Desligar lampada botoes vidro eletrico
Laf110
Registrado em: 24 Mar 2014, 21:57
Carro: Gol gl
Mensagem por Laf110 »
Pessoal boa tarde. To com problema na iluminação dos botões do vidro elétrico do meu gol. As Luzinhas ficam acesas direto, mesmo com o carro desligado. Já estragou uma bateria e a nova que coloquei ta indo pro brejo tb. Alguem sabe que fio desabilita essa iluminação? Ou tem uma sugestão pra eu desligar isso?
GTRs84
Re: Desligar lampada botoes vidro eletrico
Mensagem por GTRs84 »
Cara..na verdade o sistema de vidros está ficando ligado, não só as luzinhas!
Não tem um fio específico para as luzinhas nos botões, por isso está consumindo tua bateria...
Esses vidros foram colocados certo? Não são originais..
Eu revisaria a instalação toda..
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
A maneira "rápida" de resolver é mudar o positivo dos vidros para um positivo pós chave, mas aí os vidros só vão abrir com a chave ligada.
Outra alternativa é instalar uma "interface', que vai temporizar o acionamento.
Gol "1200 GLi"+A/C
Occy
Registrado em: 06 Abr 2013, 22:01
Carro: Saveiro CL 1.8 95
Mensagem por Occy »
Concordo com GTRs84 e com Haruji_Sato. Ou instala o (+) no pos chave, ou coloca um relé temporizado pra ficar mais top. Geralmente esses kits tem um temporizador no modulo q funciona por 20 ou 30 segundos depois que vc desligar o carro, mas ja instalei um kit num Bolinha da minha irmã que essa função não estava funcionando, e as luzes dos botoes ficavam acesas direto. Ja instalei em quadrado, celta, e outros, q funcionava certinho, os botoes apagavam em 30seg no maximo. Faça o teste, desligue o carro e apos 30 seg ou mais veja se os vidros param de funcionar. Se continuarem funcionando, seu sistema nao está chaveando.
Voltar para “Parte Elétrica”
