Carburador de fusca!
Topicos Bloqueados, fora dos padrões de regras de postagem do forum, verifique AQUI porque seu tópico foi bloqueado.
Trancado
Jameson
Registrado em: 12 Jul 2015, 11:05
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por Jameson »
[AJUDA][SOCORRO]Boa tarde pessoal, to pensando em colocar carburador de fusca no meu gol quadrado. Uso um carburador 2e brosol, mais ta encharcado direto, já troquei tudo.
Gostaria de saber a opinião de vocês, o que achão, se fica bom, se vale a pena.
Por favor me ajudem.
Obrigado a todos!
Editado pela última vez por Jameson em 03 Mar 2016, 17:39, em um total de 1 vez.
Re: Carburador de fusca!
Amigo... peça a algum moderador para mover seu tópico para o local correto.
Carburador de Fusca não é uma boa colocar.
Mande um mecânico arrumar esse 2E, que é um bom carburador.
Você mesmo que está mexendo?
Jameson
Carro: Gol Quadrado
Sim sou eu que to mexendo. :( O Ruim Mano e que eu moro aqui a pouco tempo, e não conheço ninguém que manja de carburador aqui..
Do que você precisa? Qual o problema? Ele está com entrada falsa de ar? Tem WD 40 para fazermos alguns testes?
Jameson
Carro: Gol Quadrado
Mano ele ta enchancando direto, direto. Já troquei tudo, menos a bóia por que o reparo que eu compro do 2e veio diferente. E ele era alcool, aí eu troquei os gicle para gasolina. Mais ele ta descascando por dentro. Um colega mecânico amigo meu ele falou que o 2e e carburador bom, mais quando começa a dar problema pode jogar fora.
Não concordo.
Se ele está descascando, é porque tem que mandar niquelar.
Quanto a entradas falsas de ar, terá que jogar WD40 para testar.
bleidao escreveu:Não concordo.
Eu também não concordo com esse papo que ''Quando começa a dar problema pode jogar fora.'' Isso é balela, pois, 2E sempre foi um carburador muito bom, fácil de regular.
Faça como o amigo aí disse : ''Se ele está descascando, é porque tem que mandar niquelar.''
E lembrando que carburador para Gasolina em carro a Álcool não dá certo, carburador de Gasolina não é niquelado, se não estiver niquelado mande niquelar para evitar problemas como o descascamento.
Exatamente. O álcool é nocivo ao material que é fabricado o carburador.
Gostaria também de acrescentar que não é legal fazer essas trocas por questão de calibragem, a não ser que remonte o carburador de acordo com a tabela do veículo.
Trancado
Voltar para “Topicos Bloqueados”
