ola galera
recentemente troquei a suspenção dianteira, troque os amortecedores e as bandejas
percebi q a roda direita recuou e ficou só com 2dedos longe do paralama, antes eram 4dedos de distância
imaginei que a bandeja q era p estar empenada para trás devia ser a antiga e não a nova...
ou isso pode acontecer msm?
alguém tem uma solução?
olhem
Troquei a suspenção e a roda recuou.
- Registrado em: 10 Jan 2014, 00:31
- Carro: Gol quadrado Gl
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Re: Troquei a suspenção e a roda recuou.
Dae Leandro, provavelmente esta suspensão foi batida e foi puxada devolta... domo colocou tudo novo ela não compensou, provavelmente recuou o agragado e ou longarina... teria que cosultar alguma oficina para medir isto....
no caso tem q desempenar? e como se faz isso?
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
tens que levar em alguma oficina que trabalha com carro batido, para verificar e puxar no ciborg, dae nunca mais vai dar problema, vai gastar um pouco mas vai ficar mais estável e seguro.... vale a pena!
mas eu ja reformei o carro, ja fiz o açoalho e ja alinhei, será q vai empenar tdo?
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
alinhou o chassis? olha fora longarina da carroceria.... cara como fui esquecer disto... pivô tem lado DIR e ESQ ele é fora de centro deve ter montado errado ou comprado errado, trocou os dois lados? os dois estão com a roda recuada? da uma olhada na bandeja....
- Registrado em: 25 Jan 2009, 19:21
Fala Leandro, beleza?
Seguinte: isso aconteceu comigo e no meu caso o mecânico montou errado os pivôs, o que ocasionou o problema nos dois lados ao mesmo tempo. Para solucionar o problema bastou trocar os pivôs de lado e deu certo. Pelo que disseste, pode ser que o seu mecânico tenha colocado um pivô que seria do lado esquerdo na sua roda direita, ocasionando o problema somente no lado direito e não nos dois lados como aconteceu comigo. Dá uma olhada se não é isso...
