Vidros Embaçados
Manutenções em geral
rforciniti
Registrado em: 28 Fev 2007, 19:58
Vidros Embaçados
Mensagem por rforciniti »
Galera, meus vidros estão uma porcaria,
principalmente o da frente, ta horrivel, alguém tem
uma dica de como limpar? Desengordurar? sei la...
Os outros estão com um poko de cola, pois arranquei o
insul-film...
Obrigado
...raFAel...
fukushima
Registrado em: 13 Set 2007, 14:17
Mensagem por fukushima »
Sempre quando lavo o carro, eu passo um limpa-vidro com flanela e depois eu passo jornal por cima. Fica bom.
Pra tirar a cola, é bom ter um estilete sem a capa (só a lâmina e molhar bastante o vidro com água e detergente neutro. Aì é só passar a lâmina no vidro, mas cuidado para não riscar. Pelo menos é assim que o pessoal que instala insulfilm faz para limpar o vidro antes de colocar o film.
Gol CL 1.8 Verde 1994
Brosol 2E Gasolina
rforciniti
fukushima escreveu:Sempre quando lavo o carro, eu passo um limpa-vidro com flanela e depois eu passo jornal por cima. Fica bom.
Ôôbrigado!
...raFAel...
Ozanski
Registrado em: 17 Set 2007, 17:48
Mensagem por Ozanski »
usa o estilete, mas passa querosone.... sai tudinho e rapidinho...
ricardo-ce
Registrado em: 26 Jul 2007, 23:13
Mensagem por ricardo-ce »
Ozanski escreveu:usa o estilete, mas passa querosone.... sai tudinho e rapidinho...
rapah, querosene é o que há!
Arranca tudo!!! Cuidado pra não pegar na tua pintura, porque ela arranca junto se for o caso uhrauhrauh :D
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
guilherme romane
Registrado em: 03 Ago 2007, 13:14
Mensagem por guilherme romane »
BOMBINHA DE AGUA + DETERGENTE NEUTRO + LAMINA DE ESTILETE
JOGA BASTANTE AGUA, DEPOIS VEM COM A LAMINA PASSANDO ATE SAIR TODA COLA:
AGORA PRA DEIXAR ELE LIMPINHO
ALCOOL + JORNAL
\0/
Palio 1.0 Fire Flex 2008
Felipe Pereira de MElo
Registrado em: 15 Set 2007, 14:33
Mensagem por Felipe Pereira de MElo »
Cara mas cuidado quando for fazer isto mesmo, tipo se vc fizer no sol ja era... MAnchou teu vidroe daí o estrago bemmmmmmmmmmmmmm pior!!!
Quanto a desengordurar, o esquema e detergente e depois limpa vidro, por que o detergente de louça tem um PH alto... depois e so enxaguar bem e passar um bom limpa vidro (cuidado com os que tem alcool) por dentro e por fora... Lustra com uma flanela, e se quiser da uma passada de jornal (lIMPO) pra lustrar) mas so no vidro!!! Deixa limpimho!!!
Abraços...
6ª marcha para o Gol².
