Fala amigos, amantes de Goleira, estou com um problema bem chato
notei que meu carro estava arriando com frequência, levei em um mecânico ele me disse que o alternador esta carregando abaixo do normal cerca de 12 e pouco
detalhe ele só mediu não fez nada, então eu olhei o carvãozinho esta praticamente novo, sabem me dizer oque mais eu posso testar antes de querer trocar o alternador ?
Vlw Amigos!
Alternador não carrega Bateria
Wellington Kirol
- Registrado em: 10 Set 2014, 09:16
- Carro: Gol 87 AP 1.6 Alcool
Re: Alternador não carrega Bateria
Antes de culpar o alterndor vc tem q se certificar q sua bateria esta segurando carga, pq se a tensão nda bateria estiver abaixo de 9 V ao fazer o teste com o multímetro o tensão do alternador carregando não consegue atingir os 13,5/14 V.
Vc pode conferir os cabos, confere os terminais e continuidade dos cabo positivo e confere se o aterramento do motor ou alterndor estão bons, pode ser q alguma oxidação entre os terminais estejam dificultando a passagem da corrente elétrica.
Vendo isso o problema não se resolver aí sim partimos pro alternador.
Como vc descreveu que as escovas estão boas então vc pode trocar a caixa reguladora de tensão, se seu alternador for Bosh nem precisa tirar do lugar pra trocar.
Feito isso não resolveu então o problema é mais sério, pode ser porta escova ruim, ponte retificadora com diodo queimado, induzido ou coletores ruin .....
Espero ter ajudado
Flw
Espero ter ajudado
Flw
Obrigado Wellington, chara rsrs
então cara, é o seguinte levei ao mecânico ele me disse o seguinte o alternador não esta carregando o suficiente, esta com 12 v e pouco, bom deixei o carro parado em casa a bateria arriou esta mexendo nele ontem, mas mexi pouco, hoje cheguei resolvi mexer nele novamente, pois ja esta irritado, bom ao mexer vi que o cabo negativo da bateria estava meio froxo, um que fica próximo ao motor, não sei se era esse o problema, troquei tbm a bateria,pois a que eu tinha estava bem ruizinha devido a esses problema, como apertei o cabo e troquei a bateria esta funfando, mas tenho que ver o comportamento durante a semana para ver, um teste que fiz foi retirar a bateria com o carro ligado, ele não morreu, isso é sinal que o alternador está bom né ou não, foi o único teste que fiz depois de realizar estes procedimentos.
valeu a ajuda, vou acompanhar durante a semana
- Carlos93
- Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
- Carro: Gol GTS 94
Compra um multímetro e liga na bateria, só assim pra saber se está carregando ou não. Custa em torno de R$ 20,00 e serve pra muita coisa além disso.
Vendas, Carlos (45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351 EVOLUTION PERFORMANCE
O motor funcionando diz que o alternador fornece carga para ele, mas é o suficiente para carregar a bateria também?
Teste com multímetro e veja se não tem nada roubando carga (tipo o alarme) ou se a bateria está ruim.
Nos dois casos, mesmo com o carro parado a bateria vai descarregando.
http://www.opaleirosdoparana.com/t30358 ... multimetro
