúvida, peça 10cm de cada, na loja onde fui tinha de 4, 5 e 6mm.
Carro: vendi
Vlw Adriano! A que comprei está escrito que é 5mm
