GOL GTI demora pegar quando o motor ta quente
diegobatista
Registrado em: 09 Set 2015, 21:47
Carro: GOL GTI
Mensagem por diegobatista »
Boa noite,
Após alguns dias que comprei um gol GTI 1991, ele começou a dar um problema: algumas vezes ele dá um trabalhão pra pegar quando o motor ta quente. Hoje descobri que o distribuidor não é o original do GOL e sim do GOLF GTI. Vocês teriam alguma sugestão do que pode ser o problema?? Poderia ser o distribuidor??
Agradeço a atenção de todos.
Giovani Rodriguez
Registrado em: 26 Ago 2014, 15:36
Carro: Gol GL Prata Lunar 1
Re: GOL GTI demora pegar quando o motor ta quente
Mensagem por Giovani Rodriguez »
Pode ser bobina hein! É esse o sintoma de bobina indo pro pau kk
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
O Vectra do meu pai 2.2 - 8V - ano 2002 - a gasolina, tinha vezes que não queria ligar... era horrível. Meu pai foi a alguns mecânicos, mas só um especialista em injeção eletrônica sacou o problema. Era um sensor do tanque de gasolina solto...
Detalhe o scaner do especialista nem foi usando, porque ele disse que no defeito do meu pai era intermitente e só daria pra saber o que acontecia se desse a pane na hora. Mas então meu pai disse que sempre que acontecia isso saia um cheiro de gasolina na direção da boca de abastecimento do tanque. Foi então quando o especialista pensou no bendito sensor do tanque.
Em fim, vá a um especialista em injeção eletrônica, pois podem ser várias coias desde bomba de gasolina a algum sensor com problema.
diegobatista
Carro: GOL GTI
Giovani Rodriguez escreveu:Pode ser bobina hein! É esse o sintoma de bobina indo pro pau kk
Pensei nessa possibilidade também. A bobina já foi testada varias vezes e tá funcionando bem.
Obrigado pela sugestão.
Editado pela última vez por diegobatista em 11 Set 2015, 13:13, em um total de 1 vez.
diegobatista
Carro: GOL GTI
Rodox escreveu:O Vectra do meu pai 2.2 - 8V - ano 2002 - a gasolina, tinha vezes que não queria ligar... era horrível. Meu pai foi a alguns mecânicos, mas só um especialista em injeção eletrônica sacou o problema. Era um sensor do tanque de gasolina solto...
Quando dá o defeito não cheira gasolina, e as bombas já foram testadas, tá tudo normal.
Já procurei em Goiânia, mas não achei quem mexa com a injeção essa injeção por não passar pelo scanner e ser complexa de ajustar.
Carro: vendi
Disponha!
Carro: vendi
Veja o texto "Dificuldade na partida quando quente" no link abaixo:
http://aparecidooliveira.blogspot.com.b ... uente.html
