[DÚVIDA] Relampejo do farol alto não funciona Gol bx ar
- Registrado em: 25 Fev 2016, 15:59
- Carro: Gol BX 1.6 ar 1985
Olá Amigo
Tenho tentado descobrir o problema só que nada;
O relampejo do farol alto não funciona. (gol bx 1985) 12 fusíveis,
Alguns dos amigos sabe se o rele tem haver ? onde fica localizado ?
Sei que o farol alto e baixo funciona normalmente na troca do comando de seta.
Quando vou piscar o farol no comando de seta nada de acionar.
Outra coisa que reparei que não tem o barulho de rele quando faço a troca alto pelo baixo o tal do (tek)
Agradeço
Agradeço
Re: [DÚVIDA] Relampejo do farol alto não funciona Gol bx ar
Boa noite Valterli !
Faço tutoriais de elétrica na area DYI, mas ainda não fiz tutoriais dos VW BX, mas tenho todos esquemas e textos aqui.
Então vou fazer um Mini-Tutorial aqui dos faróis do BX.
MINI-TUTORIAL FAROL GOL BX
Vamos falar da chave de luz (interruptor de luz)
A chave de luz possui 2 posições, a primeira posição liga lanterna e a segunda posição liga o farol.
A chave de luz possui 5 terminais :
Terminal 56 : Terminal do farol
Terminal 30 : Corrente direta da bateria
Terminal 30 (isso mesmo, outro terminal 30) : Corrente direta da bateria.
Terminal 58 : Lanterna
Vai sobrar um terminal que é da luz do painel, desculpe mas agora não lembro o nome.
O Terminal 30 deve ser ligado na caixa de fusíveis na primeira ligação que passa pelo fusível e possui carga direta.
O fio da lanterma é um fio cinza, mas não vamos entrar em detalhes da lanterna, pois, seu problema são os faróis.
O fio que sai do terminal 56 da chave de luz é conectado ao 56 do relê de farol alto e baixo, conhecido como Cebolão de farol alto e baixo.
AGORA VAMOS FALAR DO RELÊ ALTO E BAIXO :
Esse relê possui 5 terminais.
Terminal S : deve ser ligado no fio marrom com listra branca do comando de seta.
Na chave de seta possui um fio marrom com um terminal de aterramento.
No relê dos faróis existe um fio branco com listras pretas que deve ser ligado no terminal 56A que 3 do farol alto, e um fio amarelo que é conectado no F que é o terminal do farol Alto.
Esses fios amarelo e branco devem ser conectados na caixa de fusíveis no seu lugar correto, pelo manual do BX que você encontra na Net você sabe quais são os locais que vão conectados esses fios.
Me desculpe mas agora estou sem esquema elétrico rsrsrsrsrsrsrs.
Agora já estará passando corrente nos fusíveis do farol alto e baixo e já estará indo corrente para os faróis.
ENTÃO VAMOS FALAR DOS FARÓIS DO BX.
Na caixa de fusíveis do Gol BX, 4 fusíveis são dos faróis. São 2 fusíveis do Farol Alto e 2 fusíveis do farol baixo. 1 fusível e do lado direto e outro é do lado esquerdo.
As cores dos fios do Golzinho BX são cores padrão da Volkswagen, o Fusca utilizou esse mesmo padrão e os últimos Goletas 1996 utilizam esse mesmo padrão de cores.
Então vamos lá amigo......
Fio amarelo : Farol baixo
Fio brancos com listras pretas : Farol alto
Fio Marrom : Fio Terra.
No soquetinho que existe lá no Farol existe mais três fios que são da mesma cor, tem a mesma função e são os mesmoa fios, apenas estão separados por um soquete.
E sempre ligue os faróis nos termonais que ficam embaixo dos fúsíveis da caixa de fusíveis que passe pelos fusíveis, não utilize os terminais 30 de carga direta, porque se acontecer algum curto no Golzino os faróis e todos componentes elétrocos que fazem parte dos faróis vão queimar.
Espero ajudar !
Me desculpe por escrever tanto e por não fazer esquemas elétricos, é porque vai demorar pra fazer esses esquemas.
Agora conhecendo a elétrica do BX fica fácil fazer manutenções.
Boa sorte !
Abraço !
Espero ajudar !
Boa sorte !
Abraço !
Boa noite amigo João Victor.
Uhallll arrebentou na explicação...
Muito obrigado amigão.
Fique a vontade em escrever, pois só tenho agradecer...
Nesse carro tem 4 reles.
1 rele de (seis pinos) eu não sei para que serve numero dele 1139112612
2 de (quatro pinos) 1 deles é para o limpador de parabrisa e outro buzina
1 de (três pinos) seta
Esse de cinco pinos eu ainda não encontrei atras da caixa de fusivel
De qualquer forma vou ver de novo.
Só uma coisa que não entendo que o rele tinha que dar o (tek) de aviso de relampejo isso não esta acontecendo ou troca de foco de alto para baixo ou vice versa.
outra dúvida será que o rele tem haver com relampejo do farol no comando de seta... ou é fora parte, melhor esse foco relampejo é dado no comando de seta sem esta ligado no rele?
Ops!!!
lendo este ensinamentos do amigo João Victor
Veio na minha mente o Gol bx motor a ar 1600 não vem com rele de farol?
Ou seja é ligado no comando de seta, fusíveis, botão de acionamento lanterna e faróis ?
Até o funcionamento lampejador e direto no comando de seta?
Os Volkswagen antigos possuem um relê de alto e baixo (um relê chamado de cebolão do farol). É esse relê que faz o farol alto ascender.
Que faz um barulho de TEC é a o Comando de farol (comando de seta, etc) e o cebolão do farol também faz TEC; quando se escuta o TEC é porque o comando mudou a posição e está levando corrente para o relê de farol alto e baixo.
Pode ser o comando que esteja com problemas.
Editado pela última vez por João Victor AP em 17 Mar 2016, 12:31, em um total de 1 vez.
Agradeço João pela dica.
Vou verificar...
Vou verificar...
O Relé Cebolão é um preto Redondo. Ele não vai na caixa de fusíveis. Ele quem faz o Tlec nos gols antigos.
O mesmo cebolão do Fuscão.........KKKKbleidao escreveu:O Relé Cebolão é um preto Redondo. Ele não vai na caixa de fusíveis. Ele quem faz o Tlec nos gols antigos.
Então... nos Gols de 86 abaixo têm esse relé... o meu Plus 1986 a água tem ele.
No meu gol bx 85 não veio relé
Tudo direto pelo comando de seta e interruptor acionador da lanterna e farol...
Vale lembrar que esse relé não fica na caixa de fusíveis, viu.
O 1987 também usa esse relê, em 1988 acabou esse relêzão aíbleidao escreveu:Então... nos Gols de 86 abaixo têm esse relé... o meu Plus 1986 a água tem ele.
Não sei por qual motivo. kkkk só pq ficava solto no meio das fiações?
Quiseram modernizar a elétrica do Gol e retirar esse relê, mas se ele tivesse permanecido não teria problema algum hehehehe !bleidao escreveu:Não sei por qual motivo. kkkk só pq ficava solto no meio das fiações?
Re: [DÚVIDA] Relampejo do farol Gol bx ar [RESOLVIDO]
Olá amigos.
Foi resolvido o problema.
Era a chave de seta.
Realmente meu gol bx não tem relé do farol.
Agora pior comprei a chave seta diretec, pois é de péssima qualidade.
Tive que colocar algumas peças do meu antigo para o novo.
Isso por causa que ficou arrastando volante e comando de seta.
Vou deixar aqui meu conselho procure por original M.Carto
De qualquer forma agradeço a todos por me ajudarem nessa saga.
Então era o que eu e o Bleidão tinhamos dito, comando de seta ou relê de farol alto.Valterli escreveu:Olá amigos.
Mas acho estranho um BX não ter relê.
Todo Fusca e BX possui esse relê.
O Golzinho do Bleidão possui esse relê, pois é um Plus 1986 e era pra seu BX também ter esse relê.
Olá João.
Eu procurei por emendas no chicote e nada encontrei.
E o engraçado que tudo está intacto, ou seja integro.
Uma coisa que me chamou atenção foi que atrás da caixa dos fusíveis realmente tem o encaixe do relé do farol, só que não há terminais fêmea.
Esse relé não fica na caixa de fusíveis, ele fica solto no meio das fiações
Abraço !
Abraço !
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Esse relé é um mistério encontrar kkkk ele não fica junto com os relés normais. Geralmente pendurado debaixo do volante.
kkkkkkkkakakak
Já posso dizer aqui, saga KD o relé do farol Gol bx
