Gol GTS Turbo Dando mistura pobre.
- VICTORRIBEIRO330
- Registrado em: 22 Jun 2015, 12:25
- Carro: VOYAGE GLS 1.8
Então galera, peguei esse carro a uma semana, era meu sonho ter um quadrado, com turbo então. Enfim, estava sem hallmeter e eu estava com medo de a mistura ta pobre ou não, fiquei com medo pois não conheço o carro direito ainda (Tenho pouco conhecimento de turbo), eu mesmo instalei-o e não sei o por que ele começou a dar umas falhadas quando acelerava de vez até o talo, e a mistura dava o mais pobre possivel, tentei fazer algo para regula-lo, baseado em algumas coisas da internet, acabei de ***** tudo, ele na lenta fica no verde (ideal) e conforme vai acelerando vai empobrecendo, quando a turbina enche e espirra o carro tava falhando após isso, não estou passando de 3 mil giro com medo de quebrar tudo, levei em um preparador e ele disse: Regulagem de carburador. E meus amigos dizem que é falta de combustivel. Peço encarecidamente a ajuda de vocês, não estou podendo colocar no preparador no momento, to fraco $$.
Re: Gol GTS Turbo Dando mistura pobre.
eu fosse vc, levava em um mecanico bom de carburador para regular, por que pode ser carburador ou dosador. mas ja ja tem gente que intende aqui no forun te da umas dicas.
Trocou os gicles do carburador? Quais está usando? Quanto de pressão de turbo? Qual bomba de combustível usa? Quanto de pressão inicial está? A mangueira de "vácuo" do regulador de pressão está conectada?
- VICTORRIBEIRO330
Tenho que verificar os gicles, 0,8 de pressao o turbo, bomba do gti, pressao do combustivel na lenta ta 0,5 ~ 1.0, mangueira de vacuo ? Nao sei
Andre Reis
- Carro: Gol Cl 1.6 1989
Você têm que explicar melhor em quais faixas de giro ele está ficando pobre e o quanto está ficando pobre (qual o valor da sonda). Qual faixa de giro a turbina enche etc... Sabe quanto está dando de pressão de combustivel quando acelera?
- VICTORRIBEIRO330
Da 2bar a pressao do combustivel quando ta cheia a turbina (garret 48/42) enxe com 3500 giros. Então, ela nunca vai pro rico. Fica só no ideal, ai quando acelera o certo seria ficar rica, porem fica pobre. Quando dou uma pisada de vez, vai la no mais pobre possivel.
Andre Reis
Pelo que você tá falando parece que seu problema é no carburador mesmo. Meu carro tá com a mesma configuração do seu e não tá com essa pressão toda de combustivel nao (o meu é 1.6 tambêm, o certo seria um preparador pra te dizer melhor). Se não estiver dando entrada de ar, estiver tudo certo, pode ter certeza que é só aumentar os gicles do carburador (se o carro estiver liso tenta aumentar o do segundo estagio), nada complicado de resolver.
Sua sonda é wideband ou normal?
- VICTORRIBEIRO330
Sonda 4 fios, 2 cinzas e dois brancos, não sei a diferença das duas.
Andre Reis
Abre o carburador e vê quais gicles estão lá.
Não sei o correto, mas geralmente só aumentando pouca coisa o gicleur do segundo estagio já resolve.
- VICTORRIBEIRO330
Farei isso ao chegar em casa.
- VICTORRIBEIRO330
giclês
110 || 110 || 155
Com o carro parado, se acelero de uma vez até o final e mantenho no fundo acelerado, o carro morre.
Abraços.
110 || 110 || 155
Abraços.
marceloroberto_f
- Registrado em: 19 Dez 2012, 10:40
Cara não sou especialista mas essa giclagem é para carro original, no meu que esta em fase de acerto estou usando 155 no primeiro e 220 no segundo...
