DÚVIDA COMANDO E CONSUMO
Salomão Gomes
- Registrado em: 18 Set 2007, 16:17
Galera,gostaria de saber como especificar e para que serve um comando???Outra coisa o meu gol eh um CHT 1.6 álcool 92 tah fazendo 5km/L isso tah ok??
No aguardo....
No aguardo....
Kra, tah mt estranho isso...
mesmo seu carro sendo a alcool axo que faz + d 5, o meu é AP 1.6 a gasolina e faz + ou - 1s 10KM\L
Sobre o comando, basicamente é ele que controla a abertura e o fechamento das valvulas de admissão e escape do motor.
Nesses dois sites vc vai encontrar + informações:
http://carros.hsw.uol.com.br/comando-de-valvulas.htm
http://www.oficinaecia.com.br/bibliadoc ... izar&cod=8
e tbm tem um terceiro site que reafirma que chip e filtro num servem pra nada + comando sim faz vc ganhar HP's
http://www.cmracing.com.br/chip.htm
espero ter ajudado!
espero ter ajudado!
- schumarcelo
- Registrado em: 19 Set 2007, 08:07
diegoemerice
- Registrado em: 01 Out 2007, 07:52
marcus.dal
robsoncruzjr
- Registrado em: 17 Ago 2007, 09:43
Salomão Gomes
O q devo regular entaum??
Jah perguntei a outras pessoas e algumas dizem que o consumo tah normal,outras dizem q o bixu tah bbraum.O fato eh q eu tou axando o consumo elevado ,naum piso muito e gostaria de saber o q pode tah causando esse consumo elevado(visto q o meu gol eh original nada mexido).
Aproveito tbm para agradecer a galera por compartilhar seus conhecimentos....
eu ja tive um CHT 1.6 a alcool original....sinceramente nao sei qto fazia...nunca fiz media dele...mas era mto mais economico q o meu atual 1.8 passado a alcool.....e o meu 1.8 ta fazendo 5.5km/l e nem ta andando como 1.8...ta andando igual o cht 1.6
eu acho q meu ap ta bebenu pa caraka.
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
azul/verde
Fujiwara
- RPN-Diadema
- Registrado em: 16 Abr 2007, 00:23
Fala Salomão,
Acho que esse seu consumo ta bem elevado sim e seria legal mandar uma geral nesse seu carbura e tb na parte de ignição, cabos, velas, rotor distribuidor, tampa do distribuidor, etc, etc ....pelo menos uns 7 tem que fazer ....olhar tb a regulagem das válvulas ....
O comando de válvulas serve mesmo para comandar o momento de abrir e fechar de cada valvula e tb a duração dessa abertura e o quanto a válvula vai abrir, são fatores que mudam um motor de manso para bravo apenas com sua troca, e tb atraves dele que podemos conseguir mais potência ou maior torque em um motor e tb a faixa de giros é alterada, vc pode por exemplo jogar a potência máxima que antes era atingida aos 5.500 rpm pode passar a aparecer aos 7.000 rpm e por aí vai, assim como o torque máximo tb pode variar de rotação ....
Sendo que se vc alterar para um comando mais bravo vc terá que refazer a calibração do seu carbura, pois o motor precisará de mais combustível pois estara trabalhando com uma maior tempo tanto para admissão da mistura qto para escapamento dos gases resultantes da queima ....
Andre Resende
- Registrado em: 28 Fev 2008, 08:00
CHT 1.6 Gasolina Gastando Muito.... SOCORRO......
Ola , pessoal sou novo no forum , gostaria que vocês me ajudassem a esclarecer algumas duvidas , Eu tenho um gol cl 1.6 CHT Gasolina ano 92 , eu vejo muitas pessoas falando que esses carros são economicos e fazem 10kml na cidade , mas não é o caso do meu , o meu está fazendo 7,5 por litro lembrando q ele é gasolina , levei o carro em um mecanico de confiança e ele me disse que esse consumo está normal. Normal para ele pra mim não , rsrsrs , pedi pra ele revisar o carro , e assim foi feito , ele regulou o carburador , trocou as velas filtros etc , revisou tudo que faz o carro gastar mais , e ele frizou que o carro estava bom e que não garantia melhora no consumo. Após a revisão eu enchi o tamque e rodei até acabar , o tanque do meu gol é 40 litros com a reserva e tudo com 40 litros eu rodei exatos 300km na cidade e continuou a mesma média de 7,5 ...
Eu queria saber se esse consumo está certo e se alguem sabe o que esta fazendo o carro gastar mais , pelo que andei lendo 7 kml é o que faz o gol a alcool mas o meu é gasolina , eu ando na maciota com o carro e aproveito todas as descidas , aparentemente o carro está bem reguladinho , era unico dono e ta com 84 mil km originais e nunca foi batido , eu só não entendo o porque desse consumo exagerado de combustivel , o meu pai tem um astra 2.0 flex , e ele faz 7 com alcool na cidade , pq o meu gol 1.6 faz 7 com gasolina?
Obrigado pessoal , aguardo a colaboração de vocês..
Gol CL 1.6 CHT - 1992
aroldaoredbom
- Registrado em: 08 Fev 2008, 17:53
- gui2910gui
- Registrado em: 18 Fev 2008, 14:25
Só dando uma luz para a geografia/português do nosso amigo
a encantada cidade o nome correto seria
Curitiba e não Coritiba, como citado, qual nome seria de um dos clubes futebolístico da nossa capital
:fiu:
e voltando ao topico meu gol é ap 1.8, acabei de regular ele na cidade de curitiba ele faz 7 agora nas estradas nao tirei uma ideia ainda
em relaçao ao gol do meu pai q é 1.0 16v q faz 15 na city , ele é um :quebra: ,
mais pergunta p meu pai se algum dia ele ja conseguiu me ultrapasar hahahahahahahahahah
:loco:
nada como um AP
:fiu:
:loco:
nada como um AP
Gol Gl 1.8 92 (Dourado) ou bege sei la q cor
Gol GIII 1.0 16V 00 ( Azul) Serie Ouro
"Alguns andam com o carro do ano ... eu ando com o carro do seculo "
