cht 1.6 subindo óleo na vela ! ajudem se possível..
- Registrado em: 29 Mai 2015, 09:38
- Carro: Voyage
Eai galera, blz ?
Meu primeiro tópico !
Acompanho sempre o fórum e o site,
Porém só a alguns meses que finalmente adquiri meu 1 quadrado, que alegria !
Enfim, vamos lá...
Comprei o carro a uns meses,
Não estava saindo com ele com freqüência pois estava sem as devidas proteções e sem habilitação..
Graças a deus agora tudo em ordem !
( uso de FDS o carro apenas )
Bom, foram feitos todos os processos
necessários ao se comprar um veículo usado,
Aquela boa e velha prevenção..
Olhar freios, água e trocar o óleo..
(Essencial)...
Certo dia sai com ele..
(Voyage CL cht 1.6 )
Curtindo um sábado de sol..
E do nada... " POoF " ..
O motor ficou fraco, e ao acelerar para tentar retomar velocidade...
Ouvia estalos no escape, e o carro sem força
cheguei em casa, como 2 curiosos eu e meu coroa fomos procurar o defeito..
Olha bubina, olha isso, aquilo,
Eis que tira o cabo do distribiidor...
surge a surpresa.. Uma vela ruim !
Beleza, normal...
Tira q vela, suja de óleo..
(1 da frente pra trais )
Tira vela , troca a vela..
Beleza...
Passou algumas semanas...
"Poof" outra vez..
Ja sabia o q era... Experiência repetida...
Direto ao distribuidor...
1 vela outra vez..
Troca de novo !!!
Passou algumas longas semanas..
"Poof" de novo...
Só q dessa vez..
Foi a 3 vela..
Só q a 3 não sujou apenas..
Isolou.. Pois fico bem encrostada a vela..
Troquei ela e tudo bem..
Ainda não deu de novo...
E ele não fuma !!!
Agora...
Minha dúvida é..
Vou ter q mecher logo..
Mas..
Será q terei q fazer o motor ou pode ser que seja algo mais simples ??
Obrigado pela ajuda de todos !
Att : Guilherme
Enfim, vamos lá...
(Essencial)...
Beleza, normal...
Beleza...
"Poof" outra vez..
1 vela outra vez..
Troca de novo !!!
"Poof" de novo...
Só q dessa vez..
Foi a 3 vela..
E ele não fuma !!!
Agora...
Minha dúvida é..
Mas..
Att : Guilherme
- Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
- Carro: Parati Gl 1.6 88
Re: cht 1.6 subindo óleo na vela ! ajudem se possível..
vish cara se tá subindo óleo pra vela, posso estar errado, mas pode ser os aneis que já foram ou estão indo pro saco. ou meu ap 1.6 não tá subindo oleo mas ja falta compressão no quarto cilindro e o respiro sobe uma fumaçã notavel de óleo e alcool,. le va num mecanico de confiança, mas evite fazer a famosa "meia sola", ou faça o motor todo ou não mexa.
Veja o parecer do Dr. Carro sobre óleo nas velas:
"Esse óleo pode vir primeiro do excesso de óleo no motor que é muitas vezes causado por aquelas completadas express de postos de gasolina com motor quente que induzem ao erro e assim acaba-se aplicando mais óleo do que o necessário.
Segunda possibilidade é uma obstrução do ante chamas do motor que ao entupir, provoca uma elevação da pressão interna do motor e isso empurra o óleo pelos anéis e é facilmente resolvida por uma troca do ante chama.
A terceira é um defeito nos retentores de guia de válvulas que ressecam e permitem a passagem de óleo pela haste das válvulas.
E a terceira e mais cara e que somente por último deve ser vista é a possível necessidade de se trocar anéis."
http://www.doutorcarro.com.br/topico/oleo-nas-velas/
Editado pela última vez por Rodox em 29 Mai 2015, 12:18, em um total de 3 vezes.
- Carro: Voyage
gabcarletti escreveu:vish cara se tá subindo óleo pra vela, posso estar errado, mas pode ser os aneis que já foram ou estão indo pro saco. ou meu ap 1.6 não tá subindo oleo mas ja falta compressão no quarto cilindro e o respiro sobe uma fumaçã notavel de óleo e alcool,. le va num mecanico de confiança, mas evite fazer a famosa "meia sola", ou faça o motor todo ou não mexa.
É.. Um clássico desses n merece " meia sola "...
O q tudo indica são anéis mesmo !
Maia vamos ver...
Valeu
- Carro: Voyage
Rodox escreveu:Veja o parecer do Dr. Carro sobre óleo nas velas.
É ...
Explicações completas...
Agora só um mecânico mesmo pra dizer se é..
1...2....3....4.....
Mais as completadas express n eh comigo...
Kkkkk
Abraço mano,.
Valeu pela resposta
Disponha
guiguizonha,
Beleza ??
Vc diz que seu carro não fuma,mas ele deve fumar sim .....
Pois se o óleo chegou até a vela consequentemente ele chegou na câmara de combustão e esta sendo queimado,pode ser muito pouco, por isso vc não percebe, mas passe o dedo na ponta do escape por dentro e veja se esta oleoso ....
Agora pelo o que vc disse devem ser os retentores de válvula que estão gastos ....
Se vc não for fazer o reparo agora, uma saída alternativa que vc poderia usar até fazer o reparo seria colocar tuchos nessas velas .... tem lugar que chamam eles de macaquinhos tb .....
Abraços !!!
Beleza ??
Abraços !!!
- Carro: Voyage
Bill escreveu:guiguizonha,
Beleza ??
Abraços !!!
Opa.. Blz mannnnn e VC ?
Boa dica... Mais não ta mto não..
Bemmmmm pouco de óleo...
Passei num mecânico e ele analizo..
Viu... Mecheu..
E disse q são os anéis mesmo..
Mais vamos procurar opiniões !!
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
retire o anti chama e limpe..
ela fica atrás do carburador...
ela sempre fica com uma borra amarelada dentro ... não sei pq, mas todo cht que eu mexo eu retiro essa valvula e a maldita borra está la kkk
no meu, todo mês eu retiro e lavo ela bem...
- Carro: Voyage
ZANATTA escreveu:retire o anti chama e limpe..
Desculpa a demora...
Tava sem nET....
Boa dica...
Irei limpar !!!
Valeu !
