cambio duro de engatar? trocar buchas melhora?
- leandro voyage
- Registrado em: 20 Jan 2015, 01:32
- Carro: voyage cl
galera alguem ai tem algo a me dizer sobre cambio duro para entrar as marchas? se trokar as buxas do trambulador melhora?
Amar a Deus sobre todas as coisas. (Mateus 22:37)
Re: cambio duro de engatar? trocar buchas melhora?
leandro voyage,
Como esta o o óleo do câmbio ??
Se estiver bom, pode ser as buchas do trambulador sim .....
Abraços !!!
Abraços !!!
Lembrando que óleo de câmbio de gol quadrado não precisa trocar, se deve somente verificar o nível. Agora carro de câmbio automático se tem que trocar o óleo de câmbio.
Caso o nível esteja abaixando se tem que consertar o vazamento e então completar o óleo.
Mas se você mesmo assim preferir trocar o óleo use o SAE 80. Eu usei o Shell SAE 80, pois não sabia que não precisava trocar. Porém quando li no Manual do Proprietário que era dispensada a troca eu queria matar os caras do posto de troca.
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
pode ser o curso da embreagem... a ré arranha para engatar?
- leandro voyage
- Carro: voyage cl
Rodrigo Naressi escreveu:pode ser o curso da embreagem... a ré arranha para engatar?
a ré arranha pra engatar sim.
e bastante.
da ate um soco no carro
O meu a ré é uma desgraça pra entrar... se ela não entra tenho que engatar uma 4a. macha e depois tentar a sorte novamente até engrenar a ré.
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Então amigo, para o carro até verificar a embreagem, ela não está destacando totalmente, ou verifica 3 coisas: curso do garfo da embreagem, pode ter "corrido" e tu pisa no fundo mas é como se tivesse pisado metade, verifica o carpete e tapete não está prejudicando a descida do pedal e por último observa a ligação entre a caixa e o motor, já vi carro que estava quase separando um do outro... se tudo tiver ok, terá que trocar o kit antes de acabar com os sincronizados das engrenagens.....
- leandro voyage
- Carro: voyage cl
Rodrigo Naressi escreveu:Então amigo, para o carro até verificar a embreagem, ela não está destacando totalmente, ou verifica 3 coisas: curso do garfo da embreagem, pode ter "corrido" e tu pisa no fundo mas é como se tivesse pisado metade, verifica o carpete e tapete não está prejudicando a descida do pedal e por último observa a ligação entre a caixa e o motor, já vi carro que estava quase separando um do outro... se tudo tiver ok, terá que trocar o kit antes de acabar com os sincronizados das engrenagens.....
obrigado amigo. vou verificar tudo isso ai. creio eu q seja embreagen gasta. pq quanto mais proximo do tempo eu engato , menos arranha
