(Venda) Conserto Restauração Venda painel velocimetros
SFMTUNING
Registrado em: 04 Jan 2008, 10:40
Mensagem por SFMTUNING »
Bom dia a todos.
Fiquei um bom tempo sem postar perdão se postei em local errado, mas vai ai meu anuncio e ajuda a todos que precisam de profissionais na área de painéis e velocímetros .
Consertos de painéis, restaurações e personalizações somos loja fisica na zona sul de sp.
Segue nosso anuncio no ML : http://transporte-veiculo.mercadolivre. ... vectra-_JM
Nosso site: http://www.velomotorsvelocimetros.com
ENDEREÇO PARA ENVIO DE PEÇAS PARA ANALISE OU VISITA
VELOMOTORS VELOCIMETROS CNPJ:13459981-0001/81
ESTRADA DOS MIRANDAS, 45 - SÃO PAULO -SP CEP: 05752-590
whats up: 993652114
skype: willcontato
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEG Á SEX 8:30 AS 17:30 SÁBADOS DAS 8:30 AS 15:00
Alguns videos nossos:
https://www.youtube.com/watch?v=Rk28uI2hQnA
https://www.youtube.com/watch?v=w4OV6NjUqxw
Editado pela última vez por SFMTUNING em 24 Nov 2014, 11:05, em um total de 1 vez.
Atenciosamente William Medeiros.
RARIDADES AUTO PARTES
CNPJ: 08397899/0001-30
Email:Raridadesvw@gmail.com
LIGUE AGORA: 11-5842-7876
Cel:11-8436-8173 tim
Cel:11-9906-6921 vivo
Nextel:11-7739-0633 Id: 55*11*28607
Boortolini
Registrado em: 02 Set 2014, 16:20
Carro: Gol Cl 1.8 AP Gas
Re: (Venda) Conserto Restauração Venda painel velocimetros
Mensagem por Boortolini »
Boa tarde!
Baita serviço, eu precisaria de um serviço teu inclusive kkkk. Uma pena ser em SP!
Gol CL 1.8 AP 92/92
Som interno ( X )
Suspensão de rosca ( )
Forjar motor 1.9 ( )
Injetar ( )
Rodas aro 15" ( )
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
pegaria o meu de gol 1000 ano 94 com velocímetro com problema (resto tudo ok) + volta por um com RPM?
Andre Reis
Carro: Gol Cl 1.6 1989
Mensagem por Andre Reis »
Acho que já perguntei no ML desse anuncio. Vou turbinar o carro e queria meu painel igual esse painel com contagiro e hodômetro. No caso queria passar pra 240 km/h igual na foto e recalibrar (o meu eh 220), ficaria em quanto? Pode mandar msg privada.
williamcar
Registrado em: 28 Mar 2010, 10:36
Carro: Gol GL 1.6
Mensagem por williamcar »
Troquei meu painel antigo por um com RPM e tenho uma duvida. Com relação ao Painel antigo esta dando uma diferença de 10kmph isso é problema do painel ou alguma outra coisa?
Vc consegui arrumar o Relógio Digital dos Painel do GTS?
Paco Batatais
Registrado em: 15 Nov 2014, 20:41
Carro: Gol a Ar, 1.6, 1981
Mensagem por Paco Batatais »
Olá amigo,
Vc também recupera o Painel Interno em si, ou somente o Velocímetro???
E se sim, vc pinta ele no intuito de personalizar com a cor do carro??? Quanto cobra pra recuperar esse painel, que é de um GOL BX, a Ar, 1981???
No agurado de sua Resposta!!!
SFMTUNING
DanielGT escreveu:pegaria o meu de gol 1000 ano 94 com velocímetro com problema (resto tudo ok) + volta por um com RPM?
Boa tarde amigão
Este do gol 1000 posso pegar mas bem barato em uns R$ 70,00 abate no valor do com rpm .
O painel com rpm que tenho é totalmente restaurado sai R$ 850,00 é bem alto o valor pois ta uma raridade este painel temos somentes 2 unidades na loja.
Até tenho foto aqui mas não consigo carregar , me passa seu email que te passo fotos.
SFMTUNING
williamcar escreveu:Troquei meu painel antigo por um com RPM e tenho uma duvida. Com relação ao Painel antigo esta dando uma diferença de 10kmph isso é problema do painel ou alguma outra coisa?
Boa noite.
Cada painel tem um gasto diferente do outro, por isto a diferença, podemos calibrar ele para voçe.
SFMTUNING
Paco Batatais escreveu:Olá amigo,
Boa noite.
Restauro o seu instrumento( velocimetro ) a capa do painel não tem jeito só trocando mesmo.
Att William aguardo seu contato para agendar analise
SFMTUNING
Bom dia amigão.
SIm podemos calibrar ele na maquina e deixar a velocidade ok.
O relogio digital se estiver com display manchado não tem conserto somente troca temo ele novo á R$ 145,00
Att William Velomotors velocimetros.
SFMTUNING
Bom dia.
SIm restauramos e personalizamos.
Tem um painel no you do gol gt que restauramos ficou lindo d+ como novo.
Este é o nosso video veja:
veja:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=O8iPgW61v_k[/BBvideo]
SFMTUNING
SFMTUNING escreveu:
Bom dia.
veja:
Esta restauração custa R$ 350,00 leva 2 dias.
williamcar
Carro: Gol GL 1.6
Tenho um Gol Quadrado e troquei o painel dele um que tem contagiros.
Estou tento dois tipos de problema:
• Velocidade esta com 10km a mais. tipo estou a 40 e o ponteiro esta no 50.
• Nivel do Combustivel esta marcando a menos, enchi o tanque no Fim de Semana e ele não foi ate o topo.
Lembrando que testei a boia com o multimetro e segundo o Manual da VDO entre 38 a 42 Oms deveria marcar tanque cheio, é o que não esta ocorrendo. Testei a fio se fechar curto o ponteiro vai ate o topo. sendo que a minha boia marcou 42oms
Isso tudo é defeito ou ajuste?
Se tiver como mexer qual o orçamento que me passa?
JorgeLuizFilho
Registrado em: 06 Jul 2011, 17:03
Carro: Gol CL 2.0 Turbo
Mensagem por JorgeLuizFilho »
SFMTUNING escreveu:
SFMTUNING escreveu:
Bom dia.
veja:
w
Olá amigo... Tenho um painel deste... Porém parou de funcionar o velocímetro... E marcador de combustível só marca quando enche o tanque... Se colocar 20,00 não sobe o ponteiro... Fica dando soco no ponteiro... Trava e desce contudo....
Fica quanto para dar uma geral!?
Jorge Luiz Filho
Sorocaba - SP - Brasil
:badbad:
mk_021
Registrado em: 22 Jul 2014, 17:35
Carro: Punto
Mensagem por mk_021 »
Conserta o relógio digital? Qual o valor? Ele nao está manchado apenas não acende
Paco Batatais
[quote="SFMTUNING"][quote="Paco Batatais"]Olá amigo,
No agurado de sua Resposta!!![/quote]
Bom dia.
veja:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=O8iPgW61v_k[/BBvideo][/quote]
Perfeito Amigo, gostei muito e desejo fazer isso no meu Gol, e onde você atende e quanto vc cobra???
Vinícius Barbosa Silva
Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
Carro: Gol GTI 92
Mensagem por Vinícius Barbosa Silva »
Ola Bom Dia!
Acho que acabei de te fazer a mesma pergunta no youtube.
Fui limpar meu painel (Laranja do gol GTI), quando comecei a passar o pano com "Veja Multiuso" ele começou a desbotar.
Você vende somente um kit de adesivos daquele fundo com as marcações?
Agradeço desde já a ajuda!
GOL GTI 92 - (EM OBRAS)
Taguatinga - DF
