(DUVIDA) Instalação Bloqueador Anti-Furto Modelo Wr- 50s
Lucas Corrêa
Registrado em: 24 Fev 2013, 13:42
Mensagem por Lucas Corrêa »
E ai galera, estou com uma duvida de como instalar Bloqueador antifurto no quadrado, alguém já instalou?
jclandim
Registrado em: 07 Nov 2016, 15:27
Carro: Escort Europeu
Re: (DUVIDA) Instalação Bloqueador Anti-Furto Modelo Wr- 50s
Mensagem por jclandim »
Olá amigo estou procurando o manual de instalação deste, para ver sobre os fios do chicote, caso vc tiver este manual poderia enviar?
Eu ainda não instalei no meu carro, e meu carro e um Escort com injeção eletrônica no meu caso estou estudando para fazer o corte na bomba elétrica de combustível, na central ou em outro que eu possa deixar o carro sem funcionamento. Se no seu caso o seu carro tiver injeção eletrônica, mas creio que não tenha então.
Para o carro entrar em funcionamento e necessário uma fonte de energia no caso a bateria, mas usa o corta para fazer um cote geral na bateria acho que não seria o ideal, pois o fio que sai do polo + da bateria e muito grosso informando que utiliza uma amperagem alta muito diferente do fio utilizado no corta corrente. Então tem que ser algo que tenha um consumo baixo de amperagem que o corta corrente consiga suportar vou lista abaixo as opções:
1° Na chave de ignição ai pode fazer para cortar o motor de partida ou cortar para não ter alimentação no painel e outros componentes do veiculo.
2° No modulo de ignição para não ter alimentação no distribuidor do motor.
3° Na bobina de ignição porem como fica próximo a bateria se pegar um pedaço de fio da bateria para a bobina pode facilmente ligar o veiculo.
Mas eu usaria algo como um corta corrente parecido como uma chave que vc gira para ligar e desligar este para corta geral na bateria pois o mesmo aguenta uma amperagem de ate 500, escondido em algum lugar e também este outro corta corrente. Espero te ajudado, agradeço pelo tempo e atenção.
Voltar para “Parte Elétrica”
