[DÚVIDA] Alguem tem cht 1.6 gasolina?
fabiosilvavpk1
Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
Mensagem por fabiosilvavpk1 »
algum amigo do fórum tem gol cht 1.6 gasolina.....queria tirar uma dúvida......
quando ligo o meu pela manha to achando que ta demorando muito pra armar a ventuinha,,só quando ligo pela manhã totalmente frio,...
Andre Reis
Carro: Gol Cl 1.6 1989
Re: alguem tem cht 1.6 gasolina?
Mensagem por Andre Reis »
fabiosilvavpk1 escreveu:algum amigo do fórum tem gol cht 1.6 gasolina.....queria tirar uma dúvida......
Carro têm válvula termostática? Será que não travou aberta?
Olá... mande testar a válvula termostática, caso ainda tenha.
fabiosilvavpk1
bleidao escreveu:Olá... mande testar a válvula termostática, caso ainda tenha.
minha bomba dagua é nova,,,valvula term. tambem é nova só quero tirar essa dúvida mesmo..se alguem tiver um cht gasolina 1.6..e puder marcar no cronometro ,mas precisa ser com o motor totalmente frio(pela manha,tempo bom ) eu agradeceria muito...
fabiosilvavpk1
Andre Reis escreveu:
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Mensagem por ZANATTA »
se o carro for levado na manha, a ventoinha demora mais pra armar...
se vc logo der umas pisadas boas, a ventoinha irá armar mais rapido
ZANATTA escreveu:se o carro for levado na manha, a ventoinha demora mais pra armar...
Exatamente!
Não há um tempo cronometrado do acionamento da ventoinha.
Ela aciona de acordo com o trabalho do motor e as condições do ambiente.
Lembrando que um carro a gasolina trabalha com temperatura inferior a um carro a álcool. Então é bom conferir o cebolão (interruptor).
fabiosilvavpk1
bleidao escreveu:
Exatamente!
pessoal é com o carro parado em marcha lenta ok.....com o carro andando eu sei que demora mesmo pois pega ventilação devido está se movimentando...essa semana comprei um multimetro com termometro,,assim que chegar vou fazer a medição.....
Mesmo com o carro parado em marcha lenta. Não há um temporizador. Tudo depende das condições climáticas. Não há parâmetros para essa afirmação.
fabiosilvavpk1
bleidao escreveu:Mesmo com o carro parado em marcha lenta. Não há um temporizador. Tudo depende das condições climáticas. Não há parâmetros para essa afirmação.
tem algo estranho...meu carburador é novo(nao é recondicionado)e enquanto o motor trabalha tudo uma maravilha...mas depois que desligo o motor ,o pé do carburador aquecece um pouco e parece que a gasolina evapora dentro da cuba fazendo a junta do carb ficar molhada de gasosa..tem algo estranho nessa parada,...
Estranho. É normal o coletor dar uma esquentada quando desliga.
Sabe me dizer se quando desliga o carro a ventoinha continua armada até abaixar a temperatura?
fabiosilvavpk1
bleidao escreveu:Estranho. É normal o coletor dar uma esquentada quando desliga.
sim ,se o ventilador tiver girando e eu desligar ele só para quando a temperatura abaixa......ja até medi a temperatura da agua do radiador e ta normal.....
Amigão... o problema não é a temperatura.
Sabe se seu carburador tem aquela válvula eletrostática?
fabiosilvavpk1
bleidao escreveu:Amigão... o problema não é a temperatura.
nao sei o nome da válvula do meu,,,mas a unica valvula que tem é essa da foto,mas nao ta ligada ainda..se nao me engano uma saida vai para o respiro da cuba ,uma pro canister e outra no carb...>>
Re: [DÚVIDA] Alguem tem cht 1.6 gasolina?
é porque não lembro o nome correto
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Essa ?
O nome é agulha elétrica.
Pode ser que o meu seja diferente... vou tirar uma foto para mostrar a vcs.
fabiosilvavpk1
bleidao escreveu:Pode ser que o meu seja diferente... vou tirar uma foto para mostrar a vcs.
O MEU TEM ,MAS É MODELO DIFERENTE POIS MEU CARBURADOR É UM BLFA H30/34 GASOLINA....
TA MUITO ESTRANHO,,QUANDO EU TAVA COM CARBURADOR ANTIGO PENSEI QUE ELE ESTIVESSE RUIM,POIS ACONTECIA A MESMA COISA QUE TA ACONTECENDO COM O CARBURADOR NOVO,A JUNTA DA TAMPA FICA ENCHARCADA DE GASOLINA,,,QUE PRAGA ESSA MANO....
