Reduzida de terceira para segunda raspando
kaio vianna
Registrado em: 12 Jun 2015, 14:51
Carro: Gol 1.6 CHT-alcool
Mensagem por kaio vianna »
BOA NOITE GALERA DO CLUBE, SOU MEMBRO NOVO. TENHO UM GOL CHT 1.6 91 E SEMPRE QUANDO ELE ESTÁ EM TERCEIRA E VOU REDUZIR PARA A SEGUNDA MARCHA ELA DA UMA RASPADA (ALGO COMO SE ESTIVESSE GASTO) DA PRA SENTIR NA ALAVANCA.
BOA NOITE-KAIO VIANNA.
PinBall
Registrado em: 28 Ago 2008, 02:07
Carro: Gol GTS 1.8s 94
Re: Reduzida de terceira para segunda raspando
Mensagem por PinBall »
Trambulador com buchas gastas dá isso. Tem que ter um certo carinho pra reduzir assim também.
Danilo_MG
Registrado em: 19 Fev 2014, 22:56
Carro: Gol CL 91 CHT 1.6
Mensagem por Danilo_MG »
O meu carro é o mesmo que o seu e tá com o mesmo problema, eu tenho que ta bem devagar pra segunda entrar sem "raspar", tem que ta no tempo certo.
Gol CHT 1.6 - Branco 91
PinBall
Ainda mais de terceira pra segunda. O meu carro por exemplo eu NUNCA faço isso, pois ele não chega nem a aceitar.
kaio vianna
obrigado pela atenção, vou verificar o trambulador e buchas. Sim,mas mesmo as vezes devagar ele rasta.
grato, posteriormente eu posto oque é e ou oque não é.
unife
Registrado em: 01 Mai 2015, 01:58
Carro: Parati 1.6 AP 95
Mensagem por unife »
pode ser os reparos do trambulador ....ou anéis de sincronismo do câmbio
comece verificando o mais barato para conserto (trambulador)....
quando as buchas do trambulador estão gastas a alavanca do cambio costuma ficar bamba, boba...
kaio vianna
Baixando água do arrefecimento
boa noite galera, meu gol 1991 cht 1.6-alcool quando acelera sai um pouco de nada de uma fumaça branca que logo some. Ao colocar a mão no escapamento percebi que sai muitos pingos parecendo um spray e o nivel da agua baixa a cada dois, 3 dias praticamente. Foi verificado e não há vazamento algum. Li uma matéria que pode ser junta do cabeçote ou algum outro modo da água entrar na camara de combustão.
Alguém poderia me ajudar? grato!
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Re: Baixando água do arrefecimento
Mensagem por ZANATTA »
kaio vianna escreveu:boa noite galera, meu gol 1991 cht 1.6-alcool quando acelera sai um pouco de nada de uma fumaça branca que logo some. Ao colocar a mão no escapamento percebi que sai muitos pingos parecendo um spray e o nivel da agua baixa a cada dois, 3 dias praticamente. Foi verificado e não há vazamento algum. Li uma matéria que pode ser junta do cabeçote ou algum outro modo da água entrar na camara de combustão.
o meu ta acontecendo igualzinho, só que é a gasolina..
notei que só acontece isso se fica alguns dias parado...
e o nivel baixa quando quer... as vezes passa meses sem baixar nada... :lol:
PinBall
Eu noto que quando a temperatura do carro está baixa, os engates ficam mais duros e difíceis de engatar...
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
PinBall escreveu:Eu noto que quando a temperatura do carro está baixa, os engates ficam mais duros e difíceis de engatar...
também noto isso..
e uso o 80w no cambio..
