Conversão a Álcool
Lobinho
Conversão a Álcool
Mensagem por Lobinho »
Fala povo, estou pensando em turba minha goletinha, tirar o GNV e panz. Mais vou fazer aos poucos, tipo primeiro passo é converter ele a alcool.
O que preciso fazer e comprar para converter, qto vou gastar mais ou menos?
yves
Registrado em: 09 Fev 2007, 15:33
Mensagem por yves »
pergunta util!
tambem quero saber
boa lobz
:D
RcD
Registrado em: 05 Mar 2007, 13:43
Mensagem por RcD »
Cabeçote, já que vai mexer é bom dar um banho quimico nele, mais um passe e dar uma revisada geral, se tudo estiver ok, vc gasta na retífica 250,00 + ou -
Seu carro tem pouca taxa pra rodar a alcool, então se faz necessário pra ficar 100%, a troca dos pistões, é logico que junto tem que trocar os anéis que os acompanham, valor kit pistão e aneis marca Metal leve ou Ks : 400,00 reais!
Carbura se naum for a álcool deve durar uns 6 meses...
Então sem o carbura fica:
400,00 = Aneis + Pistão
250,00 = Retifica cabeçote
250,00 = M.O. á um otimo preço!
900,00 = Total
Esse valor deve variar pq não está incluso detalhes como:
Juntas, Oleo, Adtivo p/ Agua, Filtro, Retentores... Etc !
Realmente não é pra assustar, mas mecânica sai mais caro do imaginamos!
Tem uma opção da pra fazer a mudança sem trocar os pistões, só que o carro vai ficar bem mais fraco e gastão, porém seu bolso vai ficar feliz, troca as velas sem os pistões e coloca um injetor de gasolina, meu amigo fez umas gambiarras no dele gasto em torno de 300 reais e fico bom, segundo ele...
VENDO GOL 91 - GL - 1.8 AP
VALOR: R$ 7.900,00
INFOS: 9260-8415
Lobinho
vlw vei ^^.. vou no preparador hoje e vejo o que ele pode fazer na mao de obra pra mim.
ollemovi
Registrado em: 18 Jan 2007, 16:12
Mensagem por ollemovi »
RcD escreveu:Cabeçote, já que vai mexer é bom dar um banho quimico nele, mais um passe e dar uma revisada geral, se tudo estiver ok, vc gasta na retífica 250,00 + ou -
900,00 = Total
vale lembrar que os pistões tem de ser a gasola, pois o carro pra ser turbo tem que ser destaxado, carbura tem de trocar mesmo pois num tem boca corroe feio o de gasolina rodando no alcool, e segue a risca o que o RCD falou, é bem por ai! valeu!
Anderson Milhouse
Galera,
Rola colocar Turbo em carro que roda com GNV???
Tem alguma coisa que zoe o carro??
Performance eu sei que não vai ser a mesma, mais ai quando precisar é só trocar..
Voyage 1.9Ti - BlackBird
leandrorv
Registrado em: 04 Mai 2007, 16:20
Mensagem por leandrorv »
Um colega meu nao gastou muito, acho que em torno desse 300 reais que o RcD falou... soh que foi na gambiarra... e era uma Parati quadrada...
_verdinelli
Mensagem por _verdinelli »
Anderson Milhouse escreveu:Galera,
Tenho um conheçido com um passat turbo à gnv.. e anda muito !
... no assinatura ...
